Om606.962 Рабочая Температура=)
Сообщений в теме: 87
#81 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 22 August 2016 - 20:08
У меня все наоборот, в городе все хорошо температура 80-90гр. На трассе до 100-110км норма. стоит притопить, плюс кондер и все температура лезет.
радиаторы чистые, термостат менял, может зажигание крутануть? ТНВД мех. настраивал Женя( smouk )
Кто что скажет?
Ни у кого мыслей нет, что может быть?
#82 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 22 August 2016 - 21:50
ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ ПОХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ.
#83 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 23 August 2016 - 17:38
поставь помпу правильную dolzМ267
www.drive2.ru/l/6143031/
#84 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 23 August 2016 - 19:17
а что завод МЕРСЕДЕС ставит неправильные? обрати внимание на лопасти вентиляторов печки любого авто ,они направлены точно так как на родной помпе ,был случай когда перепутали направление лопастей на печке таврии ,стало дуть на улицу а не в салон ,второе: как насчет избыточного давления в системе если *напор* увеличился на порядок ,как патрубки себя поведут и клапан на крышке бачка ? на сколько я знаю и физики,как сильнее насос не делай но через определенное отверстие в системе больше жидкости не пройдет
Сообщение отредактировал КИРША: 23 August 2016 - 19:32
#85 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 23 August 2016 - 19:45
думаю снять башку.устал эксперементировать уже.
#86 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 23 August 2016 - 19:48
стоит придовить греется.на сфетофоре греется.кондей включаешь греется.падает когда с бугра накатом.может микро трещина?утром завёл поехал держит 85-90 можно и пол дня проездить в щадящем режиме стоит притопить ползёт до 100 и больше сегодня даже вент запуустился он вкл 110 и сбить температуру практически не возможно.
Сообщение отредактировал Boris-26: 23 August 2016 - 19:54
#87 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 23 August 2016 - 20:50
если все исправно в системе посмотри патрубки если становятся деревяные ГБЦ на верстак ,у меня была история : все идеал ,тосол практически на месте масло уровень ездишь потихоньку нормально ,только тапок в пол поехала стрелка , правда заметил что утром при запуске 1-3секунды подтраивание или постоит минут 20 запуск : секунда две троит ,потом все ок снимаю крышку,,нормально минут на 10езды потом опять патрубки дерево ,кинул гбц в ванную: пузырьки появились в 4м между клапанами при температуре 90* при ниже тишина ,,,микротрещина ,гбц в металолом ,,,,ни сварка ни опресовка ,,,в МУСОР ,проверено
Сообщение отредактировал КИРША: 23 August 2016 - 20:54
#88 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 24 August 2016 - 08:33
у меня не троит.заводится пол тыка.вроде дизеля хрен нагреешь.у меня гелик дизельный тому пох 85 что в гору .что пробка что тапок в пол причём вчера +39 за бортом было.по поводу трещины тут вопросов нет если будет пойду на цвет мет здам на хер её.
Сообщение отредактировал Boris-26: 24 August 2016 - 08:34
