Замена свечей накала 604-606 мотор не без проблем
Сообщений в теме: 145
#81 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 December 2013 - 14:18
Проще его целиком снять, выкрутить заглушку, прокрутить на ~14 градусов после ВМТ, зафиксировать и три болта спереди открутить.
Велик colnago  :wub:
#82 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 December 2013 - 06:11
А фиксировать чем? Болтом? На сколько там резьба?
#83 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 December 2013 - 08:59
Ну, вообще то спецприблуда для фиксации есть, болтом можно повредить выступ...
#84 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 December 2013 - 08:47
Блин, а где ее взять? Или может быть кто-то знает как она выглядит? или фотки есть? Я бы сам изготовил
#85 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 December 2013 - 10:08
Не... Persona, ты здесь ошибаешься... Чтоб снять насос на этом моторе нужно раскурочить половину навесного...
Но всё равно, это гораздо проще и разумнее, чем драть голову.
PampersW126
Вот тема
Прочитай - здесь всё крайне доступно объяснили и есть фото что чего и как
W123 240D - продан
#86 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2013 - 12:45
Так впуск снят, трубки топливные тоже, что там ещё остаётся?
А, про 606 речь, тогда не знаю что там снимается.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 20 December 2013 - 12:47
Велик colnago  :wub:
#87 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 December 2013 - 13:29
Да я там впринципе уже распотрошил, просто с углом впрыска ни разу не сталкивался, буду пробовать послезавтра снимать насос
#88 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2013 - 13:47
Вот приблуда, под заглушкой сбоку тнвд на регуляторе обороов увидишь шлиц при ~14 градусах после вмт, вот он и блокируется. Можно просто выставить этот шлиц по центру отверстия, посмотреть сколько градусов получилось (14 на новом моторе) и так же потом поставить.
Велик colnago  :wub:
#89 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 December 2013 - 21:46
Сделал фиксатор из болта кажется на 10, отрезав его по длине ( чтобы крышкой прижимался) и пропилив болгаркой паз. Ловлю 14 градусов, вставляю болт и поджимаю крышкой. Самое главное его там не забыть. :lol:
#90 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2013 - 22:45
Ага, делается из подручных средств, фотка для примера, понять принцип.
Велик colnago  :wub:
#91 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 December 2013 - 00:19
Не кажется, а достоверный факт. Ты вообще куда пропал - тут сегодня уже montezuma окончательно прокисла...
W123 240D - продан
#92 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 December 2013 - 06:08
Ага, конструкцию понял, спасибо мужики. Буду дергать насос, ну и фотать все как чего получается
#93 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 December 2013 - 14:22
тож самое ,ток болт не обрезаю а пользуюсь как есть ,при установке придерживаю болт рукой ,применялось на ом 601-602-605
#94 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 December 2013 - 18:23
Собираю этот грутомительный мотор. :bangheat: Сюрпризы идут один за другим. Уже третью ночь он мне мозг выносит. Два раза ставил поддон. Первый раз все собрал, а потом в книжке увидел, что маслонасос через резиновую прокладку к блоку должен ставится. Собирал на автомате, но помню, что нифига такого там не было. :confused: Разобрал, резинки конечно нет, но и стоять она там не должна. :moderator: Последнее - потек тосол из теплообменника, :bangheat: снятие маслофильтра, аргон, новые колечки... Короче щас пойду ставить. Уже заводил, прогревал, вроде все нормально.. :mrgreen:
Всетаки снятие головы нефига не бюджетно. Разбирать приходится много и соответственно при сборке вылазят некоторые нюансы. Пока оно работает может и можно не трогать, а если уже снял, то стремно как то ставить старое, возникает желание поменять....
И вообще решил не пить, пока не соберу черного :lol:
Сообщение отредактировал smouk: 21 December 2013 - 18:24
#95 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 December 2013 - 19:15
Теплообменник, который греет солярочный подогреватель?
#96 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 December 2013 - 20:46
Не наверно тот который масло охлаждает
#97 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 December 2013 - 00:24
#98 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 December 2013 - 00:45
Не тот теплообменник. Я возился с тем, который на маслофильтре у 604-606 моторов висит. С одной стороны масло из фильтра, с другой тосол из блока. Вот резинки на тосольных трубках и пустили.
А так уже все, завелся и пригнал машинку домой. Еще завтра угол впрыска чуть позже сделаю и можно кататься. :super:
#99 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 December 2013 - 03:26
Поздравляю :beer:
#100 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 December 2013 - 08:27
у меня чет нет такого :redface:
покаж фотки че за приблуда
