Провалы при разгоне! Перепробовал наверное ВСЕ!
Сообщений в теме: 134
#81 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 05 June 2007 - 16:28
Но все же почему так происходит см.выше!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#82 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2007 - 16:35
Да хз, почему. :D Катушка зажигания родная ? Высоковольтные провода в порядке ? Цепь ГРМ менял ?
#83 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 05 June 2007 - 17:08
И так, смесь отрегулировал - теперь в верх не стреляет и тянет вроде ничего!
Но заменил потенциометр и во что получается: обороты на переходных режимах зависают на 2-3 сек.(тоесть доведя обороты до 3000-3500 и выше отпускаеш газ а они весят и только потом падают) тоже самое получается в движении но там реально хуже, дергает по синиму!
Потенциометр поставил с последними цифрами 15, скорее это из-за него!
Во первых надо разобраться поему у тя обороты виснут.Они могут зависать по 2 причинам:
-либо ЭБУ так хочет
-либо РХХ виснет
Ежели ты говориш что при отключении потенца обороты виснуть престают то по всей видимости их заставляет виснуть ЭБУ.Вопрос почему.Наверное криво выставлен потенц.Какая напруга на нем на ХХ?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#84 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 05 June 2007 - 17:32
Катушка родная, провода меняны в поряде, капиталил двигло год назад!
#85 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 05 June 2007 - 17:34
[b]Mercedes W126[/b
На потенциометре напруга 0,7В! На старом потенц все было в норме но в верху вытерлись дороги и поэтому пришлось его заменить! тоесть добиться нормы не получалось, было гдето в районе 1,5В!
#86 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2007 - 17:37
Но что-то не дает машинке работать !
У меня знакомый на вольве из-за установленных нештатных ВВ проводов (через год примерно - до этого все ездило), с такими же симптомами - провалы на горячем, пол-машины поменял. Провода, ессно, в расчет не брались - меняны же !
Вот, Mercedes W126 еще подсказывает. :D
#87 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 05 June 2007 - 18:09
Я братья за провода отдавал 2400руб,Покупал в месовском магазине которому я доверяю!
Провода точняк быть не могут! Да и свечи оригинал поставил две недели назад!
#88 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 05 June 2007 - 18:36
Хм тогда ума не приложу почему ЭБУ заставляет держать обороты.
Если на ХХ напруга 0,7В то все вроде бы в порядке.А какое напряжение при незаведенном двигле?Должно быть около 0,2В и подымаеться ли на холодном моторе до 1,0-1,2В?
Можно сделать так как советовал Misha190E,поцепить вольтметр к РХХ и вывести его в салон.Ты сразу будеш видеть в какой момент мозги повышают ток на нем.
Тока я не пойму до конца в чем все таки проблема машина тупит при разгоне на горячую?
#89 ОФФЛАЙН   Mcloud
Mcloud
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 June 2007 - 21:30
Пора в Апрелевку.
Сообщение отредактировал Mcloud: 21 May 2008 - 22:17
Нет неисправности, которую нельзя устранить.
#90 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2007 - 22:17
Такие проблемы лечил еще в прошлом веке и очень быстро.
Краткость - сестра таланта ! :D
А не слишком ли будет в падлу :shock: :lau: :lau: поделиться ? :D
#91 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 07 June 2007 - 13:26
Mercedes W126
Так я присоеденю к регул. холостого хода вольтметр и буду видить когда ЭБУ подоет ток -дапустим!
Вопрос что это мне даст??????77
#92 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 07 June 2007 - 16:19
Впринципе ничего.Ты сможеш только увидеть когда РХХ виснет физически или принудительно.
Есть другой вариант с диагностической колодкой.Думаю ты слышал,не раз говорилось про это.Цепляеш вольтметр к выводам 2(-) и 3(+).Выводиш все в салон.Ездиш и записываеш ток на ХХ,в движении и когда наблюдается провал.Что это даст?
Можно оценить состав смеси в движении и увидеть что у тебя происходит в момент тупления.
