Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#81 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 July 2013 - 22:43
слышиш как стучит на видео ? так вот это по свече снизу что то бьет )))))
#82 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 05 July 2013 - 22:45
чо
Перевожу:в пятом цилиндре девятой свечи масло застыло хоть у...м др...и,видно резьба сорвана в первом цилиндре.Вова,а выкрутить ее никак и посмотреть что там?
Сообщение отредактировал ИванВ: 05 July 2013 - 22:46
W126 380SE
мой W126
#83 ОФФЛАЙН   Сим
ну бьёт естессно, так уж двиг унутряного згорания устроен :D
если болтаетса-закрути-если провернётса поставь футорку-дел на час полтора. тыж сервисмен, такая мелочь даже писать неочом :lol:
http://www.bollhoff....read_repair.php
Сообщение отредактировал Сим: 05 July 2013 - 22:48
#84 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 July 2013 - 22:48
да я щас вспомнил...срывал я резьбу тока запамятовал какую на этой или на последней...а может и там и там)))) со свечи срезал шайбу и зафигачил...вроде тогда хорошо она вкрутилась...а ну и колпачку хана...погорел весь даже с запашком ))))
#85 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 July 2013 - 22:51
от это самое кошерное http://wurthmarket.r...edia/time-sert/
#86 ОФФЛАЙН   Salomon
короче может когда наконецтаки придет резинка на форсунку и безин течь с нее перестанет и починю резьбу в колодце и свечи с проводами поменяю то смогу нормально ездить....ну покрайней мере буду так думать ))))) а еще я в гидрач то Тотала АТХ коробочного красного залил...вот терь думаю может из за него глохнет если руль крутить )))
#87 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 05 July 2013 - 22:57
Пиши по человечески,куда,чего и зачем,непонятно нихрена
W126 380SE
мой W126
#88 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 July 2013 - 23:03
из под последней форсунки течет бензин...первая свеча пытается выскочить из мотора и колпачек на ней сгорел вообще...а в гидрач я налил краснухи коробочной а недавно наткнулся на тему про гидрачи и там категорически это запрещено....как то так...и вот думаю если я это все исправлю у меня поднимуца обороты и перестанет глохнуть машина))))
#89 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 05 July 2013 - 23:08
Краснуху слить не проблема совсем,а все остальное нужно обязательно делать.
W126 380SE
мой W126
#90 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 July 2013 - 07:59
ээто фантастика :mrgreen:
#91 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 July 2013 - 12:41
Из-за резинки бензин с форсунки наружу течь не может. Может только быть подсос.
АТФ из гидрача слить недолго. Болт под 12 ключ на редукторе снизу и почти все сливается при выворачивании руля.
Новый фильтр( Knecht HX 44 или Kolbenschmidt 50 013 172 или Hengst E26H) и жижа SWAG 10 90 8972 или Febi 08972 (1л) для гидрача обойдутся в 500-600 руб.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#92 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 06 July 2013 - 13:59
серьезно говорю по ней снизу что то бьет и когда идет сжатие в цилиндре из под нее идет шипение))))
Пару раз такое было на 110м моторе,с таким-же страшным звуком)))Причина-разрыв свечи зажигания,керамический изолятор со стороны поршня выкрашивается, часть свечи становится подвижной и не держит давление вот слышен такой стук.Лечится заменой свечи,главное что бы куски керамического изолятора не покоцали внутри ничего(клапана,поршень-цилиндр)
#93 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 July 2013 - 21:20
3й раз уже закал все что красным обведено....
экзист снимает эти позиции)))
#94 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 July 2013 - 21:32
завтра планирую машиной заняться...ато когда свечу заметил ночь уже была...
#95 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 06 July 2013 - 21:44
Если екзист снимает, обратись к Белко или у официалов закажи.
#96 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 July 2013 - 21:51
да да я уже после первого твоего совета этот вариант задумал )))
#97 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 July 2013 - 22:16
Кольцо A 003 997 30 48 - 15 руб 11дн
Резиновая втулка A 116 078 08 73 - 17руб 1 день.
И что, не приходит? Заказал у себя ради интереса.
Mercedes A 110 070 00 55 - стакан пластиковый новый не нужен,я уже писал, старый отпидоришь и поставишь.
Кольца я как то подбирал кондейные зеленые, есть они такого же размера.
Цена официалов A1160780873 RING НАПРАВЛЯЮЩАЯ ФОРСУНКИ ТОПЛИВНОЙ 85,21 руб. Е-ся и не встать!
Сообщение отредактировал zenderdb: 06 July 2013 - 22:19
с 15.00 до 00.00
#98 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 July 2013 - 22:24
та бабос не проблема...кстати колец кондейных зеленых полный чемодан лежит...и цены у меня что то другие..завтра сфоткаю )))))
#99 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 July 2013 - 22:26
завтра поеду в Тушино за наборчиком таким...уменя вообще помоему в двух колодцах сорвана
#100 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 07 July 2013 - 15:30
свеча оказалась абсолютно целой...придется нарезать резьбу в колодце
