Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#81 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 08 July 2017 - 21:19
Я там тему выкинул знакомый попросил мотор с акпп рабочие там также кондея не было . На 123.
#82 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 August 2017 - 17:44
Макет кронштейна компрессора для уточнения всех размеров. Изготовлен из листа 5мм с помощью лазерной резки и гибки. Подгоняем, ставим, уточняем размеры. В принципе кронштейн готов, но для себя буду делать новый с чистого листа!;)
На фото не хватает одного отверстия для крепления к шпильке коллекторов и кое-где нужно срезать лишний металл.
Смущает толщина в 5мм, как рельса смотрится... и весит почти 2,5 кг (компрессор весит 7 кг), надо попробовать сделать из листа 4мм.
Сообщение отредактировал SD: 06 August 2017 - 17:55
#83 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2017 - 11:50
чтоб вес уменьшить, обычно дырок наделывают там, где материал не нужен
#84 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 August 2017 - 12:07
Отверстия для облегчения сделаю когда окончательный вариант будет готов
#85 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 August 2017 - 19:50
Ну вот и прикинул, замерил))) требуется корректировка десятка размеров, чтобы было красивей, ни что ни чему не мешало по компоновке, чтобы шкивы встали в допуске (плоскостность +-0,6мм, соосность +-1градус) и без подгонки и регулировки - снял-поставил!)))
...не факт, что очередные корректировки не понадобятся!)))
#86 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 August 2017 - 12:46
Пришел ролик натяжной, самый дешевый, всего 554 рубля.
Сообщение отредактировал SD: 14 August 2017 - 12:47
#87 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 September 2017 - 17:57
Скоро будет готов вариант кронштейна с откорректироваными размерами - Кронштейн 2.0))) Может будет и 2.1 если не угадаю)))
...типа проект жив
#88 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 September 2017 - 12:34
Итак, опять моторный пучек проводов. На самом деле он прост до безобразия))) Чтобы было понятно привожу схему.
На схеме красным выделил соединения моторного пучка. Прикол в том, что схема наиболее полная и учитывает наличие электромагнитной муфты основного вентилятора, ее датчик на 100 градусов и клапан стабилизации частоты вращения коленвала на холостом ходу при включенном компрессоре. Эту часть схемы дополнительно обвел синим. На моем М123 этих систем нет, как и нет в пучке от донора с 300ТД (видимо на двигателе 300ТД их тоже нет или они подключены отдельной схемой). Как стабилизировать частоту вращения холостого хода буду думать потом)))
Пучек на фото уложил с устранением маленькой ошибки в посте № 61. Теперь необходимо его распаять и уложить в изоляционные ПВХ-трубки черного цвета ТВ-40 и оформить хорошей тканевой изолентой TESA. Да, и думаю массу датчика температуры 52 град замести в салон как и другие массы, в оригинале она на кузове - маленький, но полезный и незаметный колхоз)))
Сообщение отредактировал SD: 10 September 2017 - 12:49
#89 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 September 2017 - 21:00
Итак, кронштейн 2.0))) Толщина листа теперь 4 мм. После уточнения всех размеров, родился второй кронштейн и встал на место как яичко в гнездышко!))) Есть маленький нюанс технологический, поэтому, может решу третий кронштейн заказать)))
...хоть даже первый кронштейн, конечно, тоже рабочий, но хочется аккуратнее!)
Сообщение отредактировал SD: 12 September 2017 - 21:01
  • ily9570 это нравится
#90 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 October 2017 - 17:04
Пучек моторный после сборки выглядит так. На ветке на компрессор фишка заменена на современную, причина - ветвь требует удлинения так как компрессор на М123 в отличии от донора находится на правой стороне двигателя, а "папы" к родной фишке не существует. К фишке будет удлинитель.
#91 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 October 2017 - 10:34
Точки крепления кронштейна компрессора, с установленными, изготовленными у токаря, втулками, и болтами.
