Проблема запуска убитого дизеля решена!
Сообщений в теме: 96
#81 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 16 December 2010 - 16:52
А кто пробывал брызгалку типа "Быстрый старт" смесь эфира и пропана с чемто. Просто перед стартом брызгаеш в впускной колектор и усё.... потом жмёш на ключ. В идеале должен завестись)))) Но мне не помогло(((((
Внимательно читаем инструкцию
Быстрый старт не предназначен для дизелей с калильными свечами .
#82 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
kill double
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 16 December 2010 - 16:53
#83 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 16 December 2010 - 16:55
А вот здесь поподробнее если можно, есть такой подогрев(на блоке ОМ616 донорском в гараже валялся, я недавно за него только вспомнил) хочу себе поставить.
Есть инфа по нему, сколько времени греет,тайер надо или нет, скока кВт в нем тэн, в общем все что есть.
http://s010.radikal....058a48cb522.jpg
http://s014.radikal....0f44f1b49be.jpg
http://s014.radikal....2af8fb7de5e.jpg
на вид 400-500 вт
#84 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 16 December 2010 - 18:25
Применять можно и действует только после того как накал свечей закончился.
Я сконструировал приспосабление впрыскивания по средстав кнопки в салоне.
#85 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 16 December 2010 - 18:29
А если движок убитый то ничего не поможет. :moderator:
#86 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 16 December 2010 - 19:05
на вид 400-500 вт
А время прогрева до 60 градусов, неизвестно и надо ли на него таймер?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#87 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 29 March 2011 - 14:16
Както был свидетелем КРАЗа (вродебы (давно дело было)) в холод жуткий заводили..
Сняли воздушный фильтр, сделали факел, факел к впускному коллектору, вотрой стартером крутит 5-10 секнд и КРАЗик гудит..
W123.026, 1981г.в., VIN: WDB12302610101725
#88 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 March 2011 - 15:54
ну хорошо хоть фильтр сняли... а то тут на форуме чел отписывался - фильтр не снял, факел поднёс... Ему повезло... отделался сгоревшим фильтром и, похоже, стиркой штанов... :mrgreen:
W123 240D - продан
#89 ОФФЛАЙН   сВИн
сВИн
  • Cообщений: 40
    W123, 230е, 1981
Отправлено 31 March 2011 - 21:44
А Бляааа !!!! :laugh: :laugh: :laugh:
1981г. W123 230e был - 240d стал .
#90 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 01 April 2011 - 10:03
Мерсобратья! Кто подскажет оригинальный номер такой фигни на дизелек!?? Очень хочеться, чтоб завелся!!! :bangheat:
привет по CALIX номера могу подогнать в экзисте есть поставки и самого и со склада Koivunen Oy
1.нагревательный элемент RE187A
2.провода комлект система подогрева двигателя MKMS1525
3. повода комплект тепловентилятор салона GL1.5
смотрел на мотор 601
#91 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 01 April 2011 - 13:44
а на 615-617 моторы?
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#92 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 03 April 2011 - 09:45
я так понял пробки в блоке куда вворачиваеться подогрев у всех одинаковые,начиная с W116 кузова кончая W210,приминение ко всем моторам в том числе и бензиновым
#93 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 04 April 2011 - 17:08
я так понял пробки в блоке куда вворачивается подогрев у всех одинаковые,начиная с W116 кузова кончая W210,применении ко всем моторам в том числе и бензиновым
ну да, если верить exist-у, то подходит. Спасибо.
#94 ОФФЛАЙН   Sav4ik
Sav4ik
  • Cообщений: 22
    W201 2.5D
Отправлено 14 April 2011 - 13:43
у меня стоит в блоке кипятильник вместо заглушки, брал за 1.2к рублей, 500вт, в морозы грел до 2 часов, у нас -35 было стабильно этой зимой... компрессия в моторе мертвая дня 3 назад мерял даже 20 не показало на горячую, странно... с эфира не заводится вобще даже в +5!!! брызнул и всё двигатель начинает упираться и полдня крутить придется чтобы потом завелся, без эфира до -20 сам заводился раза со 2-3, факел тоже не помогает, что за фигня не пойму :) у бати спринтер на улице -40 простоял 3 дня, эфиру малость прыснул и он застрекотал сразу, хотя 2 свечи накала не арбайтен :) компрессию в нем не меряли, но при пробеге 170 тысяч пришлось мотор разбирать, всё номинал поршня и блок как с завода, износа не было вобще, токарь когда мерял говорит нафига мотор разбирали :)))
Расступитесь бандерлоги - едет МАЗ, король дороги!
#95 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 15 April 2011 - 07:39
Ты нагрел свечи, пшикнул эфира, начал крутить. Смесь эфира и воздуха, воспламеняется от раскалённой свечи, намного раньше того, когда поршень подойдёт к мертвой точке, поэтому движок и упирается. Если хочешь заводить с эфиром, то сними разъём, с реле свечей накала. :rolleyes:
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#96 ОФФЛАЙН   Sav4ik
Sav4ik
  • Cообщений: 22
    W201 2.5D
Отправлено 15 April 2011 - 08:00
пробовал по всякому не арбайтен, у меня свечи просто через кнопку сделаны, так что отключать ничего не нада :) бус заводился с 601 мотором со свечами и ничего не упиралось и спринтер заводится с 602 :) а мой заводится сам на 2х цилиндрах на холодную потроит несколько секунд и работает ровно :) мой без свечей вобще не запускается :) даже если мотор минут 15 назад заглушил :)
#97 ОФФЛАЙН   Sav4ik
Sav4ik
  • Cообщений: 22
    W201 2.5D
