Технически я могу и в голову засунуть датчик. длинны провода хватит. только в термокембрик засунуть провод и внутрь через патрубок.Ну насос вроде правильно стоит, если плюс с минусом не перепутан.
Тестер в шланге даст температуру мотора, может у тебя датчик или приборка не работает.
Температура OM615
#81
Отправлено 03 December 2014 - 22:54
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#82
Отправлено 03 December 2014 - 23:08
Такая же ерунда. Нижний патрубок холодный. Не кипит. Температура 83...85 по пульту Бинара.
W123 200D 83г.в.
#83
Вы бы сделали фотки Вашей системы охлаждения - может так легче мозговать будет. Что там за колхоз - мы же не видим.
При закипании или около того корпус термостата горячий?
Кстати, я ещё недопонял один момент - а что охлаждает радиатор? Принудительный постоянный или электро вент?
#84
Отправлено 03 December 2014 - 23:11
Бинар - это который подогреватель? А он с какой части системы считывает информацию?Такая же ерунда. Нижний патрубок холодный. Не кипит. Температура 83...85 по пульту Бинара.
#85
Отправлено 03 December 2014 - 23:14
Какая ещё ерунда? У тебя всё в порядке.Такая же ерунда. Нижний патрубок холодный. Не кипит. Температура 83...85 по пульту Бинара.
Велик colnago
#86
Отправлено 03 December 2014 - 23:16
В голову не надо, возле термостата, через дырку протекает антифриз той же температуры что и в голове.Технически я могу и в голову засунуть датчик. длинны провода хватит. только в термокембрик засунуть провод и внутрь через патрубок.
Велик colnago
#87
Отправлено 03 December 2014 - 23:18
С самого подогревателя. Через него постоянная циркуляция.
""Какая ещё ерунда? У тебя всё в порядке."" Он летом грелся до 93 и патрубок холодный. Должен же он хоть немного потеплеть ![]()
W123 200D 83г.в.
#88
Заедь на гору мордой к верху, открути пробку и шланги все пожмякай хорошенько и антифриза залей до краёв.Так кипит мотор буквально. Даже если и датчик или приборка не работает. Он начинает кипеть. давит охлаждайку в расширительный а потом булькат внутри.
Либо воздух, либо дырка в голове или блоке.
Велик colnago
#89
Отправлено 03 December 2014 - 23:22
Не должен он ничего, там же вентилятор крутится всю жизнь принудительно от помпы и охлаждает радиатор. У меня со снятым вентилятором зимой и то не нагревалась нижняя часть радиатора.Он летом грелся до 93 и патрубок холодный. Должен же он хоть немного потеплеть
Велик colnago
#90
Отправлено 03 December 2014 - 23:23
На колхожен только радиатор. все остальное штатно. карлсон работает постоянно с геной. Шкив нижний одноручейковый так как нет гидроуселителя. Корпус термостата вообще не удержать. фотки сейчас сделаю.Вы бы сделали фотки Вашей системы охлаждения - может так легче мозговать будет. Что там за колхоз - мы же не видим.
#91
Отправлено 03 December 2014 - 23:41
На какие я только горки не заезжал. и домкратил морду домкратом. колеса сантиметров 20-25 от земли висели.Заедь на гору мордой к верху, открути пробку и шланги все пожмякай хорошенько и антифриза залей до краёв.
Фотки правда не очень - темно. капли это очередной закип.
#92
Отправлено 03 December 2014 - 23:47
Да, вроде ничего страшного не наблюдается. Расширительный можно даже в расчёт не брать - он не выполняет функции именно как расширительный, а просто бак для излишков ОЖ.
Плохо, что нет диффузора. Если завести автомобиль холодным, допустим, утром -за сколько он прогревается (горячий воздух из печки), а потом перегревается?
#93
Отправлено 03 December 2014 - 23:50
!!! Проверьте, у Вас мог герметик попасть в отверстие над термостатом!!! На среднем фото видно, что сорван болт и всё смазано герметиком. Так же видно, что сверху идёт "трубочка" к верхнему патрубку. Не забита герметиком?
#94
Отправлено 03 December 2014 - 23:53
Крыльчатка странная какая то.
