Ээээ, я не думаю, аккумулятор стоял дома,заряжал я его пару недель назад, бустер(пусковое) новый! Территориально в районе северного рынка (ул.Байкова).Все можно.Но я бы сначала убедился что аккум у тя нормальный.Где машин стоит территориально?
Не заводиться 603 мотор(!
#81
Отправлено 28 December 2012 - 17:40
- JeaTacy это нравится
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#82
Отправлено 28 December 2012 - 17:45
Попробую, но как то с трудом верится, я одну руку к клеммам с трудом подсовываю... У меня турбовый, впускной как то не хочется трогать. Если только попробовать крышку снять, щетки посмотреть, да за вал пошевелить...да без проблем снимается стартер сверху, снимаешь впускной корпус фильтра и кое какой доступ к стартеру, я так снимал, если стартер родной дизельный то лучше ремонт, если крутит возможно просто втулки разбило просто, попробуй рукой проверь на наличие люфта
#83
Отправлено 28 December 2012 - 17:50
Без свечей как молодой, а со свечками вяло? Это скорее аккумулятор подыхает. Зарядить или поменять, ну или на галстук.
да скорей всего акб ) вряд ли бывший хозяин перед продажей воткнул нормальный акб
, можно тестером проверить, или в любом магазине проверяют в котором акб продают ![]()
#84
Отправлено 28 December 2012 - 18:28
Ну, иногда и такое случаетсявряд ли бывший хозяин перед продажей воткнул нормальный акб
#85
Отправлено 28 December 2012 - 18:37
нет с турбо не знаю у меня обычны
#86
Отправлено 28 December 2012 - 18:39
Ну, иногда и такое случается ![]()
[/quote]
учитывая что машина после покупки сразу сломалось) не тот случай ![]()
в принципе нормальны хозяин должен был предупредить что акб или стартеру капут ![]()
Сообщение отредактировал ARMEN123: 28 December 2012 - 18:40
#87
Отправлено 28 December 2012 - 18:59
я тя умаляю..хозяин должен был предупредить что акб или стартеру капут
снимается там всё...Главн не спеши не делай нервы..
Отправлено 28 December 2012 - 20:15
Аккум новый был, может конечно куплен подешевке с дефектом. Я снимал аккум у тестя с т4, у него нормальный, те же симптомы!
#89
Отправлено 28 December 2012 - 23:42
Ну если стартер как молодой крутит без свечей на любом аккумуляторе то я бы предположил неисправность в системе подогрева свечей. Проверить несложно. А уж потом в стартер лезтьАккум новый был, может конечно куплен подешевке с дефектом. Я снимал аккум у тестя с т4, у него нормальный, те же симптомы!
124-2,5D
#90
Отправлено 29 December 2012 - 11:12
[quote name='Моряк-СПб' date='29.12.2012, 0:42' post='1564477']
[/quote
Я подавал напрямую плюс на клемму стартера, минуя втягивающее, стартер сам себя не крутил!
#91
А молодо он прокрутил всего два раза))), как бы заклинил....!Ну если стартер как молодой крутит без свечей на любом аккумуляторе то я бы предположил неисправность в системе подогрева свечей. Проверить несложно. А уж потом в стартер лезть
#92
Отправлено 29 December 2012 - 17:19
Если стартёр не крутит то вероятнее всего акум труп так как у мерседесов стартёры очень живучие.
Проверить нужно на другом акуме и кстате когда включается стартёр то свечки накала должны отключатся даже если не отработали положенное время.
#93
Отправлено 29 December 2012 - 18:07
стартера тоже ломаются ![]()
#94
Отправлено 29 December 2012 - 19:19
Тогда да. Надо бы снимать. Кстать попробуй по нему молотком шарахнуть.Если это щетки заканчиваются и залипают может ненадолго вернуть ему молодость(раза на два)))А молодо он прокрутил всего два раза))), как бы заклинил....!
124-2,5D
#95
Отправлено 30 December 2012 - 15:55
Он еще греется очень сильно, после шести, семи прокруток на нем можно яичницу жаритьТогда да. Надо бы снимать. Кстать попробуй по нему молотком шарахнуть.Если это щетки заканчиваются и залипают может ненадолго вернуть ему молодость(раза на два)))
Хорошо, попробую шарахнуть если смогу замахнуться
#97
Отправлено 06 January 2013 - 03:44
Ну как ты там ?Он еще греется очень сильно, после шести, семи прокруток на нем можно яичницу жарить
Хорошо, попробую шарахнуть если смогу замахнуться))!
124-2,5D
#98
Отправлено 13 January 2013 - 22:53
Здаров, да что-то совсем непонятно! Сегодня уже дошел до того, что сунул газовую горелку в воздухан и пытался его завести!!!! Ни в какую!!! Даже не схватил ни разу! Извел за пару дней баллон быстрого старта, даже не чихнул ни разу!!!! Сегодня открутил на четырех форсунках трубки...маслал стартером, из первых трех быстро перестали идти пузырьки с воздухом, с последней немного погодя тоже пошла чистая солярка, но и это ни какого эффекта не дало!!!Ну как ты там ?
Такое чувство будто резко пропала компрессия!!!! Даже с эфира, с подогретым коллектором ни разу не схватил!!! Как тогда я его завел при покупке и доехал до дома, при чем ехал он бодро, и пёр нормально и не дымил!!! Мож старый хозяин какую присадку залил, типа антидым, слышал про такие, в убитый мотор заливают при продаже..... Короче мозги набекрень, за что браться не знаю, где мастеров целителей найти???? Питер Хелп!!!!! К кому можно обратиться за помощью?
#99
Отправлено 13 January 2013 - 22:57
Покажи фото тачки над которой бьешься ![]()
#100
Отправлено 14 January 2013 - 06:36
как я тебя понимаю брат,такая же история в соседней теме)Здаров, да что-то совсем непонятно! Сегодня уже дошел до того, что сунул газовую горелку в воздухан и пытался его завести!!!! Ни в какую!!! Даже не схватил ни разу! Извел за пару дней баллон быстрого старта, даже не чихнул ни разу!!!! Сегодня открутил на четырех форсунках трубки...маслал стартером, из первых трех быстро перестали идти пузырьки с воздухом, с последней немного погодя тоже пошла чистая солярка, но и это ни какого эффекта не дало!!!
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
