Отстегнулась шаровая
Сообщений в теме: 154
#81 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 June 2015 - 10:58
а ктонить в курсе, зачем такое косепорство сделали мерсоинженеры с шаровой на растяжение, а не сжатие? мне вот очень интересно...
это не они,а макферсон, по другому быть не могло
#82 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 June 2015 - 13:02
Интересно как связано положение шаравой с выворотом колеса?
когда она так что рычаг - колесо хоть на 360 градусов может крутится(по факту пока рычаг не упрется в колесо). когда рычаг сверху шаровой - то он упирается в поворотный кулак при повороте колеса
а он тут причем? почему не могло? расскажи поподробнее
#83 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 June 2015 - 15:49
потому что не бывает в таких конструкциях без шаровой на разрыв. не только на мерсе
#84 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 June 2015 - 16:38
Народ, если визуально и физически никак не определить износ шаровой, тогда на какой минимальный пробег рассчитана шаровая?
#85 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 June 2015 - 18:02
только визуально и физически и можно, больше никак, но на подьемнике
#86 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 June 2015 - 20:40
перед тем как выпасть шаровые не оригинал скрипят при определенных условиях стучат и только потом выподают
На счёт скрипов пожалуй да. Хотя тоже будет зависеть от материала самого шара и завальцованной части.
А вот насчёт стуков то она наверно не сможет стучать т.к всегда в натянутом состоянии.
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#87 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 June 2015 - 20:45
пружина не должна действовать на рычаг при поиске люфта ш/о
#88 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 June 2015 - 20:48
Есть вопрос по типу подвески тип макферсон.
Гугл выдаёт изображения передних стоек которые включают в себя амортизатор и пружину как единый механизм. При такой компоновке нижняя и единственная шаровая не подвержена разрывающим силам.
На 124 же кузове пружина и амортизатор не являются единым механизмом. такой тип подвески тоже называется макферсон?
#89 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 June 2015 - 21:10
это тоже макферсон. но я удивлен, что при вынесеной пружине на нижний поперечный рычаг - шаровая работает на растяжение, а не на сжатие. Технически реализовать можно было на макферсоне шаровую и на сжатие. Вероятно есть авто и с таким расположением, не проверял.
#90 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 June 2015 - 21:23
Что то типа такого?
#91 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 June 2015 - 21:32
Что то типа такого?
нет, это на поперечных рычагах - не макферсон.
#92 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2015 - 11:50
? а каким же тогда? на сжатие?
#93 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 June 2015 - 13:47
она тогда нагружена знакопеременной меньшей нагрузкой, так как не несет вес автомобиля через пружины - это на большинстве макферсонов. В 124 макферсон извратили мальца, и поставили пружину не на стойке, а на нижний рычаг, при это козланув, и оставив шаровую на растяжение (рычаг под шаровой, шаровая под кулаком). Если уж так делали- надо было ставить на сжатие - рычаг над шаровой, шаровая над упором кулака. В таких случаях я вспоминаю поговорку про немцев - "потому войну и проиграли".
#94 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 04 June 2015 - 21:10
на 210 немцы изменили шаровую и исправили эту оплошность хотя принцип подвески оставили старым.
Сообщение отредактировал genzemarta: 04 June 2015 - 21:14
#95 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 04 June 2015 - 22:26
На 210/202 подвеска в чистом виде двухрычажная, в отличии от макферсона с разнесенными аммортом и пружиной на 124м. Два очень разных типа подвески.
P.S. Насколько известно мне, классический макферсон с шаровой на сжатие сколько-нибудь значимого распространения не имеет.
Сообщение отредактировал Medvedev: 04 June 2015 - 22:31
#96 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2015 - 11:19
пружина это конечно дополнительная нагрузка, но это не сравнится ускорениями туши в полторы тонны на поворотах и ухабах, там пружиной можно пренебречь
#97 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 05 June 2015 - 11:55
Ну да - ну да, научите немцев автомобили делать. Дороги нужно делать, и покупать нормальные запчасти, и будут целые крылья и капоты.
Пока без авто.
#98 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 05 June 2015 - 19:15
Теперь представте что нет верхнего рычага а к поворотному кулаку 210 прикручен аморт как на 124, и все получаете шаровую на зжатие нижние рычаги очень похожи у обоих пружина давит на рычаг.
Если по теме то надо вовремя контролировать шаровые и менять на оригинал этот узел и все будет впорядке.
#99 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 05 June 2015 - 21:04
Я никогда не видел автомобили семейства зубил с вывороченными колёсами. Зато семейства классики навалом. Те же повороты и ухабы при устройстве подвески классики гораздо разрушительнее воздействуют на шаровую. Связь со 124, пружина тянет шаровую в низ.
#100 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 06 June 2015 - 23:30
Там передний привод , выворот колеса не такой большой
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
