Суть такой навороченности этого догревателя (относительно аналогов у других производителей) в том что бы использовать "свободную" то бишь НЕ задействованную мощность генератора, расчетом этого "занимается" ЭБУ CDI. Таким образом ток через ТЭНы догревателя регулируется не только в зависимости от тепературы ОЖ, но и от нагрузки на генератор. Если на авто нет ЭБУ CDI, то и нет смысла в дооснащении авто этим догревателем.На догревателе нету CAN шины.
om611 подогреватель
#81
Отправлено 09 December 2015 - 10:54
- JeaTacy это нравится
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#82
Отправлено 09 December 2015 - 11:13
Как же ты контролировал работоспособность догревателя, если не удосужился даже ток померить? По старинке, на слух - на нюх?
При диагностике я этими свойствами тоже не пренебрегаюПо старинке, на слух - на нюх?
Вот смотри - немцы не дают значения тока потребления - ибо сходя из сути управления догревателем - это не имеет смысла.
Прикрепленные файлы
#83
Отправлено 09 December 2015 - 11:15
Смотри дальше...
Прикрепленные файлы
#84
Отправлено 09 December 2015 - 11:17
Если что - спрашивай
Прикрепленные файлы
#85
Отправлено 09 December 2015 - 11:18
И еще
Прикрепленные файлы
#86
Отправлено 09 December 2015 - 11:20
Вот если после всего этого я прихожу к выводу, что догреватель неисправен - ремонт.
#87
Отправлено 09 December 2015 - 13:39
Ты, что спросил, то я тебе и сказал. Да и какое это имеет значение? Спасибо хоть рассказал, что контора серьёзная, а то люди дураки и не понимают что делают, по старому курсу за 320 000р. покупать игрушку такую. agilent 3458aТы указал только контору-производителя - МОДЕЛЬ НЕ уКАЗАЛ. Контора серьезная, но не все ее модели с 4-х проводной схемой.
Всё, что ты наскринил из старухи можно было проделать, но в бардачке лежали токовые клещи, куда более наглядный инструмент, чем вылавливание просадки оборотов и напряжения.
И ты опять начал "из пустого в порожнее". Ты написал, что догреватель управляется по CAN, на замечание об отсутствии таковой на нём - развёл демагогию. Как всегда. Про недостаток расположения то же самое - аргументация твоя бестолкова. Ссылка на неисправность помпы равноценна, например, ссылкам на сломанный коленвал, оборванный приводной ремень, неисправный генератор, да на что угодно вообще и аргументом являться не может. Не надо "притягивать за уши". Это как если ты заводишь машину без масла, а потом говоришь, что мотор ненадёжен. С током та же история: сказал, что я не правильно меряю, не то намерил и вообще зря к машине подходил. Однако, ты не намерил вообще ничего и кроме, опять же, демагогии я ничего не услышал.
Ну и выпады в сторону закона ома и нелинейных резисторов... тут ты вообще слился, а свой же фэйл с лампочкой попытался приписать мне.
Если в двух словах - ты уже надоел с этим всем тупевом. Не нравятся мои измерения - сделай свои. Тем более это не сложно(ну если есть чем мерить конечно).
ЗЫ У меня есть возможность померить что угодно и где угодно, хоть каждый ТЭН по отдельности, при этом можно и без клещей обойтись. Только вот зачем? Ради ещё 3-5-8 страниц демагогии? Нафиг.
#88
Отправлено 14 December 2015 - 09:05
Игрушка лабораторная - для ремонта/диагностики авто такая не нужна не понтуйся, но замерить сопротивление точно с ней естественно можно, НО ТЭН как был НЕлинейным резистором- так им и останется - так что таким образом расчет мощности не верен.Ты, что спросил, то я тебе и сказал. Да и какое это имеет значение? Спасибо хоть рассказал, что контора серьёзная, а то люди дураки и не понимают что делают, по старому курсу за 320 000р. покупать игрушку такую. agilent 3458a
P.S. Z юнитом 181 пользуюсь только из-за осциллографа, а так My-68 за глаза.
