перестал включаться вентилятор печки W140
Сообщений в теме: 166
#81 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 June 2014 - 09:45
что такое КВ?
#82 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 27 June 2014 - 12:24
что такое КВ?
кодиционер воздуха
__________________________________
итак, только пришел из гаража.
так вот : на блоке КВ появилось 5 Вольт (4,99 В) (серокрасный) ! Не знаю почему, может левую фишку блока защёлкнул до конца.
далее: на центрифуге на серокрасном 0 Вольт .
далее. сдёргивая с электромотора и его яиц клеммы с серокрасным проводом, нажимаю РЕСТ на блоке, меряю ,=0 Вольт. оставляю отключенными две клеммы. на блоке без изменения +5 Вольт.
далее. разбираю люстру, снимаю клеммы с эл мотора датчика температуры, напряжение на серокрасном 0вольт. оставляю отключённым.
далее. снимаю зад сиденье, отключаю электрокомпрессор и снимаю с него серо красный ( отдельной фишкой) , на ней 0 Вольт. оставляю отключённым.
далее. вынимаю клемму серокрасного провода из фишки блока КВ( грубо говоря , обрезаю его у блока). меряю, +5 Вольт на блоке КВ.
ИТАК, вывод : скорее всего на фишке КВ и должно быть 5 вольт (как проговорился ранее Гордость России !), эти 5 вольт идут на реле, которое и запитывает все остальные серокрасные провода (просто это на схеме не обозначено !) Сами подумайте, Дмитрий, разве может блок питать столько моторов напрямую ???? Канечно НЕТ ! Посмотрите на фото блока изнутри : разве дорожки платы рассчитаны на 10 Ампер ?
Это реле и перестало щёлкать - об этом я сразу и написал вначале ! А так по смыслу схемы , на серокрасном должно быть ,якобы, +12 В, тк питает 12 вольтовые моторы, дескать, - но этого не может быть ! Реле не работает - обесточены все серокрасные. Иначе - был бы пожар или вылет предохранителя.
И ещё : если этот провод проходит через замок зажигания, то может быть неисправен и ЗЗ.
ИТОГО : реле или замок зажигания ( вряд ли)
Прошу вас найти расположение этого реле - вопрос прежний ! спасибо.
зы: блоком КВ заведует предохранитель №19 - проверено мной лично.
ззы: ЗоМер, поспрошай у своих, где это реле стоИт? не в ногах водителя слева ? спасибо.
Сообщение отредактировал novichok1: 27 June 2014 - 12:45
#83 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 June 2014 - 14:10
кодиционер воздуха
#84 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 June 2014 - 14:11
Сейчас посмотрю откуда берется этот серок-красный провод ;)
#85 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 June 2014 - 14:25
красно-зеленый провод feed from fuse F3f18
#86 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 27 June 2014 - 22:05
спасибо,Бред Пит))
на счёт зелёнокрасного,спасибо, это понятно, с него +12 на блок приходит, это уже выяснили ...(пол машины разобрав))
О! а вот и реле нарисовалось ! К30 реле - где оно стоит ?
и вижу реле управления наружними вентиляторами под решёткой радиатора - серокрасный и там одним боком гуляет ! К2 К9 К1 - это реле комфорта штоль ?
Где стоИт реле К30 на W140 ?
Сообщение отредактировал novichok1: 27 June 2014 - 22:16
#87 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 June 2014 - 22:12
спасибо,Бред Пит))
и вижу реле управления наружними вентиляторами под решоткой радиатора - серокрасный и там одним боком гуляет ! К2 К9 К1 - это реле комфорта штоль ?
Где стоИт реле К30 ?
реле управления вентиляторами не может стоять под решеткой радиатора, там стоят добавочные сопротивления. Реле вентиляторов стоит в блоке предохранителей там же я думаю стоит и реле К30.
что вы называете реле комфорта, а главное почему вы их так называете для меня загадка
#88 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 27 June 2014 - 22:20
Гордость России, а можно схему эту ещё вправо посмотреть ? - интересно как гуляет серокрасный ) спс)
#89 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 June 2014 - 22:23
вынужден отказать, по техническим причинам, да и не нужно оно вам
#90 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
я этого и не писал, читайте внимательнее
нет нигде на схемах реле К30. НЕТУ ! или везде неправильно пишут. за блоком предохранителей : реле комфорта, стартера, сигналов и прочие.
по книге так называется реле - реле комфорта. как выяснил сегодня - это реле вентиляторов спереди. это на схеме К2К9К1.
Сообщение отредактировал novichok1: 27 June 2014 - 22:38
#91 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 27 June 2014 - 22:27
:excl: вопрос прежний : Где стоИт реле К30 на W140 ?
Сообщение отредактировал novichok1: 27 June 2014 - 22:29
#92 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 June 2014 - 23:08
что за книгу хоть читаешь , интересная? это в ней блок управления климатом КВ - называют?
#93 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 27 June 2014 - 23:15
да
_________________
давайте по теме :
Сообщение отредактировал novichok1: 27 June 2014 - 23:18
#94 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 June 2014 - 23:18
ты не поверишь, но гугл дает исчерпывающий ответ на твой вопрос , правда лучше если вопросы ему задавать на английском. Как я и говорил реле в блоке предохранителей , смотри прикрепленные изображения
зы кстати там нет ни одного реле , которое даже с натягом можно перевести как реле комфорта. так что советую все же читать правильные книжки
#95 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 27 June 2014 - 23:28
спасибо. тоже гуглил , но на русском, этого не нашёл. В английском не силён и не хочу. Пусть они русский учат !
какая была, такую и купил. где в книге не понятно , там я додумываю - у меня фантазия хорошая ))) в таких местах я книгу эту читаю не как техническую, а как художественную ( как и некоторые ваши посты) :mrgreen:
#96 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 27 June 2014 - 23:31
Гордость России, можешь узнать поподробнее : на блоке КВ на серокрасном так и должно быть +5 вольт ? спс.
не мог бы ты перевести аннотации к реле ? спс.
Сообщение отредактировал novichok1: 28 June 2014 - 00:15
#97 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 28 June 2014 - 00:14
слушаю-постановляю! повестка дня : шупаю реле К30 : снимаю крышку с реле, осматриваю, ставлю, замыкаю контакты пальцем. если ничего - ищу напряжение в гнёздах контактов реле.
#98 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 28 June 2014 - 00:19
если в твоей книге это не написано, перечитай тему , здесь же целых 5 страниц "ценной " информации , я там писал сколько и когда на нем вольт. А вообще все по схеме видно
#99 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 28 June 2014 - 00:21
мог бы но не стану удовлетворять чью-то лень
#100 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 28 June 2014 - 06:36
ясно
Сообщение отредактировал novichok1: 28 June 2014 - 06:50
    Google Mobile (1)
