НЕ заводиться М104
Сообщений в теме: 88
#81 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 May 2016 - 17:19
сигнал TN генерит ЭБУ для тахометра (может его ишо кто использует, не вникал), т.е. это выходной сигнал и он к работе движка не имеет отношения...
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 May 2016 - 17:19
#82 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 25 May 2016 - 17:56
напруга с расходомера больше нормы. правильный результат замера на пинах самого ДМРВ, там свой минус для питания и своя"земля" для сигнального вывода ДМРВ. эксперимент опасен тем, что ДМРВ ненадо оставлять с подключенными сигнальными цепями при отсутствии одной или обоих цепей питания! напряжение покоя (мотор стоит) должно быть у нового около 1,0в. у моего китайца поначалу было около 1,2в но было терпимо. ДМРВ скоко лет?
Так я и мерил прям с дмрв, сколько лет даже не знаю машина у меня 3 года вряд ли с завода.
WDB1240281B902148
#83 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 25 May 2016 - 17:59
А я и думаю не может такого быть чтоб двиг работал и дпкв коротит.
Миша а нормально ли что при снятии фишки машина глохнет или она должна троить но работать?
WDB1240281B902148
#84 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 May 2016 - 13:57
обычно двигатель работает после отключения ДМРВ, но есть нюансы (малый угол дросселя на ХХ, кривые адаптации, высокая коррекция по лямбде на ХХ - тогда может и глохнуть)
#85 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 06 May 2018 - 19:32
Всем привет! Не прошло и дня))) Починил я мерина долго он стоял но интерес оживить был. И самое смешное что причиной оказалось масло в свечных колодцах. Хотя у меня было предположение что из за масла но в инете ни где такого не нашел, наоборот многие говорят масло диэлектрик мол из за этого не может быть. А масло попадало через колечки не потому что они старые а из за того что резьба крепления клапанной крышки сорвана какими то рукожопами. Так что купил новую прокладку и изготовил ремонтные футорки для восстановления резьбы и вуаля пациент ЖИВ!!!
WDB1240281B902148
#86 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 May 2018 - 21:09
ну так же можно к причинам не запускающегося мотора отнести такие моменты, как отсутствие бензонасоса, снятый аккумулятор, солярка вместо бензина и тд...
советы даются из расчёта, что какие то минимальные проверки проведены, в том числе выкручены и проверены свечи...
Сообщение отредактировал sheremet: 06 May 2018 - 21:10
#87 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 08 May 2018 - 00:03
В том то и дело свечи выкручивал на вид нормально а вот то что масло в колодцах изначально значения не придал т.к его там было не очень много и в трех цилиндрах. А потом начинал наблюдать что как только свечи выкрутишь и назад поставишь машина заводилась и через какое то время глохла. А потом читал форумы, что у людей тоже в колодцах масло и они катаются и никаких проблем. Поэтому сразу на электрику стал грешить)
WDB1240281B902148
#88 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 08 May 2018 - 07:25
Масло в колодцах - слегка прохудились кольца клапанной крышки, из-за этого машина глохнуть не будет.
Крышка не была затянута - соответственно катушки через наконечники не доставали до свечей.
Сообщение отредактировал роман с180: 08 May 2018 - 07:30
Роман Е200
#89 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 08 May 2018 - 20:34
Как раз таки будет потому, что при выкручивании свечи и протирки колодца машина заводилась, проверено. А чтобы наконечник не доставал до свечи это щель не хилая должна быть. И к тому же искра и сигнал на форсунки пропадали на всех цилиндрах одновременно и плюс пропадала связь а эбу.
Сообщение отредактировал САША(280): 08 May 2018 - 20:35
WDB1240281B902148
    Ahrefs (1)
