Рывки на ходу
Сообщений в теме: 165
#81 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 07 April 2007 - 20:15
Стрела эконометра на 14 отклонена от нуля на хх.
Стрелка эконометра может отклоняться по нескольким причинам.Тут либо косяк в смесеобразовании или подсос.Возможно у тебя был подсос.Ты крутанул ЭГРД в обогащение и смесь пришла в норму,выстрелы во впускной коллектор прекратились.Даже если это так то почему газоанализатор кажет что у тебя обеденение идет наверху,хотя ты пишеш координально другие ощущения,что будто бы никакого обеднения нет.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#82 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 20:19
в принуипе я тут подумал - ведь продувка адсорбера на ХХ не работает, а начинает работать когда дроссель чуть приоткрывается и видимо это на 2000 так и действует как подсос и мы видим такой результат... по идее мона отрубить клапан продувки и заткнуть его - тогда подсоса не будет и СО видимо войдет в норму...
но мона и забить на это и замерить на 3000 и 4000 и там все будет видно...
#83 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 20:41
Адсорбер это штука в которую обратка входит да?
Как отрубить его тогда ?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#84 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 20:42
Или ладно, пока сделать замеры на 3000 - 4000
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#85 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 20:46
отрубать ниче не надо, просто я подумал что это причина обеднения при слабо открутой ДЗ...
замерь СО на ХХ 2000 3000 4000
при этом если СО на 3000 4000 будет низким, то на ХХ обогати до 4-5% и опять замерь, т.е. хочется понять насколько там не хватает топлива...
чисто для инфы - сам клапан продувки вставлен в перегородку котрая отделяет моторный отсек от отсека где вакуумник, предохранители и т.п.
сам клапан с тонкой трубкой и потолще - его из перегородки мона выдернуть и заткнуть сосок... если у тя обеднение на 2000 по газоанализу было из-за клапана то СО поднимется до уровня ХХ...
#86 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 21:03
А может у меня из-за этого клапана стрелка в ноль не встает. Я на него карбоклинером еще не брызгал.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#87 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2007 - 10:08
нет, на ХХ он отключен (нанего вакуум не приходит чтобы открыть)
#88 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 April 2007 - 13:36
Миша, у меня две вакуумные трубки еще уходят с датчика, который в движке стоит куда то вниз вроде на росходомер. Что это за трубки?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#89 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2007 - 13:40
этот термовакумный датчик как раз в этой системе и работает, т.е. через него приходит управляющий вакуум на клапан продувки... а сам датчик до 60* закрыт и не пущает вакуум, для того чтобы продувка работала только на прогретом двигателе, когда лямбда смесь контролирует (хоть у тя лямбды и нету)
#90 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 April 2007 - 14:18
У меня лябда есть в смысле быа когдато. Провода то я нашел от лямбды.
И вообще нужна ли эта продувка если нет лямбды?
Миша подскажи как мне туда добраться - вниз расходомера? Можно ли его без болезнено открутить. Я бы там подсосы посмотрел еще
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#91 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2007 - 14:28
не понимаю куда ты собрался лезть, но обе трубочки системы продувки выходя из дросселя, только одна тонкая идет сначала на термодатчик, а от него к клапану продувки, а толстая от ДЗ сразу к клапану...
еще что я видел на 103-ем моторе, то резинку расходомера криво одели на дроссель и там некисло сосало, но брызгая карбклинером в область дросселя и резинки это быстро мона найти, потому как реакция двигла была резкая...
#92 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 April 2007 - 16:39
У меня от РХХ идут два шланга и один загибается и ныряет около двигателя куда то вниз и вот я не вижу там куда он идет. Хотелось бы там посмотреть мож там подсос. Как туда подлезть?
А вообще Миш ты уверен что стрелка должна в ноль уйти на 103 движке?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#93 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2007 - 17:18
не помню я куда там что идет, потому как один раз тока ковырялся и то чуток... помню там что отвод из расходомера к РХХ сделан по уму и не может выпасть...
стрелка д.б. в крайнем левом положении, но ты должен для этого отрегулить смесь сначала... потому как при кривом составе стелка не будет на краю...
#94 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 April 2007 - 19:50
Интересная вещь просто получается, стрелка не на нуле а машина на холостых работает ровно не троит. На что тогда этот подсос влияет?
Мне тут подсказали в сервисе посмотреть подсосы на вакумной регулировке фар может там подсос?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#95 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2007 - 20:07
economy показывает абсолютное давление (разряжение) во впуске. оно может быть выскоим если мотор нагружен или кривой состав смеси.
Ради интереса можешь газануть и увидеть что при падении оборотов экономи будет слева, т.к. в этом режиме максимальное разряжени (абсолютное давление близко к 0)
по идее тут писали что фильтрик в самом показометре экономи может быть засран, либо подсос в шланге между показометром и впуском...
#96 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 08 April 2007 - 20:50
Хочу обойтись малой кровью. Купить очиститель карба и пол флакона выпрыскать на работающем движке в заслонку, потом заглушить и еще половины вылить, потом завестись дать просратся. Как ты думаешь можно так сделать может чего нить в дозаторе прочистится? Главное чтоб хуже не было.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#97 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2007 - 21:02
В дозаторе ничего не прочистится :) там же бензин.
#98 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 April 2007 - 07:54
Седня опять проблема :( .
Утром завелся доехал до работы смотрю а на хх обороты опять плавают ( хотя вчера я СО подстроил, правда на газике не проверял).
И тут я вспомнил ведь вся эта петрушка у меня начилась когда вдруг резко потеплело, т.е были морозы от -10 до -25 все было нормально , а потом резко стало тепло и у меня начались проблемы. Вчера и все дни как я настраиваю движку было тепло (больше 0 градусов), а седня утром -9. Так вот чего я подумал, у меня на воздухозаборнике стоит датчик как я понимаю датчик температуры окружающего воздуха, он посылает сигнал на ЭБУ о входящей температуре окружающего воздуха , соответственно Эбу при низких температурах начинает богатить смесь и как следствие плавание оборотов на хх.
Поправьте если не прав.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#99 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 April 2007 - 08:05
ВУДИ, если грешишь на электронику то бери и меряй напряжение на ЭГРД и выкладывай сюды... а так это пустое... на горячем без лямбды у тя должно быть 0 на ЭГРД...
мерить таким образом:
а вообще читай тему еще, мож у тя та же жопа :)
http://www.oldmerin....pic.php?t=12238
#100 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 April 2007 - 11:24
Ехал щас на обед все нормально плавания нет на хх. Температура за бортом 0 градусов солнце. Блин может моя теория верна?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
