Подиумы на передние двери W124
Сообщений в теме: 101
#81 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 20 January 2015 - 23:33
Получилась вентиляция, т.к один работает на забор воздуха, а второй на выдув.
Пассивная же в принципе не в состоянии выдать нужной производительности.
Генератор мерсоБош.
Выносной реле регулятор повышает производительность генератора за счёт установленного в нём более мощного транзистрного ключа (по сравнению с китайским аналогом, хз как оригинал) и за счёт более лучшего теплового режима, т.к он не подвергается воздействию высоких температур. При этом есть возможность регулировки выходного напряжения, хотя я этим никогда не пользовался.
а пылесос как работает?
насчет генератора я так понимаю на копейке лучше работал чем на девятке
потому что выносное реле?
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#82 ОФФЛАЙН   korgo
korgo
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 January 2015 - 07:54
Отталкиваясь от ваших рассуждений можно любую принудительную вентиляцию пылесосом назвать :biggrin:
#83 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 January 2015 - 20:16
На копейке или тройке реле регулятор было вообще механическим. Это исключало косяки транзисторного реле, но контакты механической части приходилось часто обслуживать.
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#84 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 22 January 2015 - 14:58
подскажи что за генератор
или циферки с него спиши
Сообщение отредактировал All-Fine: 22 January 2015 - 14:59
ссылка на драйв2
#85 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 23 January 2015 - 17:53
так оно и есть!
#86 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:13
В продолжение темы добавлю фоток по изготовлению сабового звена.
Основной расчёт при изготовлении короба делался на его жёсткость т.к это один из наиважнейших параметров.
Объём + - 60 литров, материал фанера 20мм.
#87 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:14
Короб делался для вот этих двух.
#88 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:15
#89 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:16
#90 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:17
#91 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:18
#92 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:19
Фото переходного процесса нет.
На данный момент вот так.
#93 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
#94 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:20
#95 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
#96 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 21 March 2015 - 20:21
#97 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
#98 ОФФЛАЙН   igoss
igoss
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 March 2015 - 22:58
Собственно вот.
Звук наверно отличный, но вот ногой наверно пинать удобно((!
#99 ОФФЛАЙН   Wolf023
Wolf023
  • Cообщений: 72
    w124 седан
Отправлено 19 July 2015 - 23:57
ацццкое творение!!!!я делал подиумы временные вот так.потом думаю сделать цельный с нижним карманом и больший динамик перенести вниз и выступ получиться меньше,так и дверь купешная как то сама по себе больше.а на седан с таким выступом просто ППЦ)))))))))))это уже типа Шайтан-мафун на базе Бенца :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Поддержу высказывание. Твой вариант попривлекательнее.
#100 ОФФЛАЙН   Антоха102рус
Антоха102рус
  • Cообщений: 21
    E240
Отправлено 23 August 2015 - 12:35
Внешне отвратительно.
Поддержу данного оратора. Может закрыть материалом поверх? А меньший объем пробовали изготовить? Звук сильно отличается?
Mercedes Benz E240 МКПП
