Стал Обладателем 124 2,2 93г. Появились Вопросы
Сообщений в теме: 167
#81 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 27 February 2014 - 16:05
Считать от левого нижнего контакта справа налево, сниз вверх. При этом отвод проводов от разъема должен смотреть налево, как на картинке:
спасибо. а что за "вилка в районе эбу к.1 и к.2"?
W124 E220 93г МКПП WDB1240221J016469
#82 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 28 February 2014 - 18:29
хочу открутить крышку дросселя посмотреть состояние проводки. и за одно хочу посмотреть нажимается ли микрик.
на холодную на прогреве должен нажат быть?
на хх должен нажат быть?
при открытии заслонки?
отсюда ворос: когда микрик должен быть нажатым?
#83 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 February 2014 - 19:55
Микрик должен быть нажат на холостом ходу, и на прогреве в том числе. Разумеется чтобы холостой ход на машине исправно работал, необходимо чтобы на дроселе кроме тяги была установлена возвратная пружина. При прозвонке контакты микрика - это 5 и 6 контакты разъема педали. В замкнутом, т.е. нажатом положении (ХХ) сопротивление около 800 Ом (точной цифры не помню, но важен порядок), в разомкнутом (дросель открыт) - разрыв.
Двухконтактная вилка в районе ЭБУ - это питание датчика массового расхода воздуха.
Сообщение отредактировал koster_05: 28 February 2014 - 19:56
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#84 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 28 February 2014 - 20:10
получается микрик не нажатый только когда работает не на хх, кроме прогревочных? Спасибо.
#85 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 February 2014 - 20:16
Микрик все время должен быть нажат, пока гашетку не давишь, включаяя прогревочный режим.
#86 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 28 February 2014 - 22:14
а на выключенном зажигании должен быть нажат? ибо у меня не нажат, а если, буквально на 1мм открыть заслонку - нажимается
сейчас проверил - при включенном зажигании, когда дроссель отжужжал, микрик тоже не нажат. а должен? на заведенной не могу понять нажат или нет, надо крышку снять и смотреть.
Сообщение отредактировал BELbX: 01 March 2014 - 09:55
#87 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 02 March 2014 - 18:32
Вообщем с микриком разобрался(я просто не совсем понимал о чем вы говорите) Я думал что микрик находится в дросселе рис 1.(это я так понял просто винт регулировки чего-то), а он оказывается на дросселе рис.2 - он нажатый.
Сообщение отредактировал BELbX: 02 March 2014 - 18:34
#88 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 02 March 2014 - 18:44
Открутил пластиковую крышку(дроссели не снимал). проверил по картинке рис.1.
Вкл зажигание - дроселька отжужалась
3-7 5v
4-8 7ом
1-7 в покое 4,4в, при открытии дросселя плавно до 0,55в
2-7 в покое 3,7в, при повороти шестерни моторчика плавно до 1,25в
5-6 нажатый микрик 1,9в, разомкнутый 11,85в
9-10 замкнутый микрик 12ом, не замкнутый обрыв.
Последние 2 пункта не совсем понял, т.к. где нашол эту картинку, было написано что 5-6 кнопка хх, и должен быть обрыв или 600ом. Про контакты 9-10 там ничего написано небыло, но судя по картинке это и есть кнопка хх. Или я не прав?
Вот видео как работает движ. При включении зажигания видно как от настраивается, потом заводится и пытается заглохнут, на видео видно как он поднял обороты до 2000+-об, потом скинул и расколбасс.
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал BELbX: 02 March 2014 - 19:04
#89 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 02 March 2014 - 23:44
так что скажете по дросселю?
особенно по этому 5-6 нажатый микрик 1,9в, разомкнутый 11,85в
Так и должно быть? все замеры делал на неснятом подключенном дросселе, мож изза этого непонятки с этими контактами?
