Извини если обидел, но сам видишь, что вопрос не простой, а простых решений в нём нет.
Опять же давление масла
#81
Отправлено 29 May 2007 - 12:33
МВ 124, 2,3 87г.
Всем успехов!!!
#82
Отправлено 29 May 2007 - 12:37
Не, не обидел, нормально все.
Просто дружелюбное общение гораздо приятнее.
Опять же пишешь, что уйму моторов перебрал - на одном споткнулся.
Так будь добр
разберись, и отпиши, что за бесовщина такая.
#83
Отправлено 29 May 2007 - 13:20
спасибо ![]()
МВ 124, 2,3 87г.
Всем успехов!!!
#84
Отправлено 29 May 2007 - 16:19
Все, разобрался я в чем было дело. Клапан давления (вроде так он называется) завис. Почистил, завел, все ок! На хх 1.5
Ну пожалуйста !Так расскажи, как долез, как почистил.
Удачи !кто подскажет как добраться до редукционного клапана
#85
Отправлено 31 May 2007 - 12:39
на дизелях кстати масл насос с фольк фаг одинаковый, моему похоже конец менять буду
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#86
Отправлено 31 May 2007 - 13:14
Привет всем,
значит так прочистил редукционный клапан, промыл датчик давления, поменял фильтр маслянный, заменил масло, частично поменял гидрокомпенсаторы, проверил и заменил один болт крепления маслянной трубки на р/вале и давление появилось!!!
Спасибо всем за советы.
МВ 124, 2,3 87г.
Всем успехов!!!
#87
Отправлено 31 May 2007 - 13:33
Расскажи, как клапан редукционный чистил, пожалуйста.
#88
Отправлено 31 May 2007 - 15:07
Очень просто снимаешь кожух вентилятора, натяжной ролик ремня, берёшь шестигранник, отворачиваешь заглушку, там пружина, извлекаешь пружину, а что достать плунжир, заворачиваешь заглушку и заводишь и глушишь сразу, отворачиваешь заглушку и пинцетом достаёшь плунжир, всё промываешь, чистишь канал и всё на чистом масле собираешь назад.
МВ 124, 2,3 87г.
Всем успехов!!!
#89
Отправлено 31 May 2007 - 15:11
Спасибо !
#90
Отправлено 31 May 2007 - 15:24
Всё Ок!
МВ 124, 2,3 87г.
Всем успехов!!!
#91
Отправлено 04 June 2007 - 21:08
расскажите что за клапан такой? что регулирует? за что отвечает? как работает? хочу почистить...так чтоб представление иметь о нём перед вскрытием....Спасибо...
MB124 87г. АКПП 2.3инж
#92
Отправлено 03 July 2007 - 09:28
Где находится?промыл датчик давления
А вот если давление при езде на 3000 об/м 3 показывает, это если катиться без нажатия газа, а при нажатии на газ при 3000 об/мин падает до 2,5 - это из-за чего может быть? и так на любых оборотах, нажимаешь на газ и давление падает на 0,5 бар, чем было при езде накатом.
Пример: еду 60 км/ч, 2500 оборотов, давление 2,5 бар, давлю газку, чуть-чуть на педаль нажимаю машинка медленно разгоняется, давление 2 бар, потом соответственно поднимается при наборе оборотов, но когда отпускаешь газ, давление сразу на 0,5 повышается.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#93
Отправлено 03 July 2007 - 10:01
Клапан имелся ввиду редукционный, стоит на маслонасосе. Ежели заклинит - давления масла не будет. Раз у тебя есть давление - не трогай его, не мешай работать.Где находится? датчик давления и клапан давления, про одно и то же вы говорите?
Датчика давления на W123 со 102 мотором нет. В приборке стоит манометр, соединенный с масляной магистралью. И масло банально давит на манометр.
Давление у тебя маловато, но допустимо. Масло кушает ?
#94
Отправлено 03 July 2007 - 10:08
Кушает, раньше литр на 1000 км на полусинтетике, щас минералка литр на 1500 км, давление такое уже 2 года, а вот недавно начало падать при нажатии на газ, насторожило.Масло кушает ?
про манометр в приборке понял, один раз снял приборку и завёл машину........... был весь в масле
#95
Отправлено 03 July 2007 - 11:17
Попробуй масляный фильтр поменять. Через какой интервал масло меняешь ?а вот недавно начало падать при нажатии на газ, насторожило.
#96
Отправлено 03 July 2007 - 11:21
Не, ЗоМер, масло меняю часто, где то тысяч через 5 - 6 вместе с фильтром FRAM CH4747Попробуй масляный фильтр поменять.
#97
Отправлено 03 July 2007 - 12:06
Попробуй таки заменить масло и фильтр. Были здесь сообщения о падении давления через 2000-3000 км.
Внеплановая замена возвращала давление в норму.
#98
Отправлено 03 July 2007 - 12:17
Нет, у меня была такая проблема и до замены. поменял недавно.Попробуй таки заменить масло и фильтр.
мне вот кажется это началось после промывки двигателя, промывал промывкой которая на 300 км заливают, НЕ 5 минуткой.
Вот только не уверен, до заливки промывки это началось или после, потому что не помню зачем я захотел промыть двигун, толи из-за того что падало давление так, толи из-за просто так чтоб промыть?
#99
Отправлено 03 July 2007 - 19:26
В блоке фильтра есть еще одна лабуда - а именно клапан перепускной,удерживает масло в верхней части ДВС ,так если залипает и происходит такая хрень, в магистрали поднимается давление и редукционный клапан насоса срабатывает на сброс.А вот если давление при езде на 3000 об/м 3 показывает, это если катиться без нажатия газа, а при нажатии на газ при 3000 об/мин падает до 2,5 - это из-за чего может быть? и так на любых оборотах, нажимаешь на газ и давление падает на 0,5 бар, чем было при езде накатом.
А по большому счету, без обид, всем кто советует фильтр с маслом поменять на мурзиках двадцатилетних - Мертвому припарка, временное явление - чуш все это ! Любая проблемма с давлением надо сделать элементарную диагностику, за частую решение проблеммы небог весть как сложно и дорого, а менять фильтр и лить масло деньги на ветер. Более познее вмешательство в существующую проблемму повлечет большие затраты всвязи с повышенным износом узлов и агрегатов, замена фильтра изменяет системное давление на входе и влияет на работу датчика, и нисколько не устраняет к примеру боковой износ шестярнями насоса и т.д.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#100
Отправлено 03 July 2007 - 21:08
Так напиши, что сделать, что посмотреть.Любая проблемма с давлением надо сделать элементарную диагностику, за частую решение проблеммы небог весть как сложно и дорого, а менять фильтр и лить масло деньги на ветер.
На W123 М102980 используется фильтр-вставка. Где там перепускной клапан ?
