Пилить или менять пружины? или менять аморт снова?
Сообщений в теме: 154
#81 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 December 2012 - 18:48
СТОП! у меня сейчас тоже 4 пальца! но смотриться же как трактор? или я чтото не понимаю?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#82 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 December 2012 - 19:07
Эта посадка далека от стоковой. В оригинале спереди 4 пальца почти между крылом и резиной.
Может и не красиво, но так должно быть.
Пальцы у всех разные, давайте апеллировать в сантиметрах.
Данное авто с вашего фото стоит правильно, и я поверю и соглашусь в 5см в базе с завода.
Автор-же писал и говорил что у него парядка 8см.
У автора явно на лицо морда задрата и готова к взлету только крыльев ей не хватает.
Потом у него стоят котки 18-е пусть даже и с низкой резиной, но радиус как ни крути резиной увеличился, в следствии чего колесо должно было быть еще больше прижато к кромке крыла.
Если поставить стоковую резю 205-ю с диском на 15, то разница будет очевидна. будет на его подвеске стоять реально совсем трактором не чета данному фото которое вы представили.
Или теперя я не догоняю?
#83 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 December 2012 - 19:08
B-4 Разные оказываетсья!!
я позвонил в Москву центр Бильштейн.
у меня на данный момент стоит B-4 005-012 - это оказываетсья HEAVY DUTY
а надо чтобы стояли 011839
Я заказывал в экзисте. Просто посмотрел в информации, чтобы они к моей модели подходили и заказал. Стали отлично
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#84 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 December 2012 - 19:10
Тебе однозначно снимать пружины и смотреть их, что тама и как тама с ними, т.к надо исправить посадку авто, т.е выправить ее диагональное искревление и превратить ее в плоскость.
Т.к возможная причина твоего плаванья по дороге и есть не правильная посадка авто + кривой и не без того сход\развал.
П.С. давай фото, как там тебе прикрутили амморт к кузову как под капотом так и из под крыла.
#85 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 December 2012 - 22:47
Добрый вечер!
(пружины снимать в субботу утром)
ехал и думал еще приеду, сфоткаю, приехал и забыл... устал. завтра в 10-00 московского фото будут.
1. на моей машине стоит система TMPS -контроль давления в шинах и температуры. внешние датчики которые прикручиваються к нипелям. так вот.
после ремонта машины я заметил что на всех колесах во время движения температура колеблеться в районе 27-29, 31. кроме одного колеса. правого правого которое задрано выше всего. на нем +45...
это может както помочь нашей проблеме? я там понимаю изза чегото образуетсья повышенное трение..?
2. забрал новые аморты, в субботу отпишусь по ним.
перед SACHS 101705 (от w123)
зад SACHS 007304(от w126)
3. может B4 который у меня и хороший , не спорю, жесткая подвеска, входит в поворот четко. НО НАФИГ ТАКИЕ ПОВОРОТЫ! у меня зубы стучат на кочках! и не планируеться резвая эксплуатация в будушем
4. герои дня-- те что продали мне неправильные аморты.
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 27 December 2012 - 22:49
WDB1260441A268285
#86 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 December 2012 - 22:58
Добрый вечер!
это что еще за рпция такая да еще и на 126-м :confused:
арабы как арабы. у нас такие-же :mrgreen:
#87 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 December 2012 - 23:01
это не опция, это я с Росcии привез TPMS CRX-1002 7000р. очень удобная штука. уже спасла одну покрышку (левую правую) и сразу себя окупила.
покрышка Continental ContiSport 3 245/45/18 у нас она стоит 400$
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 27 December 2012 - 23:02
WDB1260441A268285
#88 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 December 2012 - 08:28
Доброе утро! фото для анализа (крепление амортизатора к кузову)
обязательно сфоткаю. как я понял они сделали так
-вставили шток (без резиновой прокладки и шайбы снизу)
-сверху одели две резиновые прокладки 2 шайбы и затянули болтом.
справа по движению авто
слева по движению авто
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 28 December 2012 - 10:34
WDB1260441A268285
#89 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 December 2012 - 10:18
слева
Вот это то, что вы написали слева, как я понял справа по ходу машины вообще не понять, чего там наложили и прикрутили? с другой стороны всё как должно быть.
Но ещё не видим как всё собрано снизу.. когда амморты снимите, тож сфотайте что надето на штоке и в какой последовательности.
#90 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 December 2012 - 10:22
WDB1260441A268285
#91 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 December 2012 - 10:50
Боже, что это за КаЛЛ :moderator:
Ты внимательно посмотри теперь после этих чудо ремонтников, нет ли трещин на кузове где чашка аморта стоит.
Должно быть так, во всяком случае то что на фото представлено.
Со стороны колеса так-же должно быть.
#92 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 December 2012 - 21:39
Всем доброго времени суток!
