Переборка моторной проводки м111 2.2 Hfm и проводки КЗ W124
Сообщений в теме: 277
#81 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 May 2013 - 14:29
MERS300E - по памяти скажу - нужно отжать двумя иголками зацепы контактов с профильной стороны разъема и потянуть контакт за провод. Он должен вылезти. При сборке не забудь подогнуть зацепы обратно, иначе контакт в корпусе разъема держаться не будет.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#82 ОФФЛАЙН   MERS300E
MERS300E
  • Cообщений: 45
Отправлено 22 May 2013 - 10:41
koster_05 - спасибо, получилось! Как только первую выковырял, стало понятно устройство. Жаль картинок не нашёл, малех разъём поломал.W210_1995.jpg
W124 300E 85г 103980 АКПП 722.320
Бизнес-седан небесно-голубого цвета
VIN: WDB1240301A066669
#83 ОФФЛАЙН   124й
124й
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 September 2013 - 10:11
Костя,привет,а ты только подкапотную проводку чинишь? или к тебе за советом по всей машине можно обратится?
У меня вопрос по электро регулировке сидения водительского,не могу понять что к чему.Если будешь помогать скину в тему фото и подробно опишу проблему.Могу оплатить твои услуги переводом средств на твою банковскую карточку. Мне очень надо починить машнку.
P.S.Прекрасно понимаю, что любая информация или работа стоит денег, нормально и не предвзято к этому отношусь.
Сообщение отредактировал 124й: 15 September 2013 - 10:23
w124,Е220,1993 г.в. рестайл,111 мотор,АКПП.
#84 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 September 2013 - 07:44
Здраствуйте. В осоновном ремонтирую подкапотные жгуты. Себе устанавливал электросиденья без памяти, каких либо проблем с установкой не возникло. Для подключения понадобилось прокинуть проводку по салону к креслам, блоку предохранителей и дожойстикам. Никаких блоков управления нет. В БП питание поступает через 2 предохранителя в секции доп.потребителей. Возможные неисправности могут возникнуть при нерабочих моторах или повреждениях проводки. В разделе электрооборудование периодически возникают подобные темы, надеюсь что там удастся найти более подробную информацию.
С уважением, Константин.
#85 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 19 October 2013 - 12:51
Буквально пару дней назад обратил внимание, что Tyco-вский выталкиватель контактов 1-1579007-6 Extraction Tool, который предназначен для извлечения контактов разъемов форскнок, блока управления 111/104/119 моторов (у последнего папы) идеально подходит также для разбоорки квадратных четырехконтактных температурных датчиков образца 95 года (что представлен на фото выше). Фото выталкивателя
#86 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 09 December 2013 - 00:03
Доброй ночи!
Скажу сразу 2 вещи!!! Первая - огромное спасибо за тему и в особенности за уточнения по схеме
Вторая - У меня конвульсии ))) Перебирал моторную проводку м111 2.2 FHM вначале прозвонил и сам по схеме пробовал - поставил еле завел детонация и т.д. - похоже чтото перепутал (( Затем взял вашу схему снял проводку прозвонил все переделал свои ошибки, поставил завелась с пол оборота но на холостых а их около 500 об очень плохо неустойчиво работает время от времени до 800-900 поднимаются нажимаю газ сразу глохнет... после прогрева не глохнет едет норм но с некоторой тупизной + динамика не та что должнабыть, работает с явно повышеной вибрацией.... Похоже что какойто из цилиндров не пашет Я уже на броне провода грешу (( И еще проводку дроселя не трогал ввиду того что коса жива была не считая проводов на расходомер, на одной из форсунок возле клемы изоляция треснула и на 4к датчике темп тоже изоляция растрескалась на клеме... с цилиндром думаю сам разберусь завтра а вот почему на холодную симптомы такие не пойму((( и еще первый цилиндр ближе к водителю или возле вентилятора ?
Сообщение отредактировал kostyaE220: 09 December 2013 - 09:53
#87 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 December 2013 - 11:05
Доброй ночи!
Константин благодарю за отзыв!
Проводку конечно лучше перебирать полностью, нежели чем подматывать локально. Нужно хотябы убедиться в отсутствие коротких замыканий в неразборных разъемах - ДТОЖ, расходомер и дросельной заслонки. Сделать можно так - отсоединить мозги и штеккера на ДМРВ, ДТО и ДЗ, затем прозвонить каждый контакт из разъема между соседними на предмет короткого замыкания. В первую очередь нужно быть 100% увереным в проводке, а дальше разбираться с холостым ходом.
