Обороты холостого хода 102, 230Е
Сообщений в теме: 106
#81 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2010 - 16:06
вы сейчас о КЕ или о К джете говорите???
В К-Джете и ранних версиях КЕ-Джета стоял дополнительный клапан воздуха (доп. воздушная заслонка), впоследствии замененный на РХХ.
#82 ОФФЛАЙН   BASNET
BASNET
  • Cообщений: 92
Отправлено 03 November 2010 - 01:37
___.jpg это PXX
___.jpg а это ДВЗ
можно ли вместо ДВЗ установить РХХ ? - в принципе как я понимаю они выполняют одну роль при прогреве движка.
Сообщение отредактировал BASNET: 03 November 2010 - 01:39
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
#83 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 03 November 2010 - 07:29
Да,обои выполняют практически одну и ту же работу.Тока на ДВЗ тупо приходит 12в и во время прогрева открывается полностью заслонка.А вот РХХ(с тремя выводами)работает как шторка и открывается или закрывается от сигнала микровыключателя ХХ,температурного датчика,катушки зажигания.И рулится это с помощью своего блока.Покрайней мере у меня на Вольке с К-джетом так.
#84 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2010 - 12:39
Только ЗАкрывается. :D ДВЗ нагревается как от движка, так и от собственного подогревателя.
Нет. Или снимать с донора компоненты КЕ, необходимые для работы РХХ.
#85 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 03 November 2010 - 14:15
Извините :redface:
#86 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 09 December 2010 - 00:15
Итак, решился включиться в обсуждение проблемы. Брат любезно предоставил мне возможность сделать это со своего ника. По ходу дела будет несколько вопросов к уважаемой конфе и конечно в первую очередь к ЗоМер.
Что имею: W123 102.980 (230Е) 1984 г.в. Машина у меня уже 10 лет, с мотором (тьфу-тьфу 123 раза) проблем не имею никаких ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ режима прогрева. Что происходит: на холодном двигателе 1. Старт всегда отличный, заводиться даже не с пол оборота а с 1\4. Педаль газа не трогаю. 2. Секунд 40, может минуту обороты 1000, затем начинают подать и через минуту (плюс-минус) падают до 500-600. 3. Двигатель не глохнет но работает очевидно ненормально (колбасит его сильно). Можно ехать, педаль газа адекватна (для режима прогрева), обороты мотор набирает нормально. Но обороты держатся 500-600. 4. Далее по мере прогрева двигателя обороты поднимаются до ХХ (завить от температуры воздуха). По методу ЗоМера скинул клемму с ДВЗ (деталька это называется Luftschieber – воздушная заслонка), ситуация улучшилась, т.е. стало как описано – обороты поднимаются почти сразу до 1400 и потом долго и нудно опускаются до ХХ. Но мне что-то не понравился расход топлива в таком режиме – ИМХО «жрать» он стал очень много. Решил снять и промыть ДВЗ. Для тех кто соберется это сделать дам несколько советов. Штука эта располагается слева от блока цилиндров, около перегородки:
Патрубок помеченный белой линией смущать не должен (визуально кажется что он подходит прямо к ДВЗ. Но это не так. А что это за патрубок кстати?). К ДВЗ сверху подходить патрубок от блока с винтом ХХ (крепится хомутом). Снизу от него тоже отходит патрубок. Куда он идет – опишу ниже). ДВЗ крепится в блок 2мя болтами с внутренним шестигранником на 5 (или 6…). Которые нужно откручивать со стороны стакана масленого фильтра, что чертовски неудобно. Будьте осторожны, можно легко «навсегда» уронить болт в недра моторного отсека .
Дальше сплошные вопросы. Нижний патрубок идет вот к такой пимпе фирмы Bosch Изображение
К которой так же подходит пневматический патрубок, который проходит под дозатором и выходит слева от мотора к такой вот приблуде:
Что это за регулятор непонятно :(
В общем снятие, промывка, установка ДВЗ ничего не поменяла., что и следовало ожидать.
