ну на первых двух точно дым с под колес обязан быть .хотелось бы и на прямой передаче так чтобы на низах былода на любой, до 3500 мой не едет:
нет мощи м104(2,8 МКПП)
#81
Отправлено 31 July 2015 - 12:15
#82
Отправлено 01 August 2015 - 15:59
Да в том то и дело, что нету дыма!!!ну на первых двух точно дым с под колес обязан быть .хотелось бы и на прямой передаче так чтобы на низах было
На песке будет скребти, на мокром асфальте будет свистеть, а на сухом - просто едет, еще и коробка подвисает со 2 на 3-ю
Вот, нашел на просторах чье то давнее видео - так вот, МОЙ ТАК НЕ ДЕЛАЕТ!!! даже близко!!!
[url="https://youtu.be/AzuZjtOPNFw"]https://youtu.be/AzuZjtOPNFw[/url]
Сообщение отредактировал Said_sl: 01 August 2015 - 21:12
#83
Отправлено 01 August 2015 - 23:27
котяра подскажи а если дергается то куда копать ?) особенно при разгоне ?ну на первых двух точно дым с под колес обязан быть .хотелось бы и на прямой передаче так чтобы на низах было
#84
Отправлено 02 August 2015 - 09:46
Поидее дергается при неисправном зажигании(пропуски)котяра подскажи а если дергается то куда копать ?) особенно при разгоне ?
#85
Отправлено 03 August 2015 - 16:18
Про дымгенератор http://chiptuner.ru/content/pub_19/
сложно. а просто сигаретой или бытовой фонтанчик из икеи не сойдет для этого?
#86
Отправлено 03 August 2015 - 20:37
Просто не курюсложно. а просто сигаретой или бытовой фонтанчик из икеи не сойдет для этого?
Сообщение отредактировал deboot: 04 August 2015 - 09:31
#87
Отправлено 03 August 2015 - 20:58
провода изолентой замотал, перестал дергаться ))) как так, обычно же троит ))) закажу вобщем новые провода себе...Поидее дергается при неисправном зажигании(пропуски)
#88
Отправлено 05 August 2015 - 00:04
да все верно ...обычно если резко дергается то это электрика .....катушки и проводка ...провода изолентой замотал, перестал дергаться ))) как так, обычно же троит ))) закажу вобщем новые провода себе...
#89
Отправлено 05 August 2015 - 00:08
Просто не курю
Ну а в принципе вариантов много: сигарету вставить в наливной шланг для стиральной машины, и подавать воздух с одной стороны, а с другой будет дым; жестяную банку с маслом поставить на портативную газовую горелку на маленький огонь; в стеклянную банку с железной крышкой положить щепки (вату смоченную маслом) и поджечь, чтобы тлели без открытого огня. Только если воздух от компрессора, то подавать через редуктор давления ~0,5 атм (или дуть ртом)
зачем так сложно ...подсосы воздуха так же как и на ке можно проверить баллончиком очистителя карбюратора ...льешь на деталь и если есть изменение оборотов то там дыра ....но на 104 моторах подсос редко встретишь ..разве что в ваккумных трубках - для их проверки есть вакуумный насос с стрелкой
#90
Отправлено 05 August 2015 - 11:47
Так и делал, но там где я думал дыры, их не оказалось, а были они там, где я не пшикал. Чтобы получить стопроцентный результат и было принято решение сделать дымгенератор. По деньгам не дороже балончика карбклинера.подсосы воздуха так же как и на ке можно проверить баллончиком очистителя карбюратора ...льешь на деталь и если есть изменение оборотов то там дыра
У меня нет статистики, я не знаю, но у меня было. Думаю что это не зависит от двигателя. Время, температура, вибрация делают свое дело - шланги трескаются, прокладки меняют свои свойства. И это еще при том, что никто не лазил под капот, а если там побывало уже немало ручек, то тем более.но на 104 моторах подсос редко встретишь
Хотя на видео и не 104, но показано наглядно, что дымгенератор важная часть диагностики
#91
Отправлено 05 August 2015 - 15:26
забавная штука ...не колхозная ![]()
#92
Отправлено 05 August 2015 - 15:34
сам не курю ваще, но я когдато пробовал обычной сигаретой на выдох, на солнце очень плохо видно, а в гараже под лампой хорошо, но плохо просматривается. дым явно нужен белого цвета. скажтите, а при работе дымогенератора что делать с вискомуфтой? блокировать ее не хочется, снимать лениво. короме того, ремень сам по себе тоже неслабо сдувает
#93
Отправлено 05 August 2015 - 16:22
а двигатель заглушен, это компрессор шумит. На заведенном ничего не получиться, все будет засасывать в камеру сгорания. Важен не цвет дыма, а его количество, т. е. его плотность.сам не курю ваще, но я когдато пробовал обычной сигаретой на выдох, на солнце очень плохо видно, а в гараже под лампой хорошо, но плохо просматривается. дым явно нужен белого цвета. скажтите, а при работе дымогенератора что делать с вискомуфтой? блокировать ее не хочется, снимать лениво. короме того, ремень сам по себе тоже неслабо сдувает
Сообщение отредактировал deboot: 05 August 2015 - 19:23
#94
Отправлено 05 August 2015 - 19:36
у меня к сожалению ютюб заблокирован, как и все видео. там на видео на заглушеный двиг дым вовнутрь подается чтоли и лезет из щелей?
#95
Отправлено 05 August 2015 - 19:57
Во впускной коллектор. Воздушный фильтр отсоединяют, а воздуховод заглушают резиновой перчаткой или скотчем.у меня к сожалению ютюб заблокирован, как и все видео. там на видео на заглушеный двиг дым вовнутрь подается чтоли и лезет из щелей?
#96
Отправлено 09 August 2015 - 22:56
я отключал дмрв авто так же работает не колбасит? - дмрв долхый?
лямбды приоровские ставил бош - перепаивал фишку
#97
Отправлено 28 August 2015 - 15:32
? Ждём .Обязательно отпишусь дружище, меня самого бесят такие форумчане которые задают вопрос, долбят мозги людям, а потом при нахождении неисправности просто исчезают...не по словянски ето(
Велик CUBE
#98
Отправлено 28 August 2015 - 17:17
чёто у меня иногда всетаки дергается, уже провода новые наконечники на катухах тоже, всеравно иногда дергается причем в холодную погоду меньше, диагностика ошибок не нашла, а может это быть изза масла в свечном колодце ? в одном заметил! щас прокладку заказал себе со свечами надеюсь поможет, хз уже куды копать...
#99
Отправлено 28 August 2015 - 21:33
может это быть изза масла в свечном колодце !!!
Велик CUBE
#100
Отправлено 02 September 2015 - 13:03
продай свой
