Опция Rest на 124
Сообщений в теме: 108
#81 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 21 October 2015 - 21:09
Предыдущий пост
вообще вот хорошая схема.по ней подключал.
w124, м104 HFM.АКПП
#82 ОФФЛАЙН   AleKSey649
AleKSey649
  • Cообщений: 235
    W124 E220 93 г.в.
Отправлено 21 October 2015 - 21:11
Оперативно! Спасибо! И еще, вот на фото обозначил красным.
От самого блока N11/, контакт 2, идет коричневый, так же как и от кнопки S46/3. А у меня от блока идет коричневый с зеленой полосой. Потом эти два провода смотаны изолентой (заводской) в отдельный жгут, и обрезаны. Вот и думаю, тупо оба на массу W1 посадить? Смутила разница в маркировке.
Пока вроде все. Полезу в машину, возможно еще что спрошу. :D
WDB1240221J031897 - в хороших руках
Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в.
ВАЗ 2121, 1980 г.в.
ГАЗ-66, 1991 г.в.
#83 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
S46 / 3 кнопка REST
W1 масса
X4 / 1 постояный плюс у блока предов в салоне
X6 разьем подсветка
X76 / 1 Разъем воздуха переключатель и /
Остаточная теплового двигателя кондиционирования, 1-полюсный
Автоматический контроль температуры соединительная линия X93 (ТАУ)
Разъем X93x1 кабель
Задержка реле автоматического отопления (HAU)
Y21 клапана печки
E9 / 6 подсветка печки
Предохранитель F1 и реле
F1-7 предохранитель 7, клемма 15
F1-12 Предохранитель 12 Терминал 15X
F10 предохранитель
М2 мотор вентилятора
М13 помпа
N11 / 4 реле времени остаточная двигателя и электростанции
N19 / 1 управления и контроля температуры операционный блок
(ТАУ)
R14 резистор печки
S3 переключатель печки
w124, м104 HFM.АКПП
#84 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 21 October 2015 - 21:14
четко перепроверь что это 2 контакт и 4..и смело на массу.а я спать)время у нас за полночь уже перевалило)
w124, м104 HFM.АКПП
#85 ОФФЛАЙН   AleKSey649
AleKSey649
  • Cообщений: 235
    W124 E220 93 г.в.
Отправлено 22 October 2015 - 10:36
на старнице 3.. Х93 ты ведь понял что там нужно питание(которое на блок климата идет) через пред 1 если не ошбаюсь) открутить от блока предов и пустить через коробочку эту х93. а реле рест идет на 1 пред этот.тоесть питание климата идет через реле рест
А, кстати я этот момент упустил. Теперь ясно, надо последовательно REST подключить, т.е. между 7 предом и проводом на яйца и клапана. Единственное, я думал эта коробочка X93 в блоке предов есть. А получается, что она к системе REST относится...
А вообще, что из себя представляет эта коробочка? Я думаю, в ней провода соединяются, а она как корпус изолятор.
Может оригинальный номер кто знает?
ВАЗ 2121, 1980 г.в.
ГАЗ-66, 1991 г.в.
#86 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 22 October 2015 - 16:56
просто в ней винтиками провода соединяются..вот и все.можешь приколхозить соединив эти ушки винтиком с гаечкой..затянуть да заизолировать.номер коробочки я не знаю(
w124, м104 HFM.АКПП
#87 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 05 December 2017 - 21:46
Друзья, а подскажите в чем может быть проблема: нажимая на заглушенном авто кнопку рест, загорается светодиод, включается вентилятор и помпа, но все это добро отключается секунд через 5? заряд аккумулятора в норме, температура есть.
#88 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 05 December 2017 - 23:10
Спасибо, большое! Жаль, что не на английском)
Оч полезная инфа, спс
#89 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 06 December 2017 - 11:35
Попалось про установку "бюджетной" версии этой функции: https://www.drive2.ru/l/481180/
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 06 December 2017 - 11:36
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#90 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 21 December 2017 - 23:52
Никто не сталкивался с такой проблемой?
#91 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 22 December 2017 - 11:07
попробуй датчик замкнуть на прямую, тот что перед печкой стоит, так его исключишь
#92 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 22 December 2017 - 11:24
Перемкнуть 6 и 7 контакт блока?
#93 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 23 December 2017 - 14:18
по номерам контактов не скажу , датчик  стоит вот на этом патрубке , перемыкаешь его контакты в фишке , если все работает значит в нем проблема.
#94 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 23 December 2017 - 14:31
так у меня система без этого датчика. В подкапотное идут только провода питания (которые на внешный пред вешаются) и провода к 7му преду блока предохранителей
#95 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 23 December 2017 - 15:04
А температуру он чем меряет?
#96 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 23 December 2017 - 15:17
Не знаю. У меня блок подключен по схема в самом верху этой страницы. Не рассматривая подключение кнопка-блок, блок подключен к пост питанию, массе, обход управления клапанами, переключателю скоростей печки и резистору печки. На этом все контакты были задействованы…
#97 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 23 December 2017 - 17:15
У меня эта функция стоит с завода и нет на этом месте никакого датчика, считывает, скорее всего с датчиков в салоне
#98 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 December 2017 - 18:50
Блок Rest не является температурным регулятором и ему не нужны для подключения датчики температуры.
Блок Rest является таймером, включающим в работу панель печки минуя ЗЗ на определенное время.
Он по алгоритму работы почти похож на работу реле обогрева заднего стекла (да и кнопка у него такая же, только с другой пиктограммой).
#99 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 December 2017 - 10:32
есть несколько модификаций блока, с датчиком и без
#100 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 December 2017 - 10:34
Номера или схемы можно?
