Коробочно-дизельный свап
Сообщений в теме: 122
#81 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 February 2014 - 00:12
Кулиса (6р), электронная педаль (точнее датчик педали 500р), датчик оборотов (датчик положения коленвала 500р), селектор АКПП - от W210 или им подобным см п1), датчик скорости от W126( ну пусть 300-500р).
как то так.
Сообщение отредактировал sheremet: 19 February 2014 - 00:13
#82 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 February 2014 - 01:35
Кулиса (6р)
Это 6000 или 600? Остальное - "Нада брать".
Вся проблема - как заставить мотор снижать крутящий момент при переключениях? Если это не сделать, результат будет хуже, чем с 722.3, не требующей этого колдовства.
Этот немец может и хороший электронщик и программист, но видимо плохо понимает как работает комплекс управления АКПП и двигателем.
Он пишет, что есть проблема при переключении с 3 на 4 передачу при 100% нагрузке (газ в пол) - остальные переключения осуществляются нормально.
Посмотрел его видео - действительно, при переключении с 3 на 4 есть некая задержка, во время которой кратко подскакивают обороты.
На другом видео, где он едет не так резво, всё вроде как ничего - по видео сложно судить.
Если что - то вот его канал
На G-классе этот питереский чудо-умелец Артем со своими упрощениями ни к чему хорошему не пришел, только угандошил свой и без того потрепанный тазик с 606 недомотором. Как я и предсказывал.
...а Dieselmeken ставит увеличенные плунжера в насосы М на радость людям...
W123 240D - продан
#83 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 19 February 2014 - 07:18
Так во первых чувак из дойчланда.
Во вторых цена 651 евро за
Complete kit including all plugs and wiring harness is just to plug in and
500€ (Controller + Display in Alu casings)
75€ (Gearbox plug + Gear Lever plug + TPS plug )
38€ (shipment)
Total is then 651€
If you want 1 digit gear indicator + 35€
В третьих никто не собирался тулить 722.6 к 116 с джетроником
Вопрос к ув. sheremetу - если я вас правильно понял то коробка 722.6 спокойно прикрутиться к 116 мотору без токарно врезеровочных работ?
Спасибо.
Ну то есть контроллер со штекерами.
Мне кажется на любой коробке 6ой серии можно поменять картер гидротрансформатора на соотвествующий и встанет на 116, но W5A330 послабее...
#84 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 19 February 2014 - 08:50
Какая то дохлая концепция у вас все же получается - по логике лучше переставлять все как можно в большем объеме - дабы максимум преимуществ "перебросить", а вы урезаете - все же эти системе в штатном режиме работают сообща - для этого их шиной данных и связали между собой - я бы переставлял все в целом - ИМХО - я бы с этим контроллером не связывался.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#85 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 February 2014 - 08:51
Да нет - как раз таки полный комплект.
W123 240D - продан
#86 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 19 February 2014 - 08:52
И это верно - про моторесурс АКПП не стоит забывать - если вы ее убьете соими "упрощениями", то это моментом подкосит бюджет проекта - любая переделка должна быть еще и надежной.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 19 February 2014 - 08:54
#87 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 19 February 2014 - 09:48
Контроллер то этот рассчитан по идее под моторы не предназначенные для 722,6.
Нет, Plug это штекер/разъем.
#88 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 19 February 2014 - 10:18
Просто тогда не понятной становится идея установки АКПП 722.6.. вообще. она и хороша то тем что работает вкупе с ЭБУ ДВС, АБС (АСР, ЕТС). Это как припев из чулопесен Зверева вырезать и пытаться вставить его в шансон.
#89 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 February 2014 - 11:57
Смысл простой - иметь 5АКПП в своей машине.
