15 наверно на новом не будет.
10 нормально, но уже подходит к порогу.
Лезет масло с коллектора+прокладка
#81
Отправлено 05 July 2013 - 08:58
#82
Отправлено 05 July 2013 - 09:53
Предыдущий хозяин заявил, после покупки у него авто, что компрессия по всем цилиндрам 9,0
(правда сам не проверял)
Два года езжу, каждый день, зимой и летом, в -35 и +35 запускается и тащит.
Заменил только маслосьёмные колпачки на клапанах и цепь. Расход масла составляет 1 - 1,5 литра на 10 тыс. км.
Просю прокоментировать ![]()
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 05 July 2013 - 10:15
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#83
Отправлено 05 July 2013 - 10:15
Медленно, не больше 30 км/ч ехай до ближайшей автосвалки.Предыдущий хозяин заявил, после покупки у него авто, что компрессия по всем цилиндрам 9,0 (правда сам не проверял)
Два года езжу, каждый день, зимой и летом в -35 и +35 запускается и тащит.
Заменил только маслосьёмные колпачки на клапанах и цепь. Расход масла минимальный, 1 - 1,5 литра на 10 тыс. км.
Нюансов замера компрессии множество. С открытым дросселем, с закрытым, обязательно исключить поступление топлива, обязательно полностью заряженный аккум, и т. д.
Главное - равномерность компрессии по цилиндрам.
Не жрущий масло двигатель с равномерной компрессией - можно спать спокойно.
Итак, замеры сделаны. Тот цилиндр, компрессия в котором заметно отличается от других, и является "больным". Если разница составляет менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин "троения" обратно к зажиганию, подаче топлива, подсосу воздуха и прочему. Разброс в 1-у атм., скорее всего, будет указывать на некоторую неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую у двигателей с пробегом более 50-70 тыс. км. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на 1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля. Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов - температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний различных компрессометров достигает 2-х - 3-х атм. Так что наш главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами. Компрессиия в "больном" цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя, компрессию увеличивает, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла в цилиндр может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан - направляющая втулка и пр.
#84
Отправлено 05 July 2013 - 10:20
компрессия проводилась
- с выкручеными свечами
- с отключенным реле бензонасоса
- с полностью заряженным акк
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#85
Отправлено 05 July 2013 - 11:09
При проведении замеров компресси выворачивали свечикомпрессия проводилась
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#86
Отправлено 05 July 2013 - 11:11
Свечам всего неделя. нагара нет.. налёта нет..
WDB1260441A268285
#87
Отправлено 05 July 2013 - 11:19
Полагаю при обильном попадании масла через маслосьёмные кольца поршневой свечи будут загажены за день.Свечам всего неделя. нагара нет.. налёта нет..
Замена маслосьёмных колпачков всё расставит на свои места
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#88
Отправлено 05 July 2013 - 11:20
на этой неделе планирую начать! а вискомуфту обязательно откручиватЬ? и что еще надо поменять заодно с колпачками?
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 05 July 2013 - 11:21
WDB1260441A268285
#89
Отправлено 05 July 2013 - 11:34
Прокладки под клапанные крышки...на этой неделе планирую начать! а вискомуфту обязательно откручиватЬ? и что еще надо поменять заодно с колпачками?
При разборке: состояние рокеров (коромысел), т.е. наличие значительной выработки и задиров на площядке контакта к кулачком распредвала...
При снятой пружине и снятом сальнике: наличие люфта клапана во втулке...
Вискомуфту придётся снять (и свечи вывернуть), для проворачивания коленвала за болт шкива (за болт распредвала не крутить
Можно попытаться оттянуть цепь от звёздочки пальцами (определяется растяжение цепи), но об этом можно позже.
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#90
Отправлено 05 July 2013 - 11:37
можно подробное описание снятия вискомуфты?
не могу найти на elcats номера под клапанные крышки. кто подскажет?