Вот я старухой и пользуюсь - как, собственно, и задумано производителем.Всё, что ты наскринил из старухи можно было проделать, но в бардачке лежали токовые клещи, куда более наглядный инструмент, чем вылавливание просадки оборотов и напряжения.
Вот здесь я пожалуй не совсем корректно выразился - без расчетов блока ЭБУ CDI, на основе инфы полученной от других ЭБУ - КАК управлять догревателем и особенно его мощностью??? - так понятнее???И ты опять начал "из пустого в порожнее". Ты написал, что догреватель управляется по CAN, на замечание об отсутствии таковой на нём - развёл демагогию.
И тут все просто - ты самодельщик/тюнингист/где то ремонтник, а я еще и диагност - и помимо симптомов, мне еще и причину видеть важно.Про недостаток расположения то же самое - аргументация твоя бестолкова. Ссылка на неисправность помпы равноценна, например, ссылкам на сломанный коленвал, оборванный приводной ремень, неисправный генератор, да на что угодно вообще и аргументом являться не может. Не надо "притягивать за уши". Это как если ты заводишь машину без масла, а потом говоришь, что мотор ненадёжен.
#89
Отправлено 14 December 2015 - 09:24
А что ты собственно намерил?С током та же история: сказал, что я не правильно меряю, не то намерил и вообще зря к машине подходил. Однако, ты не намерил вообще ничего и кроме, опять же, демагогии я ничего не услышал.
1. Сопротивление холодных ТЭНов - ну да, прибор у тебя серьезный и значит сопротивление ты намерил точно, НО мощность ТЭН - являющегося нелинейным резистором - так не рассчитывается - к тому же ты вряд ли смотрел на температуры при которой ты это сопротивление мерил.., в результате что дали твои измерения и расчет? - то что ТЭН не в обрыве и в первом приближении исправны.
2. Ток - а что за ток ты намерил??? - если во первых мерил на общем проводе от генератора - через который запитаны и другие потребители - т.е. ты мерил общий суммарный ток с генератора, верно? (я же не зря тебя про провод с генератора на W203 так "расспрашивал" - ты сам признался что провод там общий, в отличии от W210 с моей фотки). Ты высчитал разницу в токах с генератора при включенном и выключенном догревателе НО это весьма и весьма косвенное вычисление - так можно проверить включение догревателя, НО не расчитывать его мощность. ТЕМ БОЛЕЕ что мощность на которую включаются ТЭН догревателя все время корректируется электроникой, верно???
Что значит слился и приписал - я на примере лампочки показал тебе что такое нелинейный резистор, это ты температуру лампочки начал сравнивать с температурой ТЭН. ТЭН - это нелинейный резистор или я не прав?
Ты что всерьез думаешь, что если я не пожалел денег на туже СТАР-уху, то зажмусь купить токовые клещи???Не нравятся мои измерения - сделай свои. Тем более это не сложно(ну если есть чем мерить конечно).
Все что ты смог своими токовыми клещами - это проверить включение догревателя и все.У меня есть возможность померить что угодно и где угодно, хоть каждый ТЭН по отдельности, при этом можно и без клещей обойтись. Только вот зачем?
Ну так измерения должны быть грамотными - надо же думать что ты меряешь...
А ВООБЩЕ - не х..й хамить. Хамство в технике и в попытках с ней разобраться абсолютно ни к чему.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 14 December 2015 - 09:26
#90
Отправлено 14 December 2015 - 09:28
Я там еще хотел тебя ткнуть в твою чушь на счет разрушения пайки из-за вибрации, но ты уже свои сообщения подкорректировал... (может сам сообразил)
#91
Отправлено 14 December 2015 - 11:30
Слушай, дядя, это ты тут выпытывал название мультиметра, с весьма понятной целью - "поставить выскочку на место", а не я понтуюсь. Не нужно выдавать желаемое за действительное. Мультиметры и RC-метры есть сильно проще, но вот Agilent стоит на столе, так нахрена мне искать идти что-то проще? Не прокатило на место поставить, так надо написать, что я понтуюсь. Детский сад.Игрушка лабораторная - для ремонта/диагностики авто такая не нужна не понтуйся, но замерить сопротивление точно с ней естественно можно, НО ТЭН как был НЕлинейным резистором- так им и останется - так что таким образом расчет мощности не верен.
