В общем дела такие, за вечер проехал больше 100км, едет очень хорошо, вообще ни разу не дернулся мотор, не троил, единственное, после того как заглушил и завел через некоторое время, первые километры машина еле едет, в чем причина не знаю, потом все нормализуется. По началу не очень хорошо заводилась после не большого простоя, под конец заводится стала хорошо ( глушил раз 10 за вечер ) в общем я доволен, это первый вечер за два месяца борьбы, когда я приехал домой без поломки, надеюсь не последний)
Созрело пара вопросов:
1) Почему по началу машина тупит (жму на газ, а она еле разгоняется)
2) Заменил датчик температуры, что на новом, что на старом разницы нет в работе двигателя при снятии фишки, контакты с виду чистые, может есть схема куда идут от датчика провода, что бы их прозвонить?
3) Не работает пусковая форсунка, сама форсунка исправна, проводка до реле тоже, на контакте TF нет 5V, сколько не помню, но гораздо меньше.
Убегает налив через 70 км после переборки распределителя
#81
Отправлено 01 February 2015 - 03:12
Mercedes-Benz SE-class 500
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#82
Отправлено 01 February 2015 - 07:49
1. А ЭГРД ты пробовал заменить ? Возможно , липнет в режиме отсечки топлива при глушении .В общем дела такие, за вечер проехал больше 100км, едет очень хорошо, вообще ни разу не дернулся мотор, не троил, единственное, после того как заглушил и завел через некоторое время, первые километры машина еле едет, в чем причина не знаю, потом все нормализуется. По началу не очень хорошо заводилась после не большого простоя, под конец заводится стала хорошо ( глушил раз 10 за вечер ) в общем я доволен, это первый вечер за два месяца борьбы, когда я приехал домой без поломки, надеюсь не последний)
2. -----
3. На выходе с реле напряжение низкое в момент включения форсунки ? Реле пропаяй .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#83
Отправлено 01 February 2015 - 12:46
1. Попробую заменить, есть эгрд от ауди, вроде как отличия только в фишке.1. А ЭГРД ты пробовал заменить ? Возможно , липнет в режиме отсечки топлива при глушении .
2. -----
3. Да. Реле пропаяю. Но мне кажется второй и третий пункт как то связаны между собой.
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#84
Отправлено 01 February 2015 - 14:45
Ещё - попробуй напрогретую измерь напряжение между лапками ЭГРД на ХХ с отключенным лямда-зондом . И всё-таки вызвони фишку ДТОЖ на колодку блока управления .1. Попробую заменить, есть эгрд от ауди, вроде как отличия только в фишке.
#85
Отправлено 01 February 2015 - 19:50
Лямбда зонда уже нет, напряжение измерю, но вроде как я это уже делал, и оно было равно напряжению батареи.Ещё - попробуй напрогретую измерь напряжение между лапками ЭГРД на ХХ с отключенным лямда-зондом . И всё-таки вызвони фишку ДТОЖ на колодку блока управления .
Прозванивал сегодня ДТОЖ, бежево/желтый прозванивается на 2,13,16,20 контакты фишки блока управления, второй (синий) провод не проваливается на ЭБУ, но прозванивается в реле бензонасоса, контакт 30, а это постоянный +
Очень нужна схема ЭБУ VDO 412.220/001/009 006 545 81 32 KE 0018
Сообщение отредактировал Sizemov: 01 February 2015 - 21:16
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#86
Отправлено 01 February 2015 - 21:34
Что-то кажется мне , трололо какое-то .... Схемы попытаюсь наковырять . Скачал тут мичел-он-деманд весь и не могу блин поставить . Там все-все-все схемы есть , а у меня win какой-то вирус подцепил и установщик гонит .....Лямбда зонда уже нет, напряжение измерю, но вроде как я это уже делал, и оно было равно напряжению батареи.
#87
Отправлено 01 February 2015 - 22:39
Ох уж эти вирусы, попробую себе тоже поставить эту прогу, надеюсь найти ее не проблема.Что-то кажется мне , трололо какое-то .... Схемы попытаюсь наковырять . Скачал тут мичел-он-деманд весь и не могу блин поставить . Там все-все-все схемы есть , а у меня win какой-то вирус подцепил и установщик гонит .....
Измерил напряжение на эгрд, оно ровно 12v, машина хорошо прогрета.
Проехал уже 200км, стабильная проблема, после запуска двигателя мотор примерно 1мин еле раскручивается, потом проблема уходит и авто едет очень и очень хорошо, снятие фишки с эгрд результата не дает, за два дня теста не наблюдал подтраиваний вообще, заводится хорошо. Возьму на днях другой эгрд, попробую поездить с ним и попытаюсь все таки вымутить на тест РСД.
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#88
Отправлено 02 February 2015 - 05:48
Напряжение надо измерять при слегка приспущенной фишке , т.е. чтобы мозги видели ЭГРД и чтобы ток через него шел .Ох уж эти вирусы, попробую себе тоже поставить эту прогу, надеюсь найти ее не проблема.