WDB1260441A268285
#91
Отправлено 05 July 2013 - 14:38
Вискомуфта присоединяется к помпе 4 болтами с головками под 10 ключ. Выкручивай их и снимай муфту вместе с пропеллером.
Кожух вентилятора можно не снимать, он мешать не будет.
Колено проворачивается головкой на 27 с удлинителем подходящего размера. На 117 моторе удобнее всего короткая головка и удлинитель 150мм.
Прокладки A 116 016 14 21 и A 116 016 13 21.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#92
Отправлено 05 July 2013 - 14:41
cпасибо! отпишусь!
WDB1260441A268285
#93
Отправлено 05 July 2013 - 14:46
тьфу блин =) я думал на каждый клапан какаято прокладка идёт) поэтому и не мог найти
прокладки ГБЦ давно куплены и заготовлены(левая и правая
. сегодня начну менять. руки чешутсья
WDB1260441A268285
#94
Отправлено 06 July 2013 - 00:06
Добрый вечер дорогие Форумчане!
наконецто начал менять маслосьёмные.
но всё началось с плохого вот тема:
http://www.oldmerin....h...=143167&st=
(после создам отдельный подробный фотоотчет по замене МСК для таких как я)
теперь о замене!
-открутил свечи все по кругу
-обложил всё тряпками.
-снял пропеллер вискомуфты
-снял крышку ГБЦ
-заткнул все отверстия тряпками
-колено ПОКА не поворачивал. не угадал с удлинителем на 15.. был уставший . просил 15 дали 20. завтра поменяю.
-ПОДОШЕЛ РАССУХАРИВАТЕЛЬ!!(универсал)
-снял для пробы рокер)
завтра до закуплю инструменты и приступлю к работе!
надеюсь с направляющими всё в поряде..
фото то что под ГБЦ год спустя (кстате какие то непонятные отложения грязи появились)
ваше мнение о состоянии ДВС? (масло Castrol GTX 20W50 полусинтетика)
WDB1260441A268285
#95
Отправлено 06 July 2013 - 12:51
Трубку масляную сними. Будет удобнее работать. Отверткой легонько между трубкой и опорами распреда. Не сломай пластиковые детали.
Они хоть и копеечные, но ждать придется.
Рассухариватель еще тот. Намучаешься с сухарями.
На последней картинке маслоотражательная пластина, крепится на винтах. Попробуй вывернуть винты и посмотреть что там внутри творится.
с 15.00 до 00.00
#96
Отправлено 06 July 2013 - 13:13
Понял) открутим, посмотрим, отпишем!
по внешним показателям- двигатель как?
WDB1260441A268285
#97
Отправлено 06 July 2013 - 13:27
Внешность бывает обманчива.
с 15.00 до 00.00
#98
Отправлено 06 July 2013 - 22:47
Добрый вечер, дорогие Форумчане!
казалось мне плёвое дело поменять МСК, мол там поверлнул, там надавил, там вытащил. там снял, одел. ага. ФИГ!
за 2.5 часа поменял только 2 МСК на одном цилиндре. ![]()
решил менять на втором но рассухарка, собака, разьёхалась. завтра подшаманю её под себя. и продолжу менять дальше.
основная у меня проблема в том чтобы угадать когда именно на нужном цилиндре клапан будет в самой верхней точке. ибо крутить шкиф почти миссия невыполнима.(все свечи вывернуты)
при замене МСК обратил внимание что старые ничего не отличаются от новых по состоянию. внутри и снаружи всё ровно. или это не показатель?
продолжу завтра! Спасибо за помощь!!
WDB1260441A268285
#99
Отправлено 08 July 2013 - 05:50
Судя по фото: плоскость рокера и кулачки вала в относительно приличном состоянии, остальное "пощупать-понюхать" не удалосьПонял) открутим, посмотрим, отпишем!
Сравни отверстия в новых и старых МСК и разница будет видна.
Когда я менял МСК на своём двигателе, разница в диаметре была в 1,5 раза
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 08 July 2013 - 07:55
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
