Люди, помогите!!! не знаю с чего начать.
Сообщений в теме: 126
#81 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 March 2007 - 13:07
грязи на ДЗ,дохлого потенца
а как почистить ДЗ, и проверить потенциометр? мне ещё звук выхлопа не нравился в последнее время. какой то неровный- может есть взаимосвязь?
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
#82 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 March 2007 - 13:12
Во первых поискал бы ты подсосы.Потом скинь разьем с РХХ,попробуй завести.Глохнуть может изза грязи на ДЗ,дохлого потенца,криво отстроенной смеси.
Свечи в черном нагаре-признак богатой смеси
Не могу понять причем тут подсосы? Если свечи в черном нагаре т.е. богатая смесь, то наоборот подсосов нет. Если подсосы то смесь бедная должна быть вроде.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#83 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 March 2007 - 13:21
а что ты можешь посоветовать?
#84 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 21 March 2007 - 16:15
Чтобы проверить потенц просто скинь разьем с РХХ.Если работа двигателя придет в норму то это дохлый потенц.
Чтоб почистить ДЗ нуна снимать весь инжектор,вместе с расходомером.
Еще пропаяй реле перегрузки,может из за него глохнуть.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#85 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 March 2007 - 17:29
Я то вроде нашел подсосы.
Они в форсунках , а точнее в прокладках под форсунки. Уже заказал 20 руб штучка.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#86 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 March 2007 - 18:30
РХХ- это и есть потенциометр. или я туплю что-то?
#87 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2007 - 18:37
РХХ http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
#88 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 March 2007 - 18:42
Миш, здорово. а потенц- ето тот самый ЭГРД? если я скину разъём с рхх какая вероятность что она заведётся?
#89 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2007 - 19:36
ЭГРД это деталь 17 на
потенц он на расходомере 6
#90 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 21 March 2007 - 20:14
О вероятности говорить сложно т.к. причин твоей проблемы может быть много.Мы берем лишь отдельный случай глюкнутого потенца.РХХ рулится по потенциометру и при отключении РХХ ЭБУ уже не может рулить воздухом,РХХ открывается в аварийное сечение при котором проходит максимальное количество воздуха.
#91 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 March 2007 - 14:50
сегодня еду в гараж. хотел набрать побольше советов перед тем как лезть, но пока буду пользоваться тем, что есть. всем спасибо завтра постараюсь отписаться о всех операциях по оживлению своего мурлысястого.
#92 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 24 March 2007 - 18:13
Рассказываю что сделал.
Получил седня прокладки под форсы, поставил на три форсунки новые прокладки, а они оказались не такими, теперь жду когда другие привезут, а то машина вообще перестала ехать , стрелка эконометра аж по середине стоит. Привезут тока в четверг блин, а до четверга я без машины. Старыу прокладки уже не поставить т.к я их срезал.
И вообще не понимаю что на 103 мотор их несколько видов бывает? Сейчас вообще когда едешь стреляет в воздухан через заслонку. Лучше я до четверга вообще ездить не буду , а то еще какой нить гемор заработаю :(
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#93 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 March 2007 - 19:07
Продолжаю. отсоединял РХХ- ничего не изменилось. Также при заведении схватывает и сразу глохнет. Пару раз завелась, с ужасным троением поработала при малой подгазовке потом хлопок где-то во впускном коллекторе и заглохла. Завел опять, попытался резко газануть (тарелка расходомера была прикрыта ветошью, т.к. воздухан снят)- хлопок, ветошь улетает и из под колумбуса клуб синего дыма. сразу заглохла. нажал на колумбус, убедился что дым от туда был. т.к. там ещё остался. проверил забитость дозатора (по данным diacom.ru там должно вытекать из какой-то трубки (точно не помню) не менее 130-150 мл., у меня где-то 160-165). Думаю может форсунки- как можно проверить- только если снимать и вывешивать? (жалко трубки гнуть).
P.S. читал- регулировать смесь на ЭГРД поворотом болта. так понимаю он находится внутри. надо сначала крышку снять(2 болта). естественно на неработаущем движке и сбросив давление в системе. Я правильно понимаю??? Я так его под шестигранник не нашёл болта.
ПРОСВЕТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!
#94 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 27 March 2007 - 08:05
я форсы проверял так: на работающем двигле прислонял к каждой деревянную палку и к уху - нормальные звенят,гудят. плохие - с перебоями.
или,,, откручиваешь от жопы форсунки трубку - должно фыркнуть бензой, знать хорошая, держит давление.
отсоединяешь от дозатора топливный подвод и в баночку, крутишь стартером
снимая таким самым давление в системе 10 - 20сек. потом откручиваешь эгрд
и регулируешь....
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#95 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 March 2007 - 15:34
1) откручиваешь от жопы форсунки трубку - должно фыркнуть бензой, знать хорошая, держит давление.
На заглушенном, естественно?
2) отсоединяешь от дозатора топливный подвод и в баночку, крутишь стартером
и регулируешь....
Снимать реле топливного насоса или нет?
3) каждой деревянную палкуjavascript:emoticon(':lau:')
Laughing
Ето типа палка звук проводит, надо с другой стороны палки ухом прикладываться, чтоли?
#96 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 March 2007 - 16:29
дак я и завести не могу ещё.
#97 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 28 March 2007 - 11:32
1 да
2 нет
3 да :)
смори здесь http://oldmerin.club...pic.php?t=15056
хоть схватывает?
8-920-295-49-10
#98 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 28 March 2007 - 14:25
Смесь регулить ТОЛЬКО по газоанализатору,через колодку диагностики или по току на ЭГРД.Винт регулировки прикрыт заглушкой.Снимаеш там болт под шестигранник на 3.Крутанул на 45 градусов,покатался,чувствуеш надо обогатить или обеднить опять крутанул на 45 градусов покатался и посмотрел.Нуно довести чтобы ток на ЭГРД колебался в районе 0,если же вольтметр в колодке диагностики,то нужно чтоб он казал 6,5 В,если прибор мериющий УЗСК то он должен показывать 45-50 градусов.
#99 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 28 March 2007 - 18:51
Подскажите пожалуйста можно ли проанализировать хорошие ли форсунки в ручную т.е не возя машину на диагностику , а самому проанализировать?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#100 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 29 March 2007 - 08:48
читай выше :!:
8-920-295-49-10
