Сабвуфер в W123
Сообщений в теме: 97
#81 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 May 2007 - 12:52
а бак куда девать будешь?
Бак наместе,вот так это выглядело в процессе монтажа
http://foto.rambler..../abagusha/4/21/
http://foto.rambler..../abagusha/4/23/
http://foto.rambler..../abagusha/4/22/
http://foto.rambler..../abagusha/4/26/
http://foto.rambler..../abagusha/4/27/
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#82 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2007 - 16:01
V06, что посоветуешь между баком и стенкой ящика мне положить? паралон пойдёт?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#83 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 11 May 2007 - 16:12
Лучше стенку бака сначала вибродемпфером оклеить (это, типа, битум в листах. Можно спец. музыкальный найти, примерно по 8 бэ за лист 60*90 см и пару мм толщиной, а можно и кровельным, со строительного магаза). А потом уже поролоном, или есть такой материал, сплен называется. Он поплотнее. Или Вибропласт. Или вату, как в стандарте у мерса идёт (на моём, во всяком случае). На тему фазика дома найду-отпишу.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#84 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2007 - 23:33
Значит с размерами определился частично.
Максимальные:
Высота 40см
Ширина 95см
Глубина (13 может больше нужно) Сантиметра от магнита до задней стенки ящика 1 - 2 см хватит?
Подгоню под реальный объём нужный уменьшением ширины.
С фазоинверторами ещё надо подсчитать...
#85 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 May 2007 - 08:21
Ясненько. Молоток!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#86 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 15 May 2007 - 21:23
Даквот. Так сказать плоды моих мыслей.
Фазик делать решил щелевой простой с выносом за пределы ящика вверху... Получается что он вровень с полкой оказывается... тоесть не длиннее конца полки. мешать думаю небудет.
Вот чертёж всего остального...
http://goose.by.ru/4.bmp
ПРОШУ ОДОБРИТЬ КОГОНИТЬ!!!
#87 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 May 2007 - 08:02
Да...это бы всё в натуральную видеть... а ты далековато...
C126 420SEC '86
#88 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 16 May 2007 - 12:54
Fil, я "сколочу" - фотки выложу! :wink:
Откровние души: Тем кто в Таллине - НЕ ХОДИТЕ К "ЛЕО" на Кадека!!! Это СУКА последняя!!!
#89 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 May 2007 - 17:56
Скорее крик, чем откровение. Чего случилось-то?
ЗЫ: На тему частоты фазика: вчера вес спикершоп облазил-не нашёл, где про это написано.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#90 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 16 May 2007 - 22:54
Нуда ладно, поверим спикершопу.
Да сволочь он... на меня наехал типа я у него усь сжёг. И упёрся как баран. Еслиб он мне показал как он работает в момент покупки... но не показал несмотря на мои просьбы. Кароче бабки я платить отказался. Пошёл он нах!... Усь забрал... попробую подключить будет время.
Насчёт фазика... а можно его сделать вбок? Просто видел в магазе трубу 8см = 25см, она загнутая тоесть можно прямо из боковой стенки завернуть её на фасадную стенку. Можно также построить фазик из бока просто его протянуть а дырку сделать на фасадной стенке?
#91 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 May 2007 - 05:34
Для фазика возьми сантехническую трубу на 100-110.Предварительно заделай небольшую длинну внутрь ящика ,а наружу выведи с полметра,слушай и постепенно отрезай длинну снаружи,при какой длинне звучание понравится-оставляй,меряй и потом уже располагай как тебе удобней,для этого можно использовать теже сантехнические отводы,они есть на разные углы,от формы сильно не зависит,главное размер.
Но лучше начать с закрытого ящика(дырку всегда успеешь сделать,может тебе ЗЯ понравится,из большого объема всегда можно сделать меньше,путем заполнения к примеру мешочками с песком.
Экспериментируй.Что еще можно посоветовать по нету,я не знаю.
#92 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 17 May 2007 - 12:52
V06, интересный подход =)
Ещё одна вещь... если верхнюю стенку большим "тоннелем" (наскока хватит аптечной дырки) вывести в эту дырку от аптечки? Это будет как фри эйр установка???
#93 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 May 2007 - 14:41
-=Goose=-
Не понял?
Чего вообще ты хочешь добиться? Вдоволь наеб...ся или просто получить приемлемый бас в авто?Если второе,то делай крепкий ящик,как и задумал,ставвь головку в сторону номера,и так как у тебя ЗЯ получится довольно большой,то путем экспериментального уменьшения объема(см.выше)добивайся комфортного звучания,поверь саб в ЗЯ играет приятнее,а чтоб хватало давления просветли полку,тупо вырезав в ней дыру,и как говорят в нете-и будет счастие...
#94 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 20 May 2007 - 21:35
:D Хочу похвастатья тем что получилось:
http://www.oldmerin....php?pic_id=5952
http://www.oldmerin....php?pic_id=5953
http://www.oldmerin....php?pic_id=5954
http://www.oldmerin....php?pic_id=5955
http://www.oldmerin....php?pic_id=5956
http://www.oldmerin....php?pic_id=5957
http://www.oldmerin....php?pic_id=5958
http://www.oldmerin....php?pic_id=5959
http://www.oldmerin....php?pic_id=5960
http://www.oldmerin....php?pic_id=5961
http://www.oldmerin....php?pic_id=5962
http://www.oldmerin....php?pic_id=5963
http://www.oldmerin....php?pic_id=5964
http://www.oldmerin....php?pic_id=5965
http://www.oldmerin....php?pic_id=5966
http://www.oldmerin....php?pic_id=5967
http://www.oldmerin....php?pic_id=5968
http://www.oldmerin....php?pic_id=5969
http://www.oldmerin....php?pic_id=5970
Результат приятно удивил. Взял у знакомого усилитель пионер 2 х 50 Ват... Подключил мостом и чуть не оглох )) Пришлось бежать в багажник сбавлять громкость на половину =)) Действительно звучит совершенно подругому. Правда ещё предстоит "откалибровать". Ато дыра между сабом и там где подхватывать должны задние овалы =))
Большое спасибо за "участие в проекте" всем!!! Особенно K&R и V06!!!
#95 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 May 2007 - 15:53
А у меня в окончательном варианте,саб вот так выглядит-только на бардачек угарел,но Басец,мммм...
http://foto.rambler..../?res=upload_ok
#96 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 May 2007 - 16:26
Многие идеи у тебя очень интересные, V06! Я себе тоже заказал клемму с вольтметром, никак не привезут. А за баком ящик - это для чего. Или у тебя 2 саба? Один в багажнике второй над пассажирскими ногами? Фронт трёхкомпонентный? Какой комплект?
C126 420SEC '86
#97 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 May 2007 - 17:11
За баком ящик с усилителями,а комплект Alpine SPX-Z18 F1.
Завтра сфотаю аккамуляторно-клемно-кабельное хозяйство,и выложу.
#98 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 May 2007 - 17:14
давай. Жду
C126 420SEC '86