И еще. проводка в дросселе уставшая (( Можно ли перебрать проводку ТОЛЬКО на дроссель и расходомер? то что кусок от дросселя перебрать можно - знаю, а вот дальше до эбу тожеж наверно посыпаная ((( Проводка осыпается только та что лежит на двигателе? или вся вплоть до разъема эбу? просто руки вроде не из (|), но за всю косу страшновато браться ))))
Сообщение отредактировал BELbX: 02 March 2014 - 23:57
#90 ОФФЛАЙН   FoGorTo
FoGorTo
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 March 2014 - 00:29
доброго времени суток у меня 124 со 111 мотором 2 литра 92 г.в куда икак подключаться для диагностики ошибок
#91 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 March 2014 - 03:51
3-7 5v
4-8 7ом
По видео сбита регулировка холостого хода.
Нужно с отключенной заслонкой отрегулировать винтом что на первом фото обороты холостого хода на 1000 об.
После этого заслонка должна заработать.
#92 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2014 - 08:08
3-7 5v
4-8 7ом
по замерам все нормально, единственное - замкнутый микрик будет либо 0 Ом либо 600 Ом, а разомкнутый бесконечность...
но когда ты логи присылал, там вроде с сигналом ХХ все было нормально, поэтому я удивлен что ты туда полез.... если только проводку обновить....
И НЕ ВЗДУМАЙ НИЧЕГО КРУТИТЬ! В дросселе все правильно отрегулировано (его положение аварийное) это видно по вольтажу 3.7В на 7-2!!!!
Винт не трогатть!!!!
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 March 2014 - 09:17
#93 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 March 2014 - 11:00
[quote name='Misha190E' date='3.3.2014, 7:08' post='1877243']
может это изза того, что я не отключал дроссель от мозга??
так если внем все правильно, почему тогда он в аварийном положении????!
спасибо
#94 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2014 - 11:14
1. если кнопка замкнута и ты меряешь сопротивелние то пофиг отключено от мозга или нет... а если мерять напряг то как раз должно быть подключено... но вот 1В наверное неправильно и сопротивелние твое тоже плоховато... может в проводах или пайке косяк, а может действительно кнопка уже барахлит.
2. я не видел у тебя никаких аварийных положений. когда ты мне присылал лог то я видел только косяк расходомера и лямбды. более ничего (Вернее возможно что-то и есть но это смотрится уже после того как ты устранил текущие дефекты)... по дросселю у тебя ВСЕ БЫЛО нормально на момент диагностики... что произошло дальше мне не ведомо, если что новое - присылай логи, погляжу.
#95 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 March 2014 - 12:20
а сам микрик к каким контаутам припаян, по схеме выше, 5-6 или 9-10? и можно ли сам микрик заменить?
#96 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2014 - 12:48
5-6 разъема дросселя это микрик... не сталкивался с его заменой, поэтому не скажу... где-то когда то давно встречал способ взять лампу например 10 Вт и 12В и организовать цепь питания лампы от аккумулятора через микрик, и щелкать его, типа идея была в том что большой ток проходящий через микрик полечит его, типа освободит от грязи... насколько это эффектвино не берусь судить...
#97 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 March 2014 - 16:35
а почему у меня тогда на 5-6 имеется напряжение, а если измерять сопротивление, то прибор уходит в защиту? а вот контакты 9-10 ведут себя как кнопка, на замкнутом 12ом, на разомкнутом безконечнось
я мерял не на разьеме, а прям в местах пайки в дз при вкл. зажигании.
#98 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 March 2014 - 22:09
Пришол сегодня рассходомер. Вернулся к его проводке(боюсь подключать, чтоб не ухандокать).
относительно (-) АКБ
1-0в
2-12в
4-0в
5-0в
Относительно (+) АКБ
1-12в
2-0в
4-12в
5-12в
НОРМ?
Сообщение отредактировал BELbX: 03 March 2014 - 22:10
#99 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2014 - 07:28
нормально, гланвое чтобы на 1 не было напряга со стороны проводки...
по кнопке - я тебе сказал пины 5 и 6 разъема дросселя это микрик... а что такое 9 и 10 мне не ведомо и главное какая разница если ты знаешь отправную точку как проверить микрик... да и нет там пока никакой проблемы, комп видит пока его работу...
#100 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 04 March 2014 - 13:26
на 1 есть напряг только относительно 2-го. относительнно массы(еузова) нет ничего.
Сообщение отредактировал BELbX: 04 March 2014 - 13:49
