Хвала Аллаху нашел. От помпы к блоку все забито было ели отковырял. только что домой зашел. температура норма теперь. теперь опять возврашаюсь к старому. вообщем стреляет из глушителя когда немного поработает на холостых. и ни в какую потом не хочет ехать. ели ели с ревом разгоняю ее и вот проблема пропадает после пройденного километра пути. потом тоже самое. Может зажигание раннее так вроде стробоскопом выставлял по меткам. свечи новые хорошие провода новые бегунок и крышка трамблера контакты. вообщем переливает. думаю начать с вакумных трубок. опять ищу фото с хорошо работающим карбюратором стромберг на 115 двигателе с механикой. без кондея так нигде не могу найти может у кого книжка есть?Не ставь пока ничего. Попробуй продуть голову и двигло. Можа там все засрано.
Купил 123 с 115 мотором
#81
Отправлено 25 April 2013 - 21:08
W 123 М115.954 МКПП вып76г.
W 126 M110.989 АКППвып86г.
T2 L608d бегемот М314 МКПП вып83год
#82
Отправлено 25 April 2013 - 22:09
Как это связано с этим:вообщем стреляет из глушителя
99% - дело в трамблёре.когда немного поработает на холостых. и ни в какую потом не хочет ехать. ели ели с ревом разгоняю ее и вот проблема пропадает после пройденного километра пути. потом тоже самое.
Помимо этих "замечательных вещей", там есть ещё и регуляторы опережения зажигания 0 вакуумный и центробежный. Да и новые контакты - ни о чём не говорят. При люфтах их "новизна" не имеет никакого значения.свечи новые хорошие провода новые бегунок и крышка трамблера контакты
#83
Отправлено 25 April 2013 - 22:20
теперь мне надо пояснения всего это. Решение проблемы где где копать что делать откуда начинать инструкция? вакуумный и центробежны где находятся на что влияют как проверить? да забыл написать если новые свечи ввернуть движек работает как часики минут 10 пока свечи не закоптит потом опять начинает стрелять не ехать и все такое на трассе все нормально становитьсяКак это связано с этим:
Так не бывает. Если позднее, то другое дело.
Сообщение отредактировал ришат: 25 April 2013 - 22:21
#84
Отправлено 25 April 2013 - 22:24
переливает карб. потому и коптит наверняка черным дымом (от масла- сизый). по остальному Майк лучше напишет, в 123й трамб я еще не успел влезть ![]()
#85
Отправлено 25 April 2013 - 22:27
Находятся в(и на) трамблёре. Для точной проверки настроек нужен стенд, а для простой - проверить отсутствие заеданий и пр. Более подробно - в интернете можно найти кучу инфы, подходящей для любых трамблёров.Решение проблемы где где копать что делать откуда начинать инструкция? вакуумный и центробежны где находятся на что влияют как проверить?
#86
Отправлено 25 April 2013 - 22:51
тогда там все работает. специалист проверял. я думал там что хитрое стоит. Обычное контактное зажигание. вот куда вакумные трубки идут вообще пока непонятно.Находятся в(и на) трамблёре. Для точной проверки настроек нужен стенд, а для простой - проверить отсутствие заеданий и пр. Более подробно - в интернете можно найти кучу инфы, подходящей для любых трамблёров.
#87
Отправлено 25 April 2013 - 22:55
Специалист. Ну, тогда уж точно к этому узлу вопросов нет.тогда там все работает. специалист проверял.
#88
Отправлено 25 April 2013 - 23:03
на выходных начну копать потихоньку под карбюратор литературы немного достал. о результатах отпишусь. когда же уже закончится этот ремонт. да кстати на нем оптика стоит вообще четкая такое чувство что лучше чем ксенон светит. Это у всех на них так? Так как У меня на 126 на много хуже свет. хотя и фары оригинал и лампочки не плохие стоят.Специалист. Ну, тогда уж точно к этому узлу вопросов нет.
#89
Отправлено 26 April 2013 - 08:09
мне штучку одну дали хитрую на контактное зажигание поставлю отпишусь и все расскажу как работает. Хочу испробовать сначала ее а потом если не получиться иже ставить бесконтактное.И все таки замени зажигание на безконтактное.