Потом следует проверять работу дроселя, функционирует ли он вообще, если нет, смотреть, приходит ли на него напряжение. Более подробно я об этом расписал тут:
http://www.oldmerin....howtopic=149934
#88 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 09 December 2013 - 12:41
СПАСИБО
Провода заменены полностью кроме жгута который в сам дросель в паян... на моторной косе провода на дросель и все датчики заменены
я уверен что напутал с форсунками
как правильно считать номера форсунок ? первая возле радиатора или ближе к водителю ?
и в схеме указано что 1-к23 а 2-к24 а вы в ответе пишете
"Здраствуйте DanilkoKZ. Порядок 1234, первый разъем расположен вблизи температурных датчиков)). Распиновка следующая
Ф1:2 - к.24 ЭБУ,
Ф2:2 - к.23 ЭБУ,
Ф3:2 - к.12 ЭБУ,
Ф4:2 - к.2 ЭБУ."
тоесть или в схеме не так подписано толи вы в сообщенгии ошиблись
короче подскажите пожалуйста если считать от радиатора к лобовому стеклу
1-2-3-4
то какой контакт на какой цилиндр должен приходить
за ранее спасибо
#89 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 December 2013 - 13:42
Провода заменены полностью кроме жгута который в сам дросель впаян
. Если новые провда распаивал с вскрытием разъемов (включая фишку ДЗ) по моторной косе вопросов не должно быть. Вообщем мой тебе совет - снимай крышку на дроселе и осматривай состояние проводов, а также рекомендую промерить сопротивление электродвигателя.
В сообщении для DanilkoKZ с цоколевкой я ошибся, придерживаться нужно информации из схемы:
Ф1:2 - к.23 ЭБУ,
Ф2:2 - к.24 ЭБУ,
Ф3:2 - к.12 ЭБУ,
Ф4:2 - к.2 ЭБУ.
Счет цилиндров производиться от радиатора.
Сообщение отредактировал koster_05: 09 December 2013 - 14:03
#90 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 09 December 2013 - 13:53
Ф1:2 - к.23 ЭБУ,
Ф2:2 - к.24 ЭБУ,
Ф3:2 - к.12 ЭБУ,
Ф4:2 - к.2 ЭБУ.
Спасибо! Поехал пробывать!
#91 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 09 December 2013 - 18:12
Попробовал )))
поставил по порядку форсунки
пытался завести не завелась
нашел выпавшую клему в колодке №7 - та что на дросель 2 идет
изавелась работает неровно
сделал диагностику диодом показало кучу ошибок
все стер
завел - чтобы ошибки заново прописались
сделал диагностику выдало ошибки на 4 форсунку и датчик детонации
поискал на 4 цилиндре клема в раземе форсунки была разжата из-за тестера
поджал клему стер ошибки
завел работает ровно - ошибок нет
Огромная благодарность Koster_05
#92 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 December 2013 - 21:32
Константин, вечер добрый. Скажите, причина ошибки по датчику детонации осталась неустранена? Тогда она вылезет в дальнейшем при диагностике. Какого года ваша проводка, 93 или 95? Я так понял что рразъем на ДТОЖ у вас квадратный 4-х контактный, который применялся в проводках 95 года, в которой экранированные цепи на датчик коленвала, распредвала и детонации осыпаются. Прозвоните контакты 40 и 41 при отключенном разъеме ЭБУ и ДД между собой и убедитесь в отсутствии КЗ. Если эти кабели не заменены в скором времени могут возникнуть проблемы начиная от повышеного расхода, заканчивая тем что машина перестанет заводиться (КЗ в цепи ДПКВ).
Удачи!
#93 ОФФЛАЙН   kostyaE220
kostyaE220
  • Cообщений: 10
    E220
Отправлено 09 December 2013 - 23:33
Удачи!
Ошибка по датчику детонации пропала когда испраил 4 ф. Проводка 95 года. Разъем квадратный четырехконтактный. Спасибо за совет обязательно прозвоню и отпишусь
#94 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 15 December 2013 - 21:21
Сегодня значит ковыряю 104 проводку на лупатом, смотрю фишка на температурный датчик уж сильно-сильно обмотана изолентой, разматываю - а там приятная неожиданность: при предыдущем ремонте мастеру не удалось подпаяться к обломаному контакту, поэтому контакт был налажен саморезом.
