отопитель на 126
Сообщений в теме: 90
#81 ОФФЛАЙН   mihoni
mihoni
  • Cообщений: 40
    W126300SE
Отправлено 21 December 2013 - 17:09
[quote name='zenderdb' date='21.12.2013, 17:12' post='1818932']
Вот так выглядит насос!
[img]http://www.oldmerin.club/board/uploads/1269909089/med_gallery_45392_1833_836360.jpg[/img
Спасибо большое.
Вынужден признаться, я СЛЕПОШАРЫЙ, нашел,но так зарыто шо ваще, буду теперь и его мучать или он меня.
W126300SE сейчас, W124200E,W124300ET sportline,W210280E
#82 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 22 December 2013 - 20:36
Электронасос небольшой, стоящий возле клапанов печки. Улучшает циркуляцию ож в отопителе.
А я только недавно заподозрил, что он у меня есть. Недавно включил зажигание и слышу что-то загудело и зажурчало. Зачем только я ставил дополнительный газелевский?! Надо снять навик, а то он посторонние звуки начал издавать. Да и два доп. насоса ни к чему.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#83 ОФФЛАЙН   Vigil
Vigil
  • Cообщений: 65
    W126 560SEС
Отправлено 22 December 2013 - 20:43
Господа! Прошу прощения! Может не в тему нос суну) но решил не плодить темы) Так вот суть такова)
По той же печке) а точнее по реостатам те что под вакумниками.
У меня от них что провода шли оплавились все давным давно) а тут пытаюсь все это назад вкорячить! Так вот реостаты то я воостановил и првода новые поставил, вот только не никак не найду куда их подключить, может есть у кого схема эл. или так скажите куда их припаять то) шоб заработало всё, а то мозгово не хватает, всю косу переглядел, не могу найти от куда они идут, точнее куда.)
W126 560SEl 1990 (сток). 117.968, 722.350
#84 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 December 2013 - 23:36
Не плохо было бы, задавая такого образа вопросы, каким либо не скрытым способом сообщать про какой автомобиль идет речь.
Скорее всего,что про 126, если балластники под вакуумником?
Но дело в том, что на дорестайле и на "климате" и на печке стоят балластники, а подключаются поразному.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#85 ОФФЛАЙН   Vigil
Vigil
  • Cообщений: 65
    W126 560SEС
Отправлено 23 December 2013 - 09:26
Да да да!))) Прошу прощения за невежетво)))) Не учел) 90 год. 560 sel) рестаиловый! Реастаты я восстановил и прикрутил к ним провода там, ну и назад поставил их, 2 реостата под вакумником и соответственно по бокам у одного 2 провода у 2-го один! Ну провода то я к ним приделал. Вынимал мотор, делал его, ща уже назад запихали, и смотрел глядел косу, но не нашел куда эти провода впаять! Помогите! Пока коса торчит, А то не соображу никак.))))) Печка обычная с крутилками не кнопочный!
Сообщение отредактировал Vigil: 23 December 2013 - 09:33
#86 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 December 2013 - 15:31
Тот реостат( балластник) что стоит на печке подключается к проводке посредством 6-ти контактного разъема.
Представляет собой стальную коробочку в дырочку и внутри спирали сопротивлений.
Керамический балластник не от печки, а от вентилятора кондиционера, который стоит перед радиатором.
Провод не него идет с реле в блоке предохранителей и уходит на пропеллер впереди.
Черно-фиолетовый от 1ой ноги реле К10 с одной стороны
Два черно-белых (с другой стороны) 1ый к вентилятору, 2ой на 1ю ногу реле К9
К10 это реле, которое стоит в самом углу блока предов, т.е. последнее левое. К9 рядом ближе к центру авто.
Мы тут про обогрев, а ты про кондиционер!!!
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 December 2013 - 15:31
с 15.00 до 00.00
#87 ОФФЛАЙН   Vigil
Vigil
  • Cообщений: 65
    W126 560SEС
Отправлено 23 December 2013 - 16:37
Вот благодарю!!!!!!! Респект и Уважуха!!!! И вечный поклон!!!!))))))))
Ну сорри что чуть не в тему))))))))))))) тупо не мог разобраться)
Сообщение отредактировал Vigil: 23 December 2013 - 18:53
#88 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 December 2013 - 20:10
Простите, что влезаю со своим вопросом.
Самопроизвольно отключается печка после продолжительной работы. Чаще проявляется в межсезонье. Зажигание выключаешь - печка включается. Мотор запускаешь - печка отключается. Потом сама на ходу может включиться. Если нажать на снежинку, печка включится, но со оборотами 2 скорости, при этом на регулятор не реагируя.
Кнопка включения кондиционера тоже имеет странности. Не работает общая подсветка. При нажатии на снежинку подсветка загорается (вся). При нажатии на осушитель, красный треугольник загорается и сразу гаснет. Мне кажется, там провода не так соединены. Как должно быть?
Заметил такую особенность: если в момент отключившейся печки чуть пошевелить ключ в замке зажигания, то печка включается? Ума не приложу, к чему бы это?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#89 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 30 December 2013 - 20:36
К тому что контактная группа в замке зажигания срочно просится на замену!
#90 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 December 2013 - 20:44
Что характерно - всё остальное работает исправно. Ключ не греется.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#91 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 31 December 2013 - 05:41
Ключ не греется.
А может не стоит до этого доводить? Пыхнет - будет Ж..па!