Интересно, что две точки крепления находятся на коллекторе. Я вместо латунных гаек крепления коллектора ввернул шестигранные втулки из нержавейки, а в них болты с дистанционными втулками. В оригинале должны стоять удлиненные шпильки коллектора с дистанционными втулками и это правильнее с точки зрения нераскрытия резьбового соединения.
Сообщение отредактировал SD: 06 October 2017 - 10:54
#92 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 09 October 2017 - 20:12
Протягиваем моторный пучек проводов.
Протягивается через резервное отверстие стандартного уплотнителя переднего пучка проводов. Со стороны салона не фотогравировал, там в паутине проводов все равно ничего не увидеть, там главное укладывать провода не "абы как", а аккуратно, вдоль пучков идущих в похожем направлении.
Также присоединение питания к бортовой сети.
Два плюсовых провода (конца..., выходят из салона) слева - от салонного пучка,
два справа (тоже конца..., и тоже выходят из салона)))) - от моторного пучка. Их предстоит присоединить к блоку предохранителей согласно схемы.
Сообщение отредактировал SD: 09 October 2017 - 20:19
#93 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 October 2017 - 19:59
Точки присоединения Массы салонного и моторного пучка. Уже прикручено. Самый нижний - от моторного, самый верхний - от салонного, собственно без разницы куда крепить, просто так красивее продолжились!)))
Сообщение отредактировал SD: 10 October 2017 - 20:05
#94 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 October 2017 - 20:58
Плюсы тоже к коробке предохранителей все прикручены, за исключением питания на дополнительный вентилятор  -  он присоединяется к дополнительной секции коробки предохранителей, которой нет в простых комплектациях (кондей, люк, стеклоподы, они требуют доп. секции A, B, C и D в коробке предохранителей). Буду колхозить!)))
...комплект без этих нюансов не является полным!!!
А, вообще, пучки в салоне уложил, все красиво, по феншую, остались лишние концы родного безконденого пучка на переключатель скорости вентилятора и сам вентилятор отопителя. Фото позже))) ...я к тому, что на салонных пучках в зависимости от "наворотов", немцы экономят, а не дублируют, что естественно, видимо так эффективнее! :mad2:
Сообщение отредактировал SD: 01 November 2017 - 21:22
#95 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 November 2017 - 21:04
Купил новый рессивер у нашего форумчанина, за что ему спасибо! Цена 1750 руб. с доставкой.
#96 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 01 November 2017 - 21:20
интересно,хватит у вас сил и заинтересованности,доделать климат в 123? бесспорно делаете очень аккуратно и тщательно-но очень долго...
#97 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 November 2017 - 21:36
я не тороплюсь))) это хобби))) способ отвлечься! Это примерно как - Царь Кащей над Златом чахнет"))))
Конечно, работ не много по установке, - не осталось, а в принципе, если с нуля ставить, но я растягиваю удовольствие))) Сложнее все детали найти. Еще и гараж у меня неотапливаемый, а когда холодно удовольствия мало!)))
...В старом автомобиле самое сложное это кузов, а остальное это мелочи!) Вот я и пытаюсь мелочи в удовольствие растянуть!)))
Сообщение отредактировал SD: 01 November 2017 - 21:44
#98 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 November 2017 - 17:14
Наконец пришел Конденсор BEHR HELLA 8FC 351 035-751
Цена 6455 руб., плюс доставка 670 руб.
Сообщение отредактировал SD: 13 November 2017 - 17:16
#99 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 January 2018 - 22:31
Напомню, что проект жив! :super:
Заказал на изготовление проставка под компрессор, вместо того, чтобы обойтись четыремя копеечными втулками :mad2: , ...цену проставки умолчу :redface:
Также заказал лапку натяжного ролика, тоже дорого :mad2:
Но должно все красиво собраться! :hi:
#100 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 January 2018 - 19:05
Лапка и проставка изготовлены. Получилось лапка 5000 руб, проставка из алюминия 7000 руб., ...ничего не поделаешь, штучный заказ, а своего ЧПУ нет(((
