стучат гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 184
#81 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 November 2015 - 14:56
так или иначе, но по-моему без дефектовки ГБЦ здесь не обойтись
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#82 ОФФЛАЙН   МОТОГОН
МОТОГОН
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 03 November 2015 - 15:04
как вариант - травление масла в полость цепи ГРМ через прокладку (из-за покоробленной головы) ...уж очень долго канал вдоль этой полости длится! Также стоит обратить внимание на отсутствие трещин в блоке между отверстиями под первый и второй болты крепления головки в направлении полости цепи. При перетяжке такие могли появиться, хотя вряд ли через них много уйдет. С таким расположением канала в первую очередь нужно проверить плоскость головы!
как то не понятно написано, чью плоскость проверить : написавшего этот бред или всё-таки проверить посадочные места компенсаторов ну и в последнее время мотористы при стучащих компенсаторах в гбц стараются как можно меньше ставить новые, в основном меняют на бу, рабочие по причине гувна под названием ИНА
#83 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 November 2015 - 15:08
они же вроде раньше в оригинале шли :confused:
#84 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 November 2015 - 15:13
...меня больше всего смушает, что гидрокомпенсаторы продавливаются руками руками, они вообще новые устанавливались или Б/У??? А то сейчас мотор зря разберем :redface:
Заполненный маслом и исправный гидрокомпенсатор в тисках сжать время нужно (именно время, а не сила)
#85 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 November 2015 - 15:20
...извини конечно, но ты сам Бред!!! Плоскость ГБЦ уточняю для особо одаренного :redface: Человек сколько компенсаторов поменял??? И при чем здесь посадосные места??? тут или компенсаторы хорошо Б/У или недостаток давления для их наполнения!
Сообщение отредактировал SD: 03 November 2015 - 15:22
#86 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 November 2015 - 16:21
если их человек менял уже три раза (пусть даже и Б/У), симптоматика остаётся: на холодную не стучат, на прогретом моторе - стучат; в то время как "очень Б/У" по идее начнут греметь с момента запуска. Думаю дело всё таки не в гидриках
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 03 November 2015 - 17:14
#87 ОФФЛАЙН   МОТОГОН
МОТОГОН
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 03 November 2015 - 17:28
я перечитал все его посты, он не пробовал ставить бу, только новые ина, все,, я бы все таки попробовал бу рабочие, Кент на Прадо залил мотюль такая же х,, я была, залил мобил все затихло
#88 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 November 2015 - 17:35
почему вы грешите на INA, был горький опыт?
#89 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 03 November 2015 - 18:59
прочитал мнение всех. и почему то склоняюсь больше всего к прокладке. там где масляный канал проходит. так как
заметил что мотор начал больше сапунить. т.е. если пробита прокладка и масло уходит в картер а вместе с ним газы
и эти газы попадают в мотор создавая давление газов. а давление масла падает именно в голове от этого
может быть стук
#90 ОФФЛАЙН   МОТОГОН
МОТОГОН
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 03 November 2015 - 20:17
да приходилось сталкиваться с браком и не однократно ,из 10ти 3 в мусор
#91 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 November 2015 - 22:13
ВО дела, какиеже теперь зобчасти брать. лотерея((( я старые гидрики выкинул дурак, все 8 на 601 поставил новые ИННА, правда пока вроде работают
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#92 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 03 November 2015 - 22:32
Дим скажи куда выкинул? :rolleyes:
Ну и рабочая буханочка!
#93 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 03 November 2015 - 23:20
Прихожу к выводу что надо искать контрактный мотор 606 3,0 тд. и ставить вместо своего 603 3,5тд
так как полезь сейчас выяснять что там надо снимать башку. а раз башку снимать надо менять кольца ,вкладыши,
плюс головку ремонтировать. в общем работа и запчасти тысяч 60 не меньше а за 60 уже можно найти мотор.
#94 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 03 November 2015 - 23:32
Ты не спеши разбери сначала,а там видно будет менять его или нет,может малой кровью обойдеться,а то ведь хороший 603 дешего то же не отдадут
#95 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 November 2015 - 23:34
на мой взгляд, разумно. С 603-им мотором объёмом 3.5 гемор всё равно будет преследовать. Продавливание прокладки ГБЦ - уж слишком для них обычное дело
#96 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 November 2015 - 23:38
а я вот свои приберёг :redface: ; и новые и старые - INA (старые ещё со значком мерседеса)
#97 ОФФЛАЙН   МОТОГОН
МОТОГОН
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 04 November 2015 - 15:26
у меня парочка постукивает причём периодически на прогретом на хх, тоже хочу разобрать да найти какие, рабочие гидрики есть в запасе
#98 ОФФЛАЙН   МОТОГОН
МОТОГОН
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 04 November 2015 - 20:17
у меня цокают временами на ХХ 2 штуки ,начнется зима разберу поищу какие ,жаль , было 10штук со старой ГБЦ продал вместе головкой ,старые не цокали
#99 ОФФЛАЙН   МОТОГОН
МОТОГОН
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 04 November 2015 - 22:58
вот и я продал старую гбц вместе с компенсаторами рабочими ,теперь парочка у самого цокает на хх периодически но не постоянно можно было бы те старые все вернуть назад ,теперь прийдется гадать на кофейной гуще какие стучат ,вот снег выпадет займусь этим гемороем
Сообщение отредактировал МОТОГОН: 04 November 2015 - 22:59
#100 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 06 November 2015 - 00:10
если раз,,,,,,ны в ГБЦ посадочные места будет стук ,по давлению врядли ,приезжают мерины с давкой и 0,8 но ничего не стучит
Как оценить раздолбанность колодцев? снять распред, вытереть гидрики и на сухую их пошатать?
w201 190d
sprinter 208d
    Yandex (1)