Вообще, если с ГБЦ и прокладкой под ней всё в порядке, то мотор закипает из-за плохой циркуляции. Т.е. или помпа или радиатор или термостат.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 03 December 2014 - 23:57
W220 S 320 CDI 2001г.
#95
Отправлено 03 December 2014 - 23:58
Ну он всегда у меня хорошо грелся (всмысле быстро) как было той зимой. Завел. Прогрев настроен на 1100. Температура 10-15 минусом. Стоит во дворе под навесом без гаража . Закурил не спеша пока греется. Пусть 3-5 минут. Выезжаю. До работы 2.6 км скорость обычно 40-50 км.час. к работе приезжаю в районе 65-70 градусов.Да, вроде ничего страшного не наблюдается. Расширительный можно даже в расчёт не брать - он не выполняет функции именно как расширительный, а просто бак для излишков ОЖ.
Сейчас. Неспеша покурил. Завел и ворота открыл закрыл и начинаю ехать (греть нельзя до работы не доеду). возле работы почти 90. Радиатор холодный. лишних 500-600 метров кипим. Как то так
#96
Отправлено 04 December 2014 - 00:02
Сколько я за эту неделю раз его снимал ни разу ничего не попало. Дренажное отверстие каждый раз проверяю!!! Проверьте, у Вас мог герметик попасть в отверстие над термостатом!!! На среднем фото видно, что сорван болт и всё смазано герметиком. Так же видно, что сверху идёт "трубочка" к верхнему патрубку. Не забита герметиком?
#97
Отправлено 04 December 2014 - 00:05
Крыльчатка не странная. Это мерсовская только подрезанная. в кожух не помещается если в стоке. При всем этом колхозе 6 лет ездил. все работало.Крыльчатка странная какая то.
На счет прокладки уверен. так как менял не давно а вот на счет головы не очень уверен. я чистил ее перед установкой и ничего на взгляд не увидел. И опресовать негде.
#98
Отправлено 04 December 2014 - 00:15
Тут надо уже действовать очень дотошно. Лучше снять ещё раз термостат, снять верхний шланг и подходящей спицей проверить всю трубочку. Ведь проблемы начались после очередного вмешательства в корпус термостата?Сколько я за эту неделю раз его снимал ни разу ничего не попало. Дренажное отверстие каждый раз проверяю
Да, по описанию явно наглухо перекрыт большой круг. Должна быть очень веская причина для не открытия термостата.
Ещё предложение: после прогрева мотора градусов до 50-60 (чтобы не обвариться) открутите развоздушивающую пробку в корпусе термостата и проверьте, нет ли там воздуха.
Сообщение отредактировал Sa300d: 04 December 2014 - 00:17
#99
Отправлено 04 December 2014 - 00:26
Там нет такой пробки. ракушка разбирается пополам. внутри стоит термостат. спицей не получится. там 90 градусный поворот. только дуть насосом или я в шприц набираю жидкость и заливаю и смотрю течет или нет. Болт развоздушивания есть только на помпе сверху.Тут надо уже действовать очень дотошно. Лучше снять ещё раз термостат, снять верхний шланг и подходящей спицей проверить всю трубочку. Ведь проблемы начались после очередного вмешательства в корпус термостата?
#100
Отправлено 04 December 2014 - 00:32
Мы говорим о разном, похоже. Я случайно снёс прогу и не могу на Ваших фото обвести узлы конкретно. Так что придётся словами.Там нет такой пробки. ракушка разбирается пополам. внутри стоит термостат. спицей не получится. там 90 градусный поворот. только дуть насосом или я в шприц набираю жидкость и заливаю и смотрю течет или нет. Болт развоздушивания есть только на помпе сверху.
Среднее фото. Там хорошо виден корпус термостата. Под входом верхнего шланга болт на 13 с уплотнительной шайбой - выкручивать его для проверки.
Канал, который я предлагаю хорошенько проверить и прочистить сверху корпуса термостата. На фото отлично видно - прямая трубочка от верхнего выступа над термостатом в сторону верхнего шланга. Нет там изгиба 90. Возьмите уж тогда мягкую, но толстую проволоку.
Сообщение отредактировал Sa300d: 04 December 2014 - 00:33