Нет, не понятнее. Не надо выдавать желаемое, за действительное. Написанное тобой утверждение, о том, что догреватель по CAN управляется - ошибочно, но, видимо у тебя такая вавка в голове, что ты даже такую наглядную ошибку уже три страницы пытаешься переписать в моё непонимание.Вот здесь я пожалуй не совсем корректно выразился - без расчетов блока ЭБУ CDI, на основе инфы полученной от других ЭБУ - КАК управлять догревателем и особенно его мощностью??? - так понятнее???
Я не знаю кто ты там и где ты там, но здесь ты выглядишь как клоун и бестолковый демагог. Это надо талант иметь вот так вот вокруг фактов танцевать, отписывая каждый раз по 9000 букв. БЕЗ СМЫСЛА, чуть более, чем полностью.И тут все просто - ты самодельщик/тюнингист/где то ремонтник, а я еще и диагност - и помимо симптомов, мне еще и причину видеть важно.
#92
Отправлено 14 December 2015 - 11:45
1. Температура известна, 22-23 градуса, соотношение холодного и горячего ТЭНа сам прикинь. СЧИТАЙ.А что ты собственно намерил?
Да, ты не прав, я тебе так сразу и сказал. Только не в нелинейности ТЭНа, а в сравнении его с лампочкой. Я тебе уже писал почему, но ты или настолько поражен ФГМ, что доказываешь обратное, или на столько тролль, что не можешь никак уняться. Своими примерами ты можешь удивлять школьников, и то, класса до 7го.Что значит слился и приписал - я на примере лампочки показал тебе что такое нелинейный резистор, это ты температуру лампочки начал сравнивать с температурой ТЭН. ТЭН - это нелинейный резистор или я не прав?
Я тебе говорил уже кажется... Мне насрать, что ты там купишь. Факт остаётся фактом - тщетные попытки, зачем-то "ткнуть меня", тогда как сам ничего даже и проверить не можешь.Ты что всерьез думаешь, что если я не пожалел денег на туже СТАР-уху, то зажмусь купить токовые клещи???
Ееееееееещёёёёё Раааазооок!!!! У тебя нету и таких измерений. К тому же, в данном случае, погрешность в 3-5 ампер - это всего лишь 5%, применительно к измеряемому механизму и целям измерения этого более чем достаточно.Все что ты смог своими токовыми клещами - это проверить включение догревателя и все.
Перечитай свои, так ниразу и не подтвердившиеся фактами выпады в мой адрес за последние года полтора. Ты ведёшь себя как 14 летний клоун, а требуешь, что бы тебе не хамили. Попытайся разобраться в том, что ты несёшь тут, и нёс раньше. Найди уже датчик давления, по предоставленному тебе WIN номеру. Посчитай изменение сопротивления, так понравившегося тебе "нелинейного резистора", давай, сделай уже что нибудь.А ВООБЩЕ - не х..й хамить. Хамство в технике и в попытках с ней разобраться абсолютно ни к чему.
#93
Отправлено 14 December 2015 - 11:46
А я ничего не исправлял.Я там еще хотел тебя ткнуть в твою чушь на счет разрушения пайки из-за вибрации, но ты уже свои сообщения подкорректировал... (может сам сообразил)
#94
Отправлено 14 December 2015 - 17:42
Закройте нахрен тему.
Велик colnago
#95
Отправлено 15 December 2015 - 10:52
Я за! Тем более она себя уже давно исчерпала!