Вот теперь главный вопрос! Насколько я понимаю (или делаю вид) сектор ДВЗ должен постепенно закрываться по мере прогрева двигателя от поступающего на него напряжения через колодку. Износ внутренностей ДВЗ форсирует этот процесс во много раз и таким образом сектор закрывается за 2 минуты вместо примерно 10-15 (про нагрев от двигателя не говорю). Следовательно, замена ДВЗ на НОВЫЙ должна решить проблему? К cлову код ДВЗ 0280140127 (Bosch) примерно 8000р. Не охота впустую потратить хоть и не большую, но кучку денег. Как вариант, установка в цепь резистора для уменьшения силы тока на нагревательном элементе ДВЗ никто не рассматривал?
Спасибо.
#87 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2010 - 11:34
То, что ситуация улучшилась, говорит о "уставшей" ДВЗ. Но жрать топливо при этом двиг не должен - ты же просто увеличил количество воздуха , топливо то не трогал. Незначительное увеличение расхода, видимо, возможно - долгие погревочные обороты.
Резистор греться будет, надо придумывать, где размещать.
Замена ДВЗ проблему решит, но покупать ДВЗ не обязательно. :redface: :-) Глянь 51 сообщение в этой теме. И "пилите, Шура, пилите".
Антифриз к радиатору печки (вход в радиатор печки).
Все приблуды, к которым подходят трубки, сними, промой. Только запомни (а лучше пометь) куда какая трубка подходила, шоп не перепутать при сборке.
#88 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 03 March 2012 - 22:42
Добрый вечер форумчане,подскажите как должен стоять РХХ,снял,и забыл посмотреть в каком он положении стоял. :bangheat: подходит в любом положении,но есть стрелка,она лодна вверх смотреть (на капот) или вниз?
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#89 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
#90 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 March 2012 - 00:39
шторка сверху должна быть если шланг снять видно .
#91 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 04 March 2012 - 01:57
шторка это что?и что можно увидеть если снять шланг?
#92 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 04 March 2012 - 12:55
что больше никто не подскажет? :confused:
#93 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
    E230 1992. E320 1995
Отправлено 04 March 2012 - 13:11
Снимаешь шланги с рхх и смотришь внутрь. С одной стороны отверстие будет почти закрыто "шторкой". этой стороной наверх получается))
W124 E230, 1992 WDB1240231B778346 4МКПП кондиционер - продан(
W124 E320, 1995 4АКПП
#94 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 04 March 2012 - 13:15
спасибо,теперь понятно :rolleyes:
#95 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 04 March 2012 - 17:09
Cтрелка, вверх должна смотреть - на капот.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#96 ОФФЛАЙН   abdurauf5
abdurauf5
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 June 2012 - 11:39
Скажите пожалуйста какая разница между КЕ и КE-jet?? чем они отличаются друг от друга???
Mercedes-benz 320 SL. Двиг. 104 980 АКПП: 722 371. 1990 г.в. Jetronic
(VIN) WDB1240311B183203
#97 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 June 2012 - 15:20
Это же так просто, как в загадке про "А" и "Б". В Вашем написании отличаются дефисом и словом jet :rolleyes:
Есть системы впрыска K-Jetronic и KE-Jetronic.
Прочитать о них можно здесь: http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/
От туда же.
" Система впрыска "KE-Jetronic" это механическая система постоянного впрыска топлива, подобная системе "K-Jetronic", но с электронным блоком управления (E-Elektronik). В системе "KE-Jetronic" регулятор управляющего давления заменен электрогидравлическим регулятором."
  • niknek это нравится
#98 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 11 November 2012 - 20:56
Здравствуйте .тоже спрошу ? может кто поможет определить что покупать.заводится без газа но обороты минимальные,когда прогреется обороты около 1000 ,ездит нормально но после переключения ручки АКПП в нейтральное положение, обороты вырастают до 1500 приходится газонуть чтобы обороты упали до 1000, если этого не сделать то при переключение в положение D происходит толчок .Вопрос не про толчок а про холостой ход куда нужно глянуть и что прекупить для восстановления холостых .
W124, 2,3 автомат. 1991 седан .
#99 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 07 April 2014 - 10:48
Штуцер с сеточкой на входе дозатора - под замену. :D
Подскажите, правильно понимаю, что штуцер с сеточкой это деталь номер 8 ?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#100 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 April 2014 - 11:33
Да, правильно.
