Расход 15-16 на 100
Сообщений в теме: 88
#81 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 March 2016 - 07:23
Все хотел узнать ,меня интересует такой момент ,я выставляю налив с перемычкой тоесть авто не заведенном, возможно ли такое что акум садиться в процессе маслания насоса и в итоге при последней контрольной замерке налива насос толкает слабей за минуту .Короче проще говоря выставил по 180 мл. на слабом акуме ,а потом на заведенном движке налив будет все 200 мл. на канал так как акум опять бодрый и толкает насос лучше? Ответте пожалуйста что думаете по этому поводу,а то терзает меня это смутное чувство что так и происходит?
Предположим , что насос потребяет ток 10 Ампер . СТало быть , за час он подсадит АКБ на 10 Ампер*Часов . Дальше объяснять ? ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#82 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 04 March 2016 - 07:50
Да значит мои предположения могут оправдаться по наливу так как гоняю насос раз 20 при настройке налива,попробую теперь сделать один контрольный замер налива но уже на основательно заряженным аккумом.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#83 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 March 2016 - 08:14
..... Да хоть 20 , хоть 30 - на хорошем акб всё одно . У меня насос суммарно при настройке больше 20 минут не работает . Т.е. первоначально два налива в разных положениях по 1,2,3 минуты , потом налив за 15 минут на холостом . И далее после ремонта в 2-3 приёма финишная доводка до искомого результата . Всегда подключен манометр . Низкое напряжение АКБ всегда даст просадку по давлению при лопате в пол . Не наблюдаю .
#84 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 04 March 2016 - 08:26
Спасибо большое , хоть это меня радует.
WDB1240211B179383
#85 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 04 March 2016 - 17:04
А в колодке у меня 6.4 вольт это нормально или нет с отключенной лямбдой, по отношению 14.2 на акукуме?(на хх).
WDB1240211B179383
#86 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 04 March 2016 - 18:40
Так та 6.4 это нормально с отключенной ДК
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#87 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 04 March 2016 - 19:05
Понятно спасибо,а то сомнения были отнимать 1 вольт или нет от 14.2 ,как то читал что он где-то теряется по дороге к ДК от аккумулятора, и в моем случае будет 13.2.
WDB1240211B179383
#88 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 March 2016 - 20:04
Ню-ню ...
#89 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 13 March 2016 - 16:00
Ребята здравствуйте! У меня есть вопрос один по лямбде, или я тугодум или рубаха короткая, здесь читаю мануал по проверке лямбды, описания такие, прогрели, отсоединить сигнальный провод, подключился, нажал на диск показания стали 0.9 поднял диск показания стали 0. 1 если так то лямбда работает, А почему не сказано что показания должны интенсивно скакать от 0.1 до 0.9 только тогда лямбда ссчитается исправной, часа два сегодня ютуб колесил все исправные лямбды так и работают, а моя стоит в одной позиции, нажал диск обоготила поднял обеднила, ну и думал что рабочая, а не тут то было оказалось что мертвяк полный.
WDB1240211B179383
