я вот ваще на нее смарю и мне кажеццо шо её и шпателем откавырять можно будит особенно с внешней стороны ))) все сухое и потресканноеИваныч, НИКОГДА не мешай хорошему человеку и...са
есть но ооочень дорогая, да и лента самая тонкая осталсь
надо докупать парочку грубых-они тож оооочень дорогие уплей по 25 по моему
Вова-в любом случае перед щлифовкой надо феном снимать, в таких домах как твой краски слоёв 20 намазано.
О ремонте и строительстве
#81
Отправлено 29 September 2013 - 17:24
Отправлено 29 September 2013 - 17:33
значит купи в хоз маге простую ручную циклю со сменными лезвиями и попробуй отодрать, НО, Вова результат сразу говорю будет ...........на любителя. Да и вместо лака надо было какую нить пропитку цветную брать-Дюфа или Тиккурила,я вот ваще на нее смарю и мне кажеццо шо её и шпателем откавырять можно будит особенно с внешней стороны ))) все сухое и потресканное
#83
Отправлено 29 September 2013 - 17:55
та возьму..ладно потом отпишуся чо да как )))значит купи в хоз маге простую ручную циклю со сменными лезвиями и попробуй отодрать, НО, Вова результат сразу говорю будет ...........на любителя. Да и вместо лака надо было какую нить пропитку цветную брать-Дюфа или Тиккурила,
Отправлено 30 September 2013 - 20:07
дайте ктонить лентошлифовальную машину эту погонять )))
Есть, но сначала болгарка...... ![]()
#85
Отправлено 12 October 2013 - 17:31
Ставь полипропилен, но только армированный! Соединение с трубой через резьбовой переходник и желательно от соседей снизу/сверху)))Металлопластик изначально и не рассматривал, либо металл, либо полипропилен.
Радиаторы по кол-ву секций должны быть идентичны, изменений диаметров трубопроводов не допускается, после замены опрессовка сверхдавлением (скока не помню) это технические условия которые выдаст управляющая компания. если управляющая компания нормально работает, то лучше сделать через них, шутки с отоплением чреваты.
#86
Отправлено 25 October 2013 - 18:11
дошло дело до стен....стена между ванной и кухней была влажной и походу в грибке....
хотел бы обсудить порядок ремонта такой стены...я пока думаю так....
1. какаято хрень от грибка и плесени
2. гидроизоляция
3. грунт
4. шпаклевка
5. обои
что скажете ?
Отправлено 25 October 2013 - 18:28
Сбивай всё нах! )))...стена между ванной и кухней была влажной и походу в грибке....
Кста - она у тебя из чего? И - стена это, или - перегородка?
#88
Отправлено 25 October 2013 - 18:44
Чего стена то влажная? Что там со стороны ванной?
Грибок хрен чем убьешь! Только удалять механически. Все противогрибковые средства для защиты от грибка, но не для удаления.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#89
Отправлено 25 October 2013 - 19:20
хата досталась огонь ваще итак страшно было а как ремонт затеял так вообще жуть открывается...дом строили солдаты в лохматом году...затеял ремонт на кухне...начал почемуто все это дело с пола...эта жесть описана выше в теме...но вроде справился....теперь на стены полез...кароче фигня такая...куча слоев краски, куча слоев шпакли, куча слоев обоев, последний ремонт делалался говорят лет 15 назад...кроче содрал я со стен все до бетона....дом панельный, насколько я понял ))) в углах Ленинградку видно...
А вот эта стена между ванной и кухней походу сырая была...видать со стороны ванной кафельные швы протекали да и со стороны кухни у этой стены мойка стояла...кароче пока все обдирал замечал очаги чего то черного...не шарю...плесень наверное...потом содрал все это дело..стена просохла и стала крошица вообще ну и поменяла цвет на серо желтый ))) в общем щас думаю с нее и начать....на самом деле хотелось бы сохранить ее и обойтись мазней какойнить...а то я то не строитель вообще по образованию )))))
Отправлено 25 October 2013 - 19:26
Грунт,шпаклевка,грунт- отделка финишными материалами(обои,пленка,краска,газеты,детские рисунки...А вот эта стена между ванной и кухней походу сырая была...видать со стороны ванной кафельные швы протекали да и со стороны кухни у этой стены мойка стояла...кароче пока все обдирал замечал очаги чего то черного...не шарю...плесень наверное...потом содрал все это дело..стена просохла и стала крошица вообще ну и поменяла цвет на серо желтый ))) в общем щас думаю с нее и начать....на самом деле хотелось бы сохранить ее и обойтись мазней какойнить...а то я то не строитель вообще по образованию )))))
#91
Отправлено 25 October 2013 - 19:31
ну почти как я и думал)))Грунт,шпаклевка,грунт- отделка финишными материалами(обои,пленка,краска,газеты,детские рисунки...
лучше плитка)............
Отправлено 25 October 2013 - 19:34
Ну так все мы не строители! Попробуй зачистить верхний слой. Протрави медным купоросом (раствором конечно).
Как просохнет грунтуй. Грунт свяжет осыпающийся слой, если конечно не критично сыпется. Лучше все рыхлое удалять.
с 15.00 до 00.00
#93
Отправлено 28 March 2014 - 10:45
