Проблемы с запуском 123 2.0 д
Сообщений в теме: 297
#81 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 24 January 2013 - 11:43
при такой компрессии он обязан заводиться с полоборота.
ТС! может замер неправильный? Мерил сам? Когда? И как?
Информация от хозяина.сам не мерял.Заберу крмпресометр свой....тогда померяем....
Я понимаю-самый простой способ это снять голову.А там рассухарить клапана,притереть и т.д.Но в том-то и вопрос,что заводится мерс и на 35 км.ч. с галстука и когда его толкнуть метров 10 двум мужикам.Нет там с 1500 оборотов при таком "толкании".
Попробую "исключить" поршневую-имею в виду кольца,путем шприцевания масла в горшки.Если при этом будет тихо-тогда клапана.Если заведется-тогда поршневая.
Я уже повторялся раз пять-напрягает один вопрос,на который я пока ни тут ни в других местах ответа не нашел.
А именно.Со стартера-не заводится и даже не чихает.Но с галстука заводится ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА.За каких-то 2-3 метра,а не на 35 км.ч,даже не при 10.Даже когда просто толкают сзади ,а не тянут на буксире.ПОЧЕМУ??????Если клапана и компрессия виноваты-условия схожи.И дыма нет при работающей машине.При клапанах и кольцах-мерсы дымят как паровозы-я не прав?
#82 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2013 - 12:16
Значит стартер твой сдох.
Велик colnago  :wub:
#83 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 24 January 2013 - 12:35
-понимаешь,крутит стартер.Это не первая моя машина.Блин,хоть на диктофон запиши и тут выложи....Стартер крутит.аккумулятор после зарядки.Если так менять-сначала стартер-нет,не помогло...потом аккумулятор...опять мимо-о,теперь свечи....мимо...а,теперь форсунки,реле,....тнвд и тд и тп....проще поменять машину.
#84 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2013 - 12:41
Совсем недавно была тема, там человек писал про проскальзывающий бендикс стартера, то есть он крутился бодро, но на мотор шло совсем чуть-чуть. Так что надо проверять стартер. Только я не знаю как там что устроено, может кто-то другой подскажет.
Велик colnago  :wub:
#85 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 24 January 2013 - 12:57
-стартер и движек крутит.поверь,разницу в частоте оборотов стартера ,который крутится в холостую и крутящего двигатель я различу....
#86 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 January 2013 - 13:19
не прав.Могут и не дымить..
У меня седан из подписи не заводился про нуле ...при этом не дымил!
компрессия была 18 или около того..поршня - как какашка в проруби болтались...
несоизмеримо быстрей крутится мотор..
поверь..
#87 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 24 January 2013 - 13:33
поверь..
-погоди!ты хочешь сказать,что если авто на буксире с включенной второй передачей заводится проехав 3 метра(то есть машина стоит,цепляем трос,я не успеваю снять с передачи для разгона-ведущий дергает мерс и он сразу заводится)частота оборотов двигателя будет больше чем прокрученый стартером?Или когда двое талкают машину ?
#88 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 January 2013 - 14:07
больше
#89 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 24 January 2013 - 14:36
Мда... вобщем что то дизелей заколдовали :mrgreen: вобщем после танцев с бубном на моем осталось к примеру 2-а варианта насос на стенд и стартер в помойку.. вопрос тут к мотористам на моем компрессия в 2-х горшках по 21,5 в 3-х по 23 на сколько это страшно и может ли так резко повлиять на не возможность завести с ключа, с толкоча с пол тыка берет даже свечи греть не нужно причем стоит авто в теплом гараже то того как загнать был на сервисе установил новые распылители откорекировали угол зажигания, все работало как часы, ехало хорошо не дымило.. либо в баке не дизель а моча... топливо сегодня сливать буду.
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#90 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2013 - 14:55
Мой пока не сдаётся, в -20 вчера завёлся с первых оборотов, правда накачал давление масла и заглох, надо было газ чуть нажать.
