s600 120.980 троит! помогите в чем причина ?
Сообщений в теме: 111
#81 ОФФЛАЙН   tororm
tororm
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 September 2014 - 23:33
Всё стесняюсь спросить, а каких цилиндров нет, или хотя бы какой полублок трясёт?
#82 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 16 September 2014 - 20:54
А как там понять то, какой трясет...
Все трясет )
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#83 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 September 2014 - 22:43
Все трясет )
мда ... неужели так сложно отключая по одной форсунке найти те цилиндры что не работают ,не будет реакции ...
#84 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 September 2014 - 22:47
у этого мотора можно по три отключать и то реакцию хрен заметишь...
у него же цилиндры парами работают. и понять какой сочкует на холостом ходу практически не возможно...
#85 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 September 2014 - 06:56
+2 )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#86 ОФФЛАЙН   tororm
tororm
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 September 2014 - 11:36
Насколько я помню мотор в12 можно отрубить наполовину - и он будет работать равномерно, отсюда можно выкупить полублок, который работает хорошо и который шестерит.
#87 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 September 2014 - 19:49
по вакууму можно понять ...
#88 ОФФЛАЙН   tororm
tororm
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 September 2014 - 17:15
Автор, как дела?
#89 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 September 2014 - 19:17
"троящий" v8 117-й 16-клапанный вакуум держит и ему СО туда-сюда четверть оборота до лампочки , а что там говорить про 48-клапанный v12 ? 0.75-08 он будет держать хоть на 12 , хоть на 10 ....
#90 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 18 September 2014 - 21:55
Автор, как дела?
У меня ни как. Разлетелся вентилятор ((( . Минус радиатор, минус патрубки. И капот рубануло.
Куплю радиатор!)
#91 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 September 2014 - 22:05
предложи способ лучше ....
кроме косвенной оценки цвета свечей .диностенда .чем то мерить температуру выхлопа в где-то близко к свече ...раз он такой стабильный и не едет :)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 18 September 2014 - 22:08
#92 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 September 2014 - 22:11
ну да может среди свечей есть явно "мокрые " и "сухие". закономерности какие то должны быть...
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#93 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 September 2014 - 05:17
Куплю радиатор!)
По-мойму , он тебя @#@% ))
#94 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 September 2014 - 05:21
Я бы посмотрел на стенде интенсивность искры и сравнил . На броник обувается объёмный датчик-конденсатор и смотрится его накачка в разные моменты времени . И так для 12 , и сравнивается . Ну заодно и невольно все провода посмотришь , "щупают" или нет .
Температуру выхлопа мерить неудобно , там особо не подлезшь , а так есть пирометр для этих целей - бесконтактный инфракрасный измеритель температуры .
Показания расходомеров сравнивались ?
#95 ОФФЛАЙН   tororm
tororm
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 September 2014 - 12:47
Судя по индексу там LH, соотвественно 2 распределителя и 2 катушки на каждый блок? Что если отключать катушки, а то может и на форсунки можно разглядеть разъёмы на отдельные полублоки? Сразу по 6 вырубать. У БМВ М70 делали так. Здесь не видел.
#96 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 20 September 2014 - 22:52
Это можео сделать конечно. А почему же тягу теряет при нагреве?
#97 ОФФЛАЙН   Мерсюк
Мерсюк
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 September 2014 - 09:36
Метки точно проверил?
У меня был 111 движок (понимаю щас вы мне напишите 4 и 12 цилиндров), но все же расскажу... Кушал масло, думаю надо сделать стандартные действия заменить кольца, вкладыши, маслосъемные колпачки и 4 шт масленых компенсатора... Когда вскрыл, еще повылазило, куча всего (шестерня масленного насоса, там и обе цепи, лямду и т.д. не помню уже) В общем собрали все, завели со второго раза, но работал он не так как его сняли и отремонтировали, трясся, в выхлопной перепырхивания. Ездил я так месяцев 5, никто не мог сказать что случилось, все говорят блок управления PMS. Начал искать блок, его нигде нет, трудности какие то. Собирал информацию от разных мастеров, и однажды с 5-м мастером сели просто поговорили, клиентов у него не было в тот момент, он опять подключил свой тестер, вывел все показания на экран, выхлопная лямбда показывала обогощенную смесь (Rich- кажись по английски). Потом я начал рассказывать как собирали движок, и вспомнил что был вопрос по рискам на храповике... их там слишком много. Мы выставили 0 градусов, распредвалы там фиксируются жестко клином, так и собрали. А он мне говорит давай в WIS посмотрим, посмотрели и опухли надо было ставть на метку 20 градусов позже. Приехал домой вскрыл перекинул цепь, завел и моему счастью не было границ тихо, ровно работает. С неправильной меткой работал на холостом плохо, зато на оборотах после 2500-3000 рвал как тузик, получился эффект типо как на современных движках опережение на открывание клапанов (CVVT).
Мерс W124 E250D 5-МКПП 1988
Теперь C180 W202 1994
#98 ОФФЛАЙН   кузов
кузов
  • Cообщений: 2
    w140 s600
Отправлено 22 September 2014 - 13:33
Форсунки проверены, проблема не исчезла, на холодную дует и работает двс отлично, стоит только про греться самую малость , то начинается все , трястись, троить-одиннициннорить😅😁, кстати, asr горит, никакой сканер не видит проблем , кроме обрыва цепи датчика температуры отработавших газов- катализаторы вырезаны , врезана труба, соответственно датчики отсутствуют , кислородники стоят контракт , может новые поставить да катушки поменять ?? Завтра компрессию и свечи еще раз проверю как советовали..))
ты сам написал проблему с этого нужно начинать, восстанавливать систему выхлопа (как бы дорого это не стоило, заказывай из японии б/у)!!! во всяком случае я пошёл именно по этому пути, когда купил машину катализаторы были вырезаны, но машина ехала, а вот после замены "стуканутого двигателя" М120 на контрактный из японии машина прогревалась но мощности характеристики отсутствовали, только после того как вкрутили ламбды, вварили в новые катализаторы температурные датчики и заменили один расходомер машина поехала и появилась мощность после прогрева.
в общем в моём случае блокам управления не хватало информации именно от температурных датчиков и машина вставала в ступор.
(авто из японии 1996 года.)
#99 ОФФЛАЙН   den33666
den33666
  • Cообщений: 25
    E124
Отправлено 22 September 2014 - 17:19
я ему про метки давно уже написал и про вис)))
#100 ОФФЛАЙН   den33666
den33666
  • Cообщений: 25
    E124
Отправлено 26 September 2014 - 11:52
победил?