#91
Отправлено 26 April 2013 - 09:40
ну так скорей всего снижает ток через контакты, и\или позволяет подключить коммутатор от безконтактного с одновременной заменой катушки дабы не пожечь ее
#93
Отправлено 26 April 2013 - 09:50
Все проблемы классической(контактной) системы зажигания связаны с выработкой вращающихся деталей трамблёра. Никакие "навороты" этих проблем не решают.
#94
Отправлено 28 April 2013 - 21:36
Вообщем ремонт продолжается. на выходных отрегулировал смесь вроде стало намного лучше. сегодня нашел гнилые шланги из которых хорошо какпал бензин и на которых было не возможным открутить хомуты обнаружил заехав на эстакаду для проверки от куда же запах бензина. с час промучился с ними. так же нашел что был забиты трубки которые идут от термостата к карбюратору прочистил. нашел причину почему заклинивал и плохо включались скорости вышла на половину тяга которая переключает первую и 2 скорость. теперь передачи отлично втыкаются. были заменены старые вакумные трубки. обнаружены еще 2 проблемы Это забитый воздушный фильтр. и винт обогатителя смеси подкапывает через него бензин ни кто не знает он сильно влияет на работу карбюратора.
#95
Отправлено 29 April 2013 - 06:37
+100500Все проблемы классической(контактной) системы зажигания связаны с выработкой вращающихся деталей трамблёра. Никакие "навороты" этих проблем не решают.
Я же тебе еще в самом начале писал о замене на бесконтактное.
Пока не изладишь зажигание в карбюратор нефиг ползти.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#96
Отправлено 29 April 2013 - 19:12
А с фильтром что за проблема? Замена и всеВообщем ремонт продолжается. на выходных отрегулировал смесь вроде стало намного лучше. сегодня нашел гнилые шланги из которых хорошо какпал бензин и на которых было не возможным открутить хомуты обнаружил заехав на эстакаду для проверки от куда же запах бензина. с час промучился с ними. так же нашел что был забиты трубки которые идут от термостата к карбюратору прочистил. нашел причину почему заклинивал и плохо включались скорости вышла на половину тяга которая переключает первую и 2 скорость. теперь передачи отлично втыкаются. были заменены старые вакумные трубки. обнаружены еще 2 проблемы Это забитый воздушный фильтр. и винт обогатителя смеси подкапывает через него бензин ни кто не знает он сильно влияет на работу карбюратора.
На винте вероятно резиночка поплохела. Но прежде чем винт крутить, надо его пометить, как он был. Его тоже потом придеться регулировать. Или уже покрутил?
#97
Отправлено 29 April 2013 - 21:54
Уже крутил. но накрутил так что машина начала работать и очень неплохо работать. первого числа буду глушитель варить весь про худел а новый космических денег стоит. в варю к нему от 126 глушитель и трубу. с зажиганием у меня все в порядке. контактное зажигание тоже нормальное да есть у него минус изнашивается. но пока не износилась оно отлично работает.А с фильтром что за проблема? Замена и все
На винте вероятно резиночка поплохела. Но прежде чем винт крутить, надо его пометить, как он был. Его тоже потом придется регулировать. Или уже покрутил?
#98
Отправлено 30 April 2013 - 04:22
работает - это хорошо. Смотри теперь за расходом.Уже крутил. но накрутил так что машина начала работать и очень неплохо работать. первого числа буду глушитель варить весь про худел а новый космических денег стоит. в варю к нему от 126 глушитель и трубу. с зажиганием у меня все в порядке. контактное зажигание тоже нормальное да есть у него минус изнашивается. но пока не износилась оно отлично работает.
#99
Отправлено 01 July 2013 - 09:44
И снова всем привет опять проблема со 123. буксует сцепление. разобрал устранил подтеки масла с коробки. посмотрел корзину маховик в отличном состоянии диск не много износился но еще по норме проходит. а сцепление буксует и оно в самом конце педали. когда устанавливаешь тормозной целиндр на коробку приходится его сдавливать что бы закрутить, нормально это для него или нет. при просмотре выявил еще и то что ограничитель педали самостоятельно приварен может там проблема?
Сообщение отредактировал ришат: 01 July 2013 - 11:21
