ДТП под Балтийском 8 марта
Сообщений в теме: 87
#81 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 March 2015 - 16:25
вот оно запрещать нужно это гнилье правильный закон...
бред, подгнивший 124 крепче и безопаснее новой приоры. Так как качество и МАССА
Ну а если подобрать машину повыше да потяжелее МЛ, что, МЛ считался бы небезопасным автомобилем?
Все верно. Против капотного тягача на таких же скоростях в МЛе наверняка были бы жмурики.
2107 и w123 лобовое столкновение http://avtopoligon.i...oveka-foto.html
в 123 есть капсула жизни - более прочная часть машины та, в которой пассажиры. В русском автопроме обычно все наоборот, так как усиливают узлы крепления мотора и подвески, а центральная часть - лайтовая будка.
когда не выжато сцепление, торможение двигателем происходит
если ты тормозишь со 100 то его сразу не выжимают обычно)
бред собачий в случае экстренной ситуации. Торможение двигателем работает лишь когда ускорение торможения маленькое и вальяжное. При экстренном торможении в пол энерция и ХХ мотора наоборот, добавляют крутящего момента на колеса, что меняет баланс торможения между осями и ослабляет и так неважное торможение задней оси.
В момент удара ускорение торможения такое, что сравнимо с прыжком с третьего-пятого этажа ( без парашюта). Ноги по-любому ломаются.
ну зависит от силы удара и положения ног. Дополнительным ломающим фактором может быть лишь то что ступня лишь половиной находится на педали, и идет ее излом из-за этого и выворачивание. но тоже самое если нога долетит до нее, не будучи изначально на ней. Причем удар тем сильнее, чем больше часть тела успевает пролететь свободно до препятствия.
#82 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
кости переломает тазобедренные и не только при ударе
т.к. ремень держит
в москве например смысла пристегиваться вообще нет т.к. средняя скорость 20 кмч
лолшто? ломает когда не держит, и ты ударяешься о препятствие. таз ломает с ремнем либо при боковом ударе, когда он ломается не об ремень, а об дверь, либо при очень сильных лобовых, когда без ремня тебя бы вообще размазало об руль, торпеду, или оторвало бы ноги, застрывшие под рулем и торпедой от вылетающего через лобовое тела.
Про москву тоже пернул в лужу. если ты не офисный планктон, тошнящийся только в час пик с работы и на работу, то стандартная скорость 60-80. Термин средняя скорость вообще бред применительно к рассмотрению аварийных процессов.
Итого я еду 80, и на встречу так же 80, что дает 160 в сумме. Или чистые 80 при ударе в недеформируемое препятствие. Если улетишь в кусты или другие деформируемые предметы - то воздействие на тебя и машину будет как при ударе об жесткое препятствие на меньшей скорости.
Молодость....не гонщик даже, просто беспечность наказывает), в обоих случаях уходил от столкновения, в котором не был бы виноват
наличие ума и опыта как раз дает понимание и способности просчитывать где какая может быть самая непредсказуемая и внезапная помеха. И соттветсвующую траекторию и скорость движения. То что другой виноват - лишь часто говорит о твоей собственной глупости и неумению предвидеть малореальные но происходящие изредка или внезапные события.
И молодость тут непричем. С возрастом многие просто ум и рассчет за их отсутствием заменяют просто на более пенсионерский метод езды, который называют спокойным вождением. Тоже метод, хоть и не столь эффективный.
очень познавательно-обобщенный текст, без привязки к обстоятельствам.
тоже самое примерно, что "не пейте водку у всех цирроз будет"
для понимания учета обстоятельств вот такой ролик есть, наглядно объясняющий разницу
+ зависит от машины в принципе
собственно, из ролика это все понятно
опять набор бреда. очень здорово что ты вообще стараешься понимать суть вещей, но часто делаешь это абсолютно криво и лучше бы вообще не понимал, чем делал неправильные выводы, дающие неверный результат.
Речь была про действие темня - ты же не в тему выдаешь видос про энергию столкновения.
Так же непонятно какое твое мнение и чем поясняет этот ролик.
В ролике куча как правильного, так и не правильного. Они абсолютно неверно считают энергию удараи как следствие- не совсем верные выводы.
правильно то что энергия удара растет пропорционально квадрату скорости.
далее очень поверхностный выводы про удар двух машин, исходящий лишь из особенностей замера ускорения, что не соответсвует замеру энергии удара.
Там много действующих факторов.
Факторы усиливающие энергию удара и как следствие - повреждения организма, соотвественно чем они ниже - тем меньше повреждения:
Удар в неподвижное препятствие, по сравнению с подвижным
Удар в недеформируемое припятствие по сравнению с деформируемым
Удар на машине, которая менее деформируется и более жесткая между местами приложения энергии удара к телу и точкой удара
Удар в подвижное(возможно свободно стоящее) препятствие, обладающее большей массой (стена - как раз пример впринципе подвижного препятствия с бесконечно большой массой)
Итого самый слабый удар будет для водителя на машине, которая в разы тяжелее чем та, в которую ударяется, при этом другая машина является легко-деформируемой, и машина самого водителя - тоже легко-деформируемая до точек воздействия на его тело (ремень или если непристегнут - детали салона), при этом обладающая высокой энергией дефформации, то есть поглощения и рассеивания энергии удара
Одно из следствий- пристегиваться безопаснее, так как смещаются дальше точки приложения ударной нагрузки на основную часть тела - если непристегнутый ударяется в районе торпеды и руля, то на пристегнутого еще работает часть пола и салона, которая своей деформацией ослабляет ускорения удара.
Еще следствие - что удары на машинах с упругой и недеформируемом рамой - значительно сильнее чем на машине такой же массы с зоной деформации.
#83 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 March 2015 - 16:29
И еще - если любите ездить в вальяжной позе гонщика - то скорее всего при боковом ударе ваша черпушка раскроется об боковую стойку. желательно так настраивать сиденье, чтобы в случае удара сбору - голова разбивала стекло, а не задевала стойку. это легко представить, если прикинуть как голова пойдет при боковом ударе поперек кузова, и заденет ли стойку или вылетает четко в окно. Есть коенчно шанс что сломается шея, но имхо он ниже, чем гарантированно проломленый об стойку череп
#84 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 March 2015 - 23:00
речь именно о сильных ударах и если тело в машине не пристёгнуто , когда перегрузка сравнима с той, о которой я говорил. Даже приземление с парашютом при скорости "всего" около 10м/с ( 5 м/с скорость снижения и пускай 5 м/с ветер у земли ) равносильно прыжку без парашюта с высоты около 5 метров , т.е примерно третий этаж ) на одну ногу может привести к серьёзной травме, что уж говорить о скорости в 80 км/ч ( примерно 22 м/с ). Ноги при ударе как правило стоят так же как и перед ним, т.е. правая - на газе или тормозе , левая на полу или на сцеплении. При ударе ступни по-любому испытывают перегрузку...просто у кого-то кости крепче, у кого-то нет....
#85 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 24 March 2015 - 23:04
Или покупайте купе без средней стойки
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#86 ОФФЛАЙН   serega-w124
serega-w124
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 June 2015 - 00:04
Пути
#87 ОФФЛАЙН   serega-w124
serega-w124
  • Cообщений: 7
Пути
#88 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 10 June 2015 - 00:41
serega-w124
Бан 5 дней за набивку сообщений