#89
Отправлено 02 February 2015 - 21:20
Завтра попробуюНапряжение надо измерять при слегка приспущенной фишке , т.е. чтобы мозги видели ЭГРД и чтобы ток через него шел .
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#90
Отправлено 02 February 2015 - 21:22
Зашел сегодня 126 с м117 на КЕ . налив как я и писал в личкеЗавтра попробую
#91
Отправлено 03 February 2015 - 20:48
Выставил налив, падения давления больше нет при нажатии на лопату, почему не знаю, изменилось только то, что поставил фильтр на вход в дозатор.Зашел сегодня 126 с м117 на КЕ . налив как я и писал в личке
при системном 6.5
Измерил напряжение на эгрд, оно равно 0.1V при прогретой машине и не снятой фишке, так же заметил, что если снять фишку с эгрд, то слегка поднимается диф давление, при снятии фишки с датчика температуры ничего не происходит.
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#92
Отправлено 04 February 2015 - 21:19
Нашел схему, вроде то, что нужно, вот бы еще перевод найти хороший
Сообщение отредактировал Sizemov: 04 February 2015 - 21:20
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#93
Отправлено 04 February 2015 - 21:51
На прогретой машине при подключеном и рабочем ЛЗ диф должен плавать около 0,4 или чуть меньше, при снятии фишки должен вставать на 0,4.Выставил налив, падения давления больше нет при нажатии на лопату, почему не знаю, изменилось только то, что поставил фильтр на вход в дозатор.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#94
Отправлено 04 February 2015 - 22:29
у меня нет ЛЗ, схему перевел, на выходных буду прозванивать, уже вижу косяки в своей проводке, например датчик температуры у меня звонится на тех контактах где должна быть масса или еще что то, но не звонится там, где должен быть контакт.На прогретой машине при подключеном и рабочем ЛЗ диф должен плавать около 0,4 или чуть меньше, при снятии фишки должен вставать на 0,4.
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#95
Отправлено 04 February 2015 - 22:48
Что смог, то перевел.
A1e10 — лампа индикации лямбда зонда (ЛЗ)
B2 — индикатор положения дробильной заслонки
B11/2 — датчик температуры охлаждающей жидкости
B18 — ?не смог найти перевод?
G3/2
G3/2x1 — ЛЗ
G3/2x2
K1 — реле перегрузки
К17 — реле впрыска воздуха (не знаю что это)
M3/1
— насосы топливные
M3/2
N1/2 — EZL модуль зажигания
N6 — A/C
N8 — блок управления XX
N16/4 — реле бензонасоса
R17/1 — электронный резистор (не знаю что это)
S29/2 — датчик положения дробильной заслонки
S29/2x1 — соединительная колодка
W1,2,3… — масса
X4/10 — соединительная колодка
X11 — диагностический разъем
X26 — соединительная колодка
X36 — соединительная колодка
Y1 — ЭГРД
Y6 — регулятор ХХ
Y8 — клапан старта ( не знаю что это)
Y32 — клапан переключения нагнетания воздуха
Y33 — нагнетатель воздуха
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#96
Отправлено 04 February 2015 - 23:14
А я тебе говорил , что у тебя с ним лажа ..... Скорее всего разъём . ОБороты хх должны быть 700 , на драйве 600 , куда ему больше-то на 8 котлах .у меня нет ЛЗ, схему перевел, на выходных буду прозванивать, уже вижу косяки в своей проводке, например датчик температуры у меня звонится на тех контактах где должна быть масса или еще что то, но не звонится там, где должен быть контакт.
По датчику - вскрой проводку к разъёму и , протыкая по очереди каждый из проводов , проверь , куда он звонится на разъёме , и звонится ли вообще .
#97
Отправлено 05 February 2015 - 00:15
Да, все проверю. Только вот не могу не схеме найти датчик температуры всасываемого воздуха.А я тебе говорил , что у тебя с ним лажа ..... Скорее всего разъём . ОБороты хх должны быть 700 , на драйве 600 , куда ему больше-то на 8 котлах .
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#98
Отправлено 05 February 2015 - 19:21
А у тебя схема америкосовская ? у америкосов этот датчик не предусмотрен , заместо него идёт датчик давления атмосферного воздуха .Да, все проверю. Только вот не могу не схеме найти датчик температуры всасываемого воздуха.
#99
Отправлено 05 February 2015 - 19:23
кстати , B18 - Altitude correction sensor - это оно и есть .
#100
Отправлено 06 February 2015 - 14:12
В общем я тупой, все время вертелся вокруг не того датчика, я тестил датчик, который стоит на крышке помпы, а нужно было тот, что чуть глубже 4х контактный, при снятии с него фишки обороты поднимаютсякстати , B18 - Altitude correction sensor - это оно и есть .
Остался единственный вопрос, почему не работает пусковая форсунка, ее я еще не прозванивал по схеме, о результатах отпишусь.
Кстати о B18, один провод от этого датчика прозванивается как датчик температуры всасываемого воздуха, самого датчика температуры всасываемого воздуха я не обнаружил на схеме, там поможет быть, В18 это он и есть?
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
