Друзья, а подскажите, пожалуйста вот что: привод "газа" тяги или трос? Где может "заедать"? Есть такое ощущение, что где-то что-то цепляет. Не так педалька отзывается на нажатие...
Тягу закусывает.
Отправлено 20 November 2015 - 22:15
Тягу закусывает.
Отправлено 20 November 2015 - 22:38
Тягу закусывает.
Чинится или меняется?
Отправлено 21 November 2015 - 00:40
Чистить надо, шарниры промыть да смазать.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 21 November 2015 - 01:24
Супер!
Есть чем заняться в выходной!
Спасибо!
Отправлено 07 December 2015 - 20:20
Заехал на часик в гараж. Поковырялся.
Для начала залил ВЭДЭшкой все шарниры привода "газа". Но заводить времени не было, так что до сл. раза...
Поменял ВВ провода. Кабельный канал имеет пару трещин, так что надо менять. Искать на разборках или современный заказывать? Как качество современного пластика?
Отмыл заднее стекло от всех наклеек и надписей.
Подклеил кусочек кожи на руле.
Обнаружил, что в переднем колесе отсутствует один болт. Проверил другим на тему сорванной резьбы — всё нормально. Отлегло, но болт такой нужно купить. Ни у кого лишних нет?
Накрыл машину полученным из Китая тентом и уехал домой.
И свечи надо поменять. А то лежат в багажнике. Какой свечной ключ? Размер, я имею ввиду...
Отправлено 13 December 2015 - 21:45
Друзья!
Подскажите, пожалуйста, номер краски для бампера. Надо к весне подкрасить бы...
Отправлено 16 January 2016 - 20:31
Получил по почте сегодня деревяшку АКПП 126го.
Проблема ли отломанный кусочек кронштейна? Чем восстановить?
Правильно ли я понимаю, что эта деревяшка с номером 126 683 06 00 подойдет для моего рестайла с АКПП?
Будем реставрировать!
Сообщение отредактировал Завхоз: 16 January 2016 - 20:33
Отправлено 20 January 2016 - 23:01
Друзья, а где правильнее установить третий стоп-сигнал?
Купил по случаю дополнительный BOSCH стоп-сигнал. Не оригинал, но вполне мог был быть дополнительно установлен.
Как будет правильнее его установить? Сверху или снизу?
Отправлено 20 January 2016 - 23:14
Вообще его не ставить...Друзья, а где правильнее установить третий стоп-сигнал?
W126 380SE
мой W126
Отправлено 21 January 2016 - 00:12
ИванВ
+1
Деревяка уставшая, но подойдёт. Кусочек кронштейна некритичен - его там не видно.
W123 240D - продан
Отправлено 01 February 2016 - 23:15
С деревяшкой облом...
В "талии шире"...
Отправлено 01 February 2016 - 23:32
Сейчас редко встретишь на дорогах 126й... Уже наверное месяца два не встречал.
Чёрный кожсалон бывает?
Царапины мне понравилось как заполировались. Я подумал что перекрашено, только болгарка привела мысли.
Желаю довести до идеала на долгие годы
Отправлено 02 February 2016 - 10:28
красавЕц!)
Отправлено 02 February 2016 - 20:30
Спасибо!
Машина прошла легкую полировку в гаражных условиях. Местами отлично, а местами никак не доводится до "зеркала" - плохо положен или просушен лак. Часть крыши сверкает, часть мутная. И еще пара деталей...
Вчера на ТТК меня зеленый 126ой обогнал и в районе ЗИЛа.
Черные кожаные салоны конечно бывают, но себе я буду делать синий велюр.
Отправлено 27 February 2016 - 20:28
Друзья, а подскажите, где можно узнать ценник на такую машину тогда, в восьмидесятых? Есть у кого прайсы тех лет?
Отправлено 09 May 2016 - 19:34
Всем добрый день и с Праздником Великой Победы!!!
Автомобиль выехал после зимней спячки. Завелся сразу же. Уже наездил за несколько дней пару сотен км.
Заехал в Королев в ГОШ-Сервис. Остался доволен и отношением к клиенту. Немного подрегулировали мотор. Рядом на Ярославке оказался магазинчик, где кое-что из запчастей можно закупить.
Сейчас занят замером расхода.
В ближайшие дни автомобиль отправляется на перетяжку салона. Поскольку максимально похожего велюра так и не нашли (из Германии не хотелось - цены, однако), буду делать эко-кожу. С перфорированными вставками, как должно быть...
Отчет будет к выходным!
Отправлено 10 May 2016 - 08:06
Ненадо говнокожу,еще и по лекалам велюра(((
Ну, со временем найдется достойный оригинальный салон! А пока просто уберу то безобразие в салоне...
А вот еще вопрос:
Машина мне досталась с закисшими личинками на пассажирской двери и на багажнике. Ключ в них вставлялся наполовину. Зимой, перед тем, как поставить машину, пару раз пролил личинки WD-40 в надежде на… Не помогло.
Вчера вышел, ключик в дверь вставил — привет от личинки на водительской двери! Ключ входит полностью, но не проворачивает!
Всё, прощайте денежки на комплект личинок или есть какое-то волшебное средство-проливайка?
И еще вопрос: на замке зажигания после пуска стартера не работает вентилятор печки. Если ключ еще чуть довернуть против часовой стрелки — порядок. Это сам замок или контактная группа? Или скоро еще что-то потребует замены? ![]()
Всем спасибо за ответы!
Отправлено 10 May 2016 - 09:51
купить комплект всборе с замком зажигания под один ключ.
у Володи на Киевке вроде был такой.
