Плавающие выпресовываются и запресовываются жигулёвским (ВАЗ 01-06) съёмником (набором) сайнлет-блоков переднего верхнего и нижнего рычагов.
много лет прошу слдалть фото процесса. не подходит он ваще.
Отправлено 14 June 2014 - 15:45
Отправлено 14 June 2014 - 15:46
Вообщем решил поменять рулевой редуктор втулки маятника и втулки переднего стабилизатора. Эти запчасти у меня просто уже есть. Если не поможет то поеду к офицалам на диагностику!
тыж написал, что поменял _все_! так чеж мы гадаеми то.
Отправлено 14 June 2014 - 15:54
Официаллы тебе наделаютВообщем решил поменять рулевой редуктор втулки маятника и втулки переднего стабилизатора. Эти запчасти у меня просто уже есть. Если не поможет то поеду к офицалам на диагностику!
Отправлено 14 June 2014 - 15:55
я вроде писал что рулевой редуктор не менял,но он у меня есть. Люфт руля довольно большой,но все у кого спрашивал говорят что от люфта кидать не должно. Втулки маятника тоже писал что проверяли,люфтов нет,но для уверенности поменяю темболее они у меня есть. Стабилизатор до кучи.
W124 2,3 KE, 1992г. 5мкпп(717413) ПРОДАМ!
Отправлено 14 June 2014 - 16:06
и это судя по аватарке коробка вонючая то у тебя![]()
а пиз... тут только ты, про то как твои тазы лучше 124-го управляются и про то что очко размером с иголку становится когда больше 100 едешь..
авария случаются не из-за 200 а из-за криворуких дебилов.
опять ты! че тебе надо? если тебе больше нескем поговорить,то я тебе сочуствую,сходи в парк. Найди там мужика покрепче и начни ему хамить сразу как мне,но ты так никогда не сделаешь. Ты видимо из тех людей кто может ля-ля только через инет,а так в лицо сказать кишка тонка!
от тебя в этой теме толка ноль,видимо у тебя знаний 0. Катайся дальше со скоростью 200 пока не найдешь свое дерево!
Отправлено 14 June 2014 - 16:09
мне съемник токарь делал по чертежу,который я скачал с инета. Все подошло идеально. Если нужно чертеж съемника могу скинуть
Отправлено 14 June 2014 - 17:23
Если не поможет то только прокладку менять!!!Вообщем решил поменять рулевой редуктор втулки маятника и втулки переднего стабилизатора. Эти запчасти у меня просто уже есть. Если не поможет то поеду к офицалам на диагностику!
Отправлено 14 June 2014 - 17:31
я вчера там был, в парке то.
Отправлено 14 June 2014 - 18:16
тема напоминает это ))))
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 14 June 2014 - 18:19
Бред полный. У меня 124 была с раздроченной подвеской которая димиком стояла. Так он ехал ровно и нукуда не бросало. 180 разгонялся дальше мощи не хватало. Никуда не кидало если только в колею не попадать.
Резина стояла 195 65 15. спереди и 205 70 15 сзади.
Отправлено 14 June 2014 - 18:45
Я сегодня свой старый, насквозь прогнивший 124-й перегонял. Но прошлый владелец как-то давно все ставил оригинальное, я ничгео кроме задних пружин не менял. Руль без люфтов вообще. Могу снимок из gps трекера скинуть - 187 км\час. Прямо как по рельсам едет.Бред полный. У меня 124 была с раздроченной подвеской которая димиком стояла. Так он ехал ровно и нукуда не бросало. 180 разгонялся дальше мощи не хватало. Никуда не кидало если только в колею не попадать.
Тут выше упоминалось про люфт руля у автора. У меня на другой машине стоит сейчас не та сошка на рулевой машинке. Люфт на руле в среденем положении под 30 градусов. Ездить не реально. Такое ощущение, что машина плывает, скорость за 100 очень страшно. Но тут реально косяк в сборке рулевого. При этом если со стороны смотреть - машина нормально едет. Ощущение плавания только от руля. Так что я думаю автору надо срочно менять рулевую машинку.
Сообщение отредактировал mcgaki: 14 June 2014 - 18:47
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 15 June 2014 - 11:59
Господа подскажите! Есть у меня рулевой редуктор 1244610401 вроде без люфтов и не течет,покупал здесь на форуме. Он без проблем подойдет на мое авто(WDB1240231B756868)???. Менять будут в сервисе поэтому и спрашиваю.
Отправлено 15 June 2014 - 12:21
сравни дврки в сошке ( диаметр) под палец тяги , даивсё.
Отправлено 15 June 2014 - 12:31
Я так понимаю сравнить можно будет,когда снимут редуктор?
это номер корпуса, а не редуктора, в этот корпус можно разную начинку напихать, правильно выше написано, сравни.
Отправлено 15 June 2014 - 12:32
рулевую тягу отсоедени от сошки и вымерь диаметры своего и доноракогда снимут редуктор?
Отправлено 15 June 2014 - 12:40
Все понял,спасибо! Поеду в гараж мерить!
Отправлено 15 June 2014 - 17:44
както не совсем я с этим чуваком в шапке согласен да стар, но все же очень хорош и дело не в настольгии а в машине а приору на валах пусть себе в опу засунеттема напоминает это ))))
Сообщение отредактировал реваз: 15 June 2014 - 17:45
Отправлено 15 June 2014 - 21:57
скинь чертежик съемника если не сложномне съемник токарь делал по чертежу,который я скачал с инета. Все подошло идеально. Если нужно чертеж съемника могу скинуть
Отправлено 16 June 2014 - 01:10
передние ступичные проверь на люфт, они эфект дают подруливания хороший.