даже не знаю с чего начать. решил не завтра а сегодня поехать на ТО. поехал. когда приехал обнаружил открыв капот что (фото ниже) пока я ехал на ТО (15км) у меня гайка отвинтилась НАПРОЧь. абсолютно фоткать смысла не было по фото снизу вы поймете что резинка просто болталась и 2 шайбы (какого они 2 шайбы поставили?) тоже просто болтались. причем выезжая я осматривал подкапотное пространство и проверял масло.
Ладно. сняли амортизатор (правый по движению авто) . без комментариев. мало того что его плохо закрутили, установили еще и фигню всякую нацепили.
фото правого и левого снятого аморта
фото установленого амотра справа( для примера)
сняли задние аморты. оказались такие же как и новые точь в точь. но все равно решили заменить. ибо скупой платит дважды.
вообщем поставили. проехали пару км. высота не изменилась. НО! я не специалист, поэтому когда поставил предыдущие аморты с 18-ти дюймовыми АМГ дисками думал что это такая жертва ездить и клацать зубами и подпрыгивать на каждой кочке. думал что это все изза 18-ти люймовых дисков и резина 40-ке... в основном я езжу на Nissan Maxima GV 3.0 там подвеска мягкая.. ммм.. аж засыпаешь.
после замены сегодняшних амортов. МУЖИКИ! ЭТО ПЕСНЯ! я аж не сдержался и сказал "моя ж ты милая" . Боже она не едет. она плывет! а повороты как держит! уууу..... ЛАЙНЕР НА*! мягко , гладко . спокойно, кочечки не замечает.. прям мурчит. раньше при резко необходимой педали в пол (иногда) её заносило и казалось что вот вот перевернется и потом её кидало и она становилась на уровень. сейчас попробовал, спокойно какбы дрифтит, покачивает чуток. но не критично.
еще раз повторюсь аморты сейчас стоят
теперь по поводу крена. сзади 1 см разница. спереди 2 см.
нос справа 8 см задран слева 6 см..
к-тво витков одинаково. толщина тоже. все говорят про аварию и про усталость пружины. пока отложу это дело на время, так как буду искать или заказывать 4 новые пружины ан всю машину. потом уже будем думать что и как.
Спасибо Все за поддержку и дельные советы!
отдельное спасибо господину haligali123, Zenderdb, Fil, Николай 82!
WDB1260441A268285
#93 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 28 December 2012 - 21:43
Всегда пожалуйста)
C126 420SEC '86
#94 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 December 2012 - 10:37
Если под фигней подразумевается желтая хреновина на штоке аморта - то это отбойник, должен стоять обязательно (спереди).
#95 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 29 December 2012 - 11:31
Да, с новыми он шел в сборе
WDB1260441A268285
#96 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 30 December 2012 - 04:40
Что за басни,как амортизатором такой конструкции можно поднять клиренс бред полнейший.Да вы хоть снимите его с машины клиренс останется таким же каким и был.Вывод или рычаги затянули не правильно или задние пружины сели или о чудо пружины саморастянулись:)
#97 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 30 December 2012 - 11:35
Не бред.... В8 ставил вместо В2, поднялась очень заметно.
Какой еще конструкции бывают амортизаторы ? С пружинами которые ?
#98 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 30 December 2012 - 14:03
изучите устройство газовых амортизаторов по сравнению с масляными.
#99 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 December 2012 - 14:17
Новые амортизаторы полюбому поднимут машину по сравнению с умершими, если кто этого не знал, значит в горах не бывал, т.е. не ставил новых амортизаторов никогда.
Не было на 126 масляных амортизаторов(это все сказки про них), всегда газо-масляные(олеопневматические двухстороннего действия)). Любой газо-масляный амортизатор работает как пружина(за счет наличия газа) и чем он жестче(выше давление азота), тем сильнее выталкивает шток.
Сообщение отредактировал zenderdb: 30 December 2012 - 14:18
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#100 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 30 December 2012 - 14:59
ну это совсем мертвые старые амы должны быть) уже без газа и вытекшие- просто погремушки.
угу, газ в однотрубных аммортизаторах используется для компенсации разности объемов вытесненной жидкости сверху и снизу, из-за объема штока. жестче амм- больше давление компенсаторной камеры - сильнее выталкивает, больше приподнимает машину. более того, сказывает температура окружающей среды- в жаре сильнее выталкивает.
по теме- искать надо косяк с тем колесом которое самое высоко (оно и греется больше всего наверняка). криво собрали подвеску после замены/криво затянули сайленты/пружина провернулась, амм не так прикрутили. Вот чет по перекосу машины мне такая идея пришла, я правда хз какие пружины в 126, но чисто по логике и конструктиву подвески- не могли ли перепутать местами одну переднюю и одну заднюю горе- сервисмены? как раз бы и перекосило так