Про компрессию тема выше в разделе есть, не очень это объективный параметр.
kirill-71, проедь на стартере попробуй, оценишь, как он у тебя крутит и сравнишь обороты при буксировке.
Велик colnago  :wub:
#91 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 24 January 2013 - 15:06
-ну,земляк..ты и сказанул.....проедь на стартере.....ты путаешь два обсолютно разных понятия-прокрутить двигатель при отключенной коробке и "поездка" на стартере.Полторы тонны протянуть...Ладно,спорить не будем.
#92 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2013 - 15:13
Я ездил, нормально так ездит.
Велик colnago  :wub:
#93 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2013 - 15:17
Ну тогда не знаю что ещё посоветовать, одень шапочку на прицел, чтоб мерс согрелся, может мой из-за неё и не замерзает.
Велик colnago  :wub:
#94 ОФФЛАЙН   ванятка
ради прикола - завесь колесо на домктрате и крутани стартером.
всё станет ясно.
на холоде может.
Уверен,что при хорошей плюсовой температуре будет заводить с полтыка..
Собственно тут и есть весь подвох! Катаем летом"до последнего" а зимой репу чешем!
Я свой откапиталил к морозам - и не жужу теперь.В минус 20 запускается - стартера не слышно.Вжик - и затарахтел!
#95 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 January 2013 - 15:28
Вот и я свой собираюсь летом трухнуть, в этом году не до того было, лишь бы ездил. А так пока что в -6 заводил, а вот в - 10 уже нет :confused:
ТС: а солярка не загустела?
#96 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 24 January 2013 - 15:40
всё станет ясно.
на холоде может.
так что интересно все доведено до ума да и в принципи проблем никогда не было плюс бережное отношение к старику, масло не ел все четко было, получилось так просто тупо загнал заглушил и все.. а до того как загнать в минус 17 с пол оборота заводился тем более все обслужено было вот же и загадка получилась..
#97 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 24 January 2013 - 16:10
Вобщем что бы закрыть все споры про стартер"под нагрузкой".С толкача заводится не от повышеных оборотов,а от как-бы "резкости" сжатия-толчка при резком броске сцепления.В этот момент на движек передается максимальный крутящий момент сразу.И обороты тут не причем.Не будет больше оборотов чем на стартере если вы с включенной передачей с места будете пытаться буксирнуть машину.выше писал человек про "готовь сани летом"-вопрос.Вы капиталку каждое лето делаете?Перед зимней эксплуатацией?Не говорите ерунды.Тут обсуждается вопрос о том,что нормально заводящийся автомобиль простоявший какое-то время отказался заводится.Таких случаев-море.И у каждого своя причина.Я уже говорил.Можно разобрать движек,сделать капиталку и потом радостному всем про это говорить.А найти неисправность от предохранителя и пройдя всю цепочку гораздо сложнее.
У меня сосед на 124 кузове откапиталил мотор.Этой осенью.Полностью все работы.От клапанов до каленвала.При первых декабрьских морозах машина заводилась с сигнализации.Из окна.Сейчас третья неделя пошла как молчит.Те-же танцы с бубнами.Руками разводит.....
Тут вариантов масса.Банальная прокладка межу впускным коллектором и головой.Просто при -15 копоться во дворе в моторе удовольствие на троечку.тем более его капиталить.
#98 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2013 - 17:42
Крутани тнвд к блоку на максимум, предварительно отметив начальное положение на всякий случай.
Велик colnago  :wub:
#99 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 24 January 2013 - 19:57
-да пробовал уже....макс к блоку и от него.....ни-че-го.....поставил назад,как было.
#100 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 24 January 2013 - 22:02
при маслании стартером - двигатель крутится около 300 об/мин.
но могу ошибаться..поправте ,если не так.
только что замерил на своем - 260 об/мин, двигатель теплый, крутил секунд 10 с нажатой глушилкой. Мерил китайским ручным тахометром с наклеенной меткой на шкиве коленвала.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