W123 240D - продан
#90 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 February 2014 - 13:33
не самый простой способ заполучить пятую передачу.... :rolleyes:
#91 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 19 February 2014 - 20:57
Тема интересная, но мне кажется, что с установкой новой коробки расход у ТС может и не упасть. Имею на борту 605.960 с мех тнвд от 602 атмосферника переделанный под турбо и 722.431 коробку от бензинового 124 или 202 с 111 мотором. Редуктор 3.07. Я заставил этот большой колхоз работать совместно и комфортно для водителя, переключения без ударов и пробуксовок на всех режимах. Насос просится на стенд правда, но скоро приедет стенд к знакомому топливщику и я сам его откатаю. Вот с этим всем я имею расход 7-8 литров по трассе при скорости 100-120. По городу расход 9-10, но медленно я не езжу. Я считаю свой расход не маленьким и читая о расходе аналогичных авто на форумах понимаю, что у меня расход мог быть и меньше (а может это мне кажется?). Тоесть ТС в плане снижения расхода еще есть куда двигаться.
По теме свапа 722.6 я тоже много думал и пришел к выводу, что самый правильный вариант - это переставить все с донора. Этим достигаются две цели - обеспечить штатную работу связки мотор-коробка и упростить диагностику и ремонт получившейся системы. Да, такая переделка сложнее и навязывается много условий (АБС, передаточное редуктора, иммобилайзер) но в конечном итоге получим нормально работающий и нормально диагностируемый и ремонтопригодный авто. Что делать с диагностикой неисправностей коробки с нештатным блоком? Что делать с диагностикой самого самопального эбу коробки или если он откажет? Отправлять Отправлять назад изготовителю или заказывать новый? А так в любом сервисе диагностирующем мерседесы определят неисправность и запчасти можно без проблем найти в магазинах и на разборках.
Самодельный эбу я приемлю в одном случае - это хобби и сделал и настроил ты его сам, ремнтируешь тоже сам и в багажнике не всякий случай запасной.
Кстати о пятой передаче - на 740 вольвах с мкпп была электрически включаемая 5 передача и стоял сей девайс отдельно от коробки.
#92 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 19 February 2014 - 22:53
в родной инструкции от авто так и написано - для С250 расход 6 литров при скорости 90 км/ч и 9 литров в городе.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#93 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 February 2014 - 07:16
Ну на литр по любому снизится если родную систему и 722,6 поставить. Снижение расхода для меня чисто спортивный интерес. 5ая передача мне нужна чтобы снизить обороты на трассе.
#94 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 20 February 2014 - 08:07
Врут мерзавцы. По городу С250 точно больше 10 литров жрет. Мой жрал, по крайней мере. Трехлетний, между прочим, сто тыс. пробега. Пытался ездить динамично, насколько это возможно на этом унынии.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#95 ОФФЛАЙН   Sata3000
Sata3000
  • Cообщений: 47
Отправлено 09 March 2014 - 17:59
Фуф прочитал все от корки до корки.
У меня 124 мотор М104995 с W210 стоит с компом полуэлектронным дросселем и иммо все с одной машины
Сам болею таким свапом сейчас стоит 722.3 хочу поставить 722.6.
Но мне попроще будет это сделать я так понял.
W124/260E/KE-Jet/АКПП/1987гв.
#96 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 09 March 2014 - 19:33
А АБС?
#97 ОФФЛАЙН   Sata3000
Sata3000
  • Cообщений: 47
Отправлено 09 March 2014 - 20:42
АБС трехдатчиковый вроде с абс можно с переднего правого колеса взять данные
#98 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 09 March 2014 - 21:38
Я тебе больше скажу, у меня есть Форд транзит 1982 года рождения. Так на нем третья и четвертая передача электрической кнопкой могут быть повышены.
В городе удобно, кочергой не дергаешь, а только кнопкой третью повышаешь-понижаешь, при этом сцепление выжимать не надо.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#99 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 09 March 2014 - 22:11
Вас из даст СВАП???
#100 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 10 March 2014 - 11:22
https://translate.go...b=wT#en/ru/SWAP
Mercedes W126 420 se 420 85.