В первый раз такое вижу. Колхоз бессмертен.
Сообщение отредактировал koster_05: 15 December 2013 - 21:25
#95 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 December 2013 - 04:34
Маленький лайфхак в тему.
Начав перебирать свою порводку (спасибо Косте)))) столкнулся с проблемой покупки контактиков АМР. Ну НИГДЕ просто нету...даже аналогов.
Выход нашелся очень просто-поехав в первый сервисный центр по установке Гидроников , мастера мне отдали просто так 30 контактов-ибо они их просто выкидывают.
Может кому-то поможет
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#96 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 December 2013 - 09:15
Любопытно. Будем знать. А вообще у этих контактов существует русский аналог "клемма лира 2.5", "клемма контрроллера", которые достать довольно сложно.
#97 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 December 2013 - 12:36
вот с этими сложностями я как раз и столкнулся...
а в установочном комплекте гидроника клеммы идут как запасные. от 5ти до 10 штук в коробочке.
PS в Вебасто таких нет))))), а именно в эберспехеровской продукции.
#98 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 08 January 2014 - 22:06
Уже во второй раз встречаюсь с такой картиной - провода на расходомер в идеале, (похоже изоляция фторопласт), а в самом разъеме на 2-й (+12В) и 5 контакт провода голые. Я понимаю конечно понимаю что после вскрытия грех провода не поменять, но что это за прикол? Похоже что так было с завода.
#99 ОФФЛАЙН   MyrziKw124
MyrziKw124
  • Cообщений: 7
    C124
Отправлено 14 January 2014 - 19:07
Глупый конечно вопрос, но всё же решусь задать:
Стоит ли браться самому, или лучше поискать кого-нибудь знающего если сам не электрик. Боюсь переоценить свои возможности и вообще все загубить...
Машина заглохла в движении, половину проводки расковырял по красно-синему (была масса на разъеме мозгов вместо +) проводу пока дошел до расходомера где увидел изоляцию практически в порошкообразном виде!
Благо прошлую машину ещё не продал, она пока по ощущениям надежней настоящей...
Или может кто посоветует кого-нибудь в СПб, снять и поставить проводку смогу, гараж есть.
PS:
VIN - WDB1240421C244467
ЭБУ - A 016 545 55 32 (BOSCH 0 261 203 230)
№ проводки - A 124 440 38 33
Спасибо!
Был - W201(190) 2.0 Disel ,1987
Был - W124 E250D 605.911 ,1995
Был - W210 E220CDI (116 Hp) ,2000
Был - C124 E220 (150 Hp) ,1993
Есть - C124 E220 (150 Hp) ,1996
#100 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 January 2014 - 10:54
Я понял вашу ситуацию! Так если уверены в своих силах, почему бы не попробовать взяться сделать, самый быстрый но не очень надежный вариант обматывания каждого провода изолентой - при начальной стадии процесса разрушения (когда еще в разъемах провода не поперемыкали) продлит на некоторое время жизнь жгуту, хотя в влажную погоду возможны глюки. В идеальном варианте конечно все вскрывать и менять абсолютно все провода включая экранированные (на датчик колена, распредвала и детонации, они тоже сыпятся на >95 году и изолентой их никак не подлатать) со вскрытием штеккеров. Работы много, но при должном терпении это под силу человеку обладающему определенными навыками пайки и слесарно-монтажных работ.
Обратил внимание что на рестайлинговых 202 кузовах со 111 мотором на одних мозгах применялись расходомеры как с плоской так и круглой фишкой. Особенность расходомеров с плоской фишкой - для них чувствительный элемент можно приобрести отдельно от расходомера за цену ~2000 рублей, что в 4 раза дешевле бошевского расходомера под плоскую фишку. В связи с этим было принято решение о проведении эксперимента, который позволит определить, насколько корректно будет работать расходомер с плоской фишкой на w124 m104 2,8 HFM. Чтобы представить схему подключения была приобретена рестайлинговая проводка с 202 кузова, а после прозвонки цепей от ЭБУ на расходомер сделал такой переходник, позволяющий подключить ЧЭ нового образца к круглой фишке дорестайлового расходомера.
2 и 4 контакты разъема расходомера с плоской фишкой - питание, 3 и 5 - сигнальные, 1 - сигнал с датчика температуры входящего воздуха (не задействован). После подключения параметры измеряемого расхода будем контролитровать компом.
    Yandex (1)
