606 вместо 102
Сообщений в теме: 212
#81 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 04 December 2014 - 18:21
Как-то так места хватает
#82 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 04 December 2014 - 18:30
в одном 190 стоит акпп нигде не упирается в другом мкпп 717.450 там плотнее места очень мало многое зависит от кпп
#83 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 December 2014 - 19:41
Два верхних болта никогда не закручиваем, так как Кпп не снимешь, там заводская шумка. Либо ставить всё, но вынимать мотор.
В таком варианте КПП не снимешь и без верхних болтов, т.к. без задней опоры, агрегат практически не опустится, упрется блоком в моторный щиток.
Если не дорабатывать туннель кувалдой, роль кувалды выполнит колокол КПП. На моих фотках видно, что там все встает в упор.
В общем - это не наш путь.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#84 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 04 December 2014 - 19:47
на одном меняли 717430 на 717.450 не снимая мотора сложно но можно сами опробывали
#85 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 December 2014 - 20:26
А с каких машин снимали? Именно с w201?
Потому как со 124 и так понятно, что все снимается нормально.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 December 2014 - 20:27
#86 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 04 December 2014 - 21:18
да с 201именно с этого
#87 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 04 December 2014 - 21:39
на самом деле дизельный двигатель проще вытащить и поменять все что нужно проводки почти нет
#88 ОФФЛАЙН   санек 180
санек 180
  • Cообщений: 423
    w201
Отправлено 04 December 2014 - 23:15
А скоро еще и акпп 6серии от3.2сди будет устанавливается вот там реально огромная коробка
#89 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 December 2014 - 23:23
Ни разу не проще.
А радиаторы все снимать. Фреоновые магистрали раскручивать. Чтож в этом простго.
Вы коробки снимали, мотор с подушек откручиивали?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 December 2014 - 23:23
#90 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 December 2014 - 23:24
6 ссери не влезает в тоннель 201 кузова. тоннель резать?
#91 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 05 December 2014 - 08:24
будем пробывать если резать то разражим фото будет
#92 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 05 December 2014 - 08:38
Ни разу не проще.
да при замене кпп мотор откручивали с подушек и перед немного домкратили
#93 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 December 2014 - 11:15
да при замене кпп мотор откручивали с подушек и перед немного докатили.
Ну это единственный выход.
Мотор передней частью упирается в радиаторы при капом положении, да?
#94 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 05 December 2014 - 11:19
При таком положении ничего неупиралось радиатор неснимали и тосол несливали
#95 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 December 2014 - 11:32
В общем, это, конечно, вариант, но мне хочется, чтобы снятие/увстановка коробки проходила в штатном режиме.
Потому лапы использовал от 201 103.
#96 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 05 December 2014 - 11:59
Тоже хотелось бы чтобы было легко но это будет возможно только если резать тоннель или ставить 605 турбо там всё намного проще
  • image_cb5f61552616702012a5da872e442553a5c1f0eedf2b03be8efa6598dac68678_V.jpg
#97 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 December 2014 - 00:35
605 хорошо, но 606 лучше :D
#98 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 06 December 2014 - 03:26
Конечно по мощности их не сравнить
#99 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 08 December 2014 - 08:49
интересная тема.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#100 ОФФЛАЙН   dimon250TD
dimon250TD
  • Cообщений: 288
Отправлено 09 December 2014 - 13:55
Привет ! Ром тнвд получил/поставил работает четко обороты не скачут , у тебя на 124 интеркулер стоит? я чет не могу придумать куда его поставить
W124̶   E̶2̶5̶0̶d̶t̶ ̶   om606+722.6
W163 ML270 cdi