#93 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2007 - 22:57
Че пизд..т? датчик температуры мерял показывает что положенно в определенный температурный момент! ток на него приходит если не ошибаюсь 4,5В,а при разгоне ЭГРД богатит так что авто не едет и валит черный дым! На прогретую потанциометр ведь никак не связан с мозгами? Он же ни влияет ни на разгон ни на обогащение!
Может мозг умер? и как его можно проверить!
А может сам ЭГРД мозг мучает?
я щас тоже без электоники катаюсь, потому как запарили дерганья... дык вот у меня проблема в моторной проводке - к ДТОЖ точно - при наклоне мотора падение напруги увеличивается и видимо отсюда глюки... мож ишо какие провода косячат...
началось это так:
http://www.oldmerin....pic.php?t=10178
щас думаю так - если просто снять разъем с дтож то косяк уйдет, но на себе не проверял, сразу пред вытащил и катаюсь так.... у меняправда и потенц вытерт давно и сильно
#94 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2007 - 13:33
Это вроде безболезненно решается : обычно провод "лохматится" у самого разъема, либо в разъеме. А т.к. разъемы разборные, и провода в разъеме запаяны, то можно каждый провод восстановить.
Берем новый провод (лучше из проводки авто и не меньшего сечения) 4-5 сантиметров, отпаиваем старый, на его место припаиваем новый.
"облохмаченный" кусок старого проводу обрезаем до "живого" места, провода спаиваем между собой, изолируем.
В случае с четырехконтактным датчиком, лучше взять новые подпаиваемые провода разной длины, и запаять их так, чтобы места пайки были на разных расстояниях - дабы не замкнуло. :D
#95 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2007 - 16:41
там на изгибе проблема, где коса голову огибает... все лень туда слазить, не люблю я такие работы.... а по сути ниче сложного нет конечно :)
#96 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2007 - 18:19
При откл. потанциометре (но все остальное подключино)едет нормально,
При подключении начинает тупить. Так же при откл.ЭГРД ( но при подкл. потанциометре) все хорошо!
Как только все в месте начинается тупотня!
Все таки теорию нуна читать иногда :)
обогащение при разгоне - сам этот режим распознается по сигналу потенциотмера (резкий бросок напряжения вверх ) и ЭБУ для непрогретого двигла добавляет топлива кратковременно (чем ниже температура тем больше топлива) с помощью ЭГРД (увеличение тока управления)... ты и сам писал что почему-то у тя давление внизу падает при прогазовке с подключенным ЭГРД, значит мозги думают что мотор холодны
#97 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2007 - 18:23
обогащение при разгоне - сам этот режим распознается по сигналу потенциотмера (резкий бросок напряжения вверх ) и ЭБУ для непрогретого двигла добавляет топлива кратковременно (чем ниже температура тем больше топлива) с помощью ЭГРД (увеличение тока управления)... ты и сам писал что почему-то у тя давление внизу падает при прогазовке с подключенным ЭГРД, значит мозги думают что мотор холодный и добавляют топлива при разгоне.... скорее всего косяк по типу моего (ссылку выше давал) или мож какой колхоз в виде дополнительного резистора в цепи ДТОЖ... в любом случае сигнал TF все покажет...
кстати пройди поиском - куда ставился 015-ый потенц- он скорее от расходомера 001 и те не подойдет... скрути потенц с 043-его расходомера, там нужная хар-ка....
так жеобороты 1100 с отключенным РХХ - д.б. 900, видимо подсос где, или шаловливые ручки упор ДЗ подкрутили.... или где по линии вакуума сосет....
#98 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2007 - 18:27
почему на бугунке (хотя я его менял чкть больше года) с одной стороны почти самый край чучють подвысжено а в середине и с другого края он как новый?
колено на О|Т распред тоже на метку, далее снял крышку и проверил что центр бегунка смотрит на риску на корпусе трамлера. если не так, поправь....
#99 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2007 - 18:29
#100 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 June 2007 - 12:54
Нет у меня на корпусе корпусе трамблера риски все обыскал и ничего не нашел!
Цепь одета правельно и фазы соответственно!
Как можно без риски выставить но только не на глаз??? :-o
