111.960 HFM обороты
Сообщений в теме: 183
#81 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2015 - 11:43
мне тогда нужно заморочиться на все оборудование +прога
не надо ничем морочиться - покупаешь на ebay за 5 баксов адаптер, 3 проводка приделаешь, а прога беплатна по ошибкам, но платна по лив дате (в любом случае не запредельно все это)..
если нет опыта заказа на ебай, пиши в личку адрес полный с ФИО и индексом на английском языке, закажу тебе на дом адаптер, а оплатишь +10% на карту сбера (для примера ебай тебе покажет цену 350р, оплатишь 385р, сбер комиссии не берет или 1%, в любом случае это смешные деньги, 10 литров бензина)...
#82 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2015 - 11:44
Михаил, вы там как? У меня валялся где то старый кабель USB диагностики KKL вроди бы, правда у него по ходу микросхема сгорела (перепутал "+" с минусом на колодке) может выслать тебе, может какой радиоэлектрик или сам сделаешь? Бесплатно естественно.
кстати горит там компарамтор LM2901 или как-то так, который 15 рублей стоит, но там нет проблем переделать вообще на 3 резистора + транзистор... в нете схем мульен, оттуда выходную часть выдрать и все...
#83 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 30 December 2015 - 14:46
Привет тезка!Ты имеешь ввиду адаптер для блютуз?А то еще же нужен ноутбук с компортом!Или я чего то не понимаю?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#84 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 December 2015 - 14:54
Добрый день, Михаил.
нет, я имею в виду адаптер USB KKL (он же VAG COM 409.1), который подключается в любой ноут в USB порт, с другой стороны 3 провода и в колодку диагностики.
в твоем городе он стоит дорого (1200 р) поэтому и говорю что лучше заказать с www.ebay.com или еще где...
#85 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 30 December 2015 - 16:46
<a href="http://hfmscan.com/r..._soft.html&#34; target="_blank">Изображение
</a>
+переходник к диагностической колодке?Дай конкретную ссылку на прогу для этого адаптера!Плз!
Сообщение отредактировал lera120: 30 December 2015 - 16:48
#86 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 December 2015 - 20:51
нет, переходника между адаптером и колодкой это только у меня и дорого.
поэтому 3 проводка рулят... я сам когда-то так и подключал постоянно...
программу скачать и вообще прочитать как и что подключать - http://www.hfmscan.c...e_kkl_soft.html
#87 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 30 December 2015 - 23:07
что значит "Сигнал о работе в аварийном режиме"? Глохнет на ходу и обороты на драйве 500 или даже 400. Он заеб...л меня уже.
124 е220 1994г акпп
#88 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 December 2015 - 23:25
022 - аварийный режим дросселя, т.е. комп не рулит заслонкой. обычно визуально это никак не проявляется на ХХ на прогретом моторе, только на холодном... но могут быть варианты...
#89 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 31 December 2015 - 00:56
т.е. у меня борода дросселю? и глохнет на ходу из за него?
124 е220 1994г акпп
#90 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 31 December 2015 - 02:32
Привет Дружище!Почитай KOSTERA 05,у него про ДЗ очень подробно с картинками.Я свою проверил и успокоился,а так проверь напругу на концевике и потенциометрах,проверь работу моторчика,ну или делай сразу жгут проводов.должно помочь
#91 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2015 - 10:16
смотри дроссель, проводку, моторчик, дальше видно будет... моторчик менее 10 Ом должен быть, сопротивление между пинами разъема дросселя 4 и 8
#92 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 01 January 2016 - 14:39
Всех с Новым ГОДОМ, счастья, здоровья и не ломаться на мурзиках.
Проводку перебрал еще в прошлом году, в январе, на моторчике 8,5 ом, проводка норм. А вот по потенциометрам 2 ошибки уже год, плохой контакт, нет контакта, а вторая -низкое значение потенциометров. Сейчас заметил, что не слышно топливного насоса. И после замены ВВ, ДЗ очень долго жужит при включении зажигания, если раньше секунд 15 было, то ща 40- 35 сек. С теской общаюсь, по дросселю проводку, только благодаря ему перебрал (за что,ОГРОМНОЕ СПАСИБО), что вот с потенциометрами делать? Они по моему не меняются в моей ДЗ. Как у вас Михаил?
Сообщение отредактировал KOsik1989: 01 January 2016 - 14:41
124 е220 1994г акпп
#93 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 02 January 2016 - 02:10
Да!С Новым Годом всех болеющих одной болезнью-Мерседес!!!!!!!!Вчера сделал очередное ТО,заменил ДТОЖ,все без изменений,померил компрессию в горшках-везде в круг 11,5бар,померил давление в топ.рампе-3,5(со снятым вакуумом 4)-топ.фильтр тоже заменен,померил давление масла мех.монометром-на 1500об-4бар,ХХ-2бар,заменил лямбда зонд.Проехал 350км сжог 60л бензина-17л расход(уже радует).Короче жду ДМРВ(почта России РУЛИТ),как поставлю отпишусь!А тебе тоже советую померить давление в топливной рампе!
#94 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 02 January 2016 - 12:25
А чем ты мерил? и как? снял рампу и вместо форсунки всунул барометр?
124 е220 1994г акпп
#95 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 02 January 2016 - 16:11
сейчас снял ДЗ, перетрусил моторчик, проверил батарейкой ДЗ, все работает. Подключил к машине без крышки и охринел. Первый раз все норм, открылась постояла открытой и закрылась (после вкл. зажигания), а второй раз, как будто кто то поменял полярность, закрыта была и сстала работать на закрытие, а не открытие и так долго пещала, а потом бросила. Нет + на форсы и катушки (0,05 напруга) на левом брызговике и периодически происходит скачек и диагностика отключается. На 7 преде есть +, но когда отключаешь его, тачка не глохнет. Выскакивает куча ошибок и ДВС поднимает обороты до 1100. На Мозгах еще не мерил напругу на 27к. померю, отпишусь.
124 е220 1994г акпп
#96 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 02 January 2016 - 16:19
Рекомендую прозвонить весь жгут. Распечатайте схему, в соседней теме я вам прикладывал. Отсоединить разъемы от датчиков и ЭБУ и мультиметром пройтись от разъема ЭБУ до каждого из разъемов, и если крышка ДЗ ещё снята - от разъема ЭБУ до контактов на плате ДЗ. Все станет кристально ясно.
#97 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 02 January 2016 - 16:34
спасибо. Такое чувство, что пропал плюс с ЭБУ, а он запитался через что то еще. Видимо придется весь жгут снова прозванивать.
124 е220 1994г акпп
#98 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 03 January 2016 - 02:47
+100500!
#99 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 03 January 2016 - 11:43
+100500!
ты как? ДМРВ еще не пришел?
124 е220 1994г акпп
#100 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 04 January 2016 - 02:23
нет!на почте бухают наверное до 10-го числа!Новый Год мать его!
