а в такой двс шо лей шо не лей все равно мацквич 2140 ,так,за пивом ездитьЛить не лить 2-х тактное масло в соляру это вопрос религии, тем более что такие "концентрации" как 1:25 практически на процесс сгорания в камере не влияет. но трущиеся поверхности точно смазывает.
я пробовал и лить и нет. разницы не ощутил как по тяге так и по выхлопу. двигло ОМ 603 атмосферник.
2-тактное масло в дизель!
#81
Отправлено 30 July 2016 - 17:35
#82
Отправлено 30 July 2016 - 17:58
тяжело тут,,,попробуй залить 92й вместо 95го сразу мягче работать станет мотор так и тут но тяга то тяга,,,,,,,,,и дымок появится однозначно синеватый ,горение масла бездымным не бывает, хотя,,если залить старый добрый МС-20 тепловозный то возможно дыма и не будет, я в кроссовый мотоцикл лил ,подшипники коленвала дольше выдерживали так как МС не сгорает полностьюСогласно Вашей теории если масло снижает цетановое число и увеличивает время до воспламенения - с маслом двигатель должен работать жестче, а получается наоборот - с маслом работает мягче.
Масло повышает цетановое число солярки.
Сообщение отредактировал КИРША: 30 July 2016 - 18:00
#83
Отправлено 30 July 2016 - 19:22
и это радует. меньше заморочек. ![]()
#84
Отправлено 01 August 2016 - 11:40
О да!...хотя,,если залить старый добрый МС-20 тепловозный
Если ещё двухтактное масло я понимаю, оно предназначено для того чтобы сгорать полностью, то МС-20. Коллектора потом забиты, аццкий нагар. Сажа работает как абразив - кольца и гильзы меняются на раз. Правда, дозировка чуть более суровая, а не 1:100.
W123 240D - продан
