замена прокладки головки блока на 111-м
Сообщений в теме: 88
#81 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 11 June 2014 - 04:48
у меня антифриз отечественый люксойл, масло эссо
это который красный?число на нём 12?и как лучше разводить концентрат или брать готовый.говорят из разведёённого вода испаряется,а остающийся концентрат слишком активно действует на поверхности..
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 12 June 2014 - 06:08
220E
1992 года
АКПП
#82 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 12 June 2014 - 11:52
всё запустил..залил промывку и туда и туда.вроде работает норм но иногда подрагивает.но больше меня смущает то что дымит сильно белым дымом.может это из-за промывки.погонял 10мин.на промывке есть следы эмульсии.это то что вымыло из каналов или по новой хреначит?не знаю что и думать.лить норм масло или как :bangheat:
220E
1992 года
АКПП
#83 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 12 June 2014 - 18:47
красный, число 12.
я беру готовый. концентрат для тех кто хочет сам определить нижнюю температуру при которой будет эксплуатироваться авто, не думаю что будешь в -40 заводить авто.
там нет воды, основа-этиленгликоль. как может жидкость испарится из замкнутой системы? байки дяди Васи из соседнего гаража. инструкции пишут не просто так, читай для каких двигателей можно использовать
выкрути свечи, оцени как работает двигатель-есть налет или нет
подрагивает - это проводка моторная, ВВ провода
Сообщение отредактировал Robo_T: 12 June 2014 - 18:56
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#84 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 12 June 2014 - 20:18
красный, число 12.
свечи выкручивал,вроде сухие..промывочное слил..на вид как эмульсия.сливной болт не закрутил и уже 3часа капает с него потихоньку.масло же так долго не может стекать ..вода чтоли..поставил на ночь чистую посуду,утром посмотрю.Я в прединфарктном состоянии :mrgreen: Где накосячил,может блок плохо пошркал или не дотянул голову.
220E
1992 года
АКПП
#85 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 13 June 2014 - 03:07
капать может долго, ты же фильтр не вытаскивал. и по всему двигателю пленка остается, это тоже учитывай
#86 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 13 June 2014 - 07:41
к утру капать перестало.накапало грамм 250,но явно не вода.пойду возьму ещё промывочного попробую ещё заход,хотя в удачу уже не верю...
220E
1992 года
АКПП
#87 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 13 June 2014 - 10:22
потарахтел ещё минут 10-15 .вода не уходит,дыма меньше(говорят в глушителе могло остаться и пока не выгорит будет дыметь).но хрень похожая на эмульсию всё равно на крышке.может это промывка сама по себе так пенится zzzz_banghead.gif
220E
1992 года
АКПП
#88 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 13 June 2014 - 14:17
слил .промывка явно почище.завтра лью масло и езжу..вот только с ОЖ определиться не могу.может пока водички налить :redface:
220E
1992 года
АКПП
#89 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 14 June 2014 - 19:21
залил масло,залил тосол(комплекс теперь -боюсь ант-з лить)..завёл -всё идеально(тьфу-тьфу через левое яйцо),ни дыминки.,ни эмульсинки..проехал правда мало около40км,но пока полёт нормальный.ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ,ЧТО НЕ БРОСИЛИ ЧАЙНИКА(ПРИЧЁМ РЕАЛЬНОГО)В БЕДЕ,ВСЕМ ПОКЛОН!!!!!!!!!!!!
220E
1992 года
АКПП
