2.3 1992 педаль газа
Сообщений в теме: 84
#81 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 22 September 2014 - 15:52
Плунжер не держит, достаточно распространенная проблема, многие не обращают внимания, но машина при этом дымит и расход конечно больше.На самой буксе, куда вставляется плунжер, в конце ободок, в ободке отверстие, как понимаю для смазки плунжера.Я запаял это отверстие холодной сваркой-проблема ушла по большей части, машина дымить перестала.Конечно это чревато еще большим износом плунжерной пары, но думаю бензин все равно попадает куда нужно
Попробуйте в процессе работы отключить реле бензонасоса и попробовать завести, машина скорее всего заведется и будет работать достаточно долго на том, что ушло через плунжер в заслонку, возможно все проблемы в этом
#82 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 23 September 2014 - 21:53
ребят, спасибо конечно, но вы все сообщения читайте, давно поставил другой дозатор, так как не нашел мембрану, на нем все отстроил, сейчас все хорошо ничего не течет, расход и динамика в норме, кроме проблем с холостым описанных выше, борюсь))))
#83 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 28 September 2014 - 21:30
с холостыми чтото зашел в тупик, померял на 2 и3 колодке диаг разьема, плавает между 8.9-9.2, при 14.2 бортовом, это 60%??? куда копать?
#84 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 28 September 2014 - 22:38
поправлюсь, пересчитал по формуле, выходит 31, обрыв, либо неисправен датчик темп , у меня четырехконтактный, попарно сопротивления одинаковые, в табличные значения укладывается, на какие контакты мозга идет проводка?
Сообщение отредактировал kardey: 29 September 2014 - 00:10
#85 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 29 September 2014 - 23:06
вообщем проверил поводку датчика, все в норме все звонится куда надо, при снятии фишки 9 с мелочью вольт на диаг калодке, при одевании, падает на 7.9, и обратно на 9, датчик умер?по сопротивлению он близко к табличному, но не то немного,еще подскажите номерок датчика включения подогрева коллектора, и как его на вид узнать, просто у меня он показывает разные сопротивления на разных температурах,вместо вкл вкл массы, есть подозрение что вкручен не он, а какойнибудь одноконтактный на приборку, стоит на помпе , так что ничего не путаю, заранее спасибо
Сообщение отредактировал kardey: 30 September 2014 - 00:54
