м110 на январе
Сообщений в теме: 129
#81 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 02 January 2017 - 21:24
Доброго времени суток! Подскажи пожалуйста, как ведёт себя переделаный мотор, особенно интересен режим хх. Может ли он стабильно работать при оборотах ниже оборотов холостого хода, например при езде по снегу-грязи?
Привет! Прошивка ещё не откатана, можно сказать, что как мне её залили, так я и уехал от электрика, теперь откатывать только весной! На холостых потряхивает, и переходные режимы работают как попало, то машина едет как ужаленная, то как будто за зад тянет её. Скоро буду менять впрыск, будет стоять от д-житроника!
#82 ОФФЛАЙН   новорос
новорос
  • Cообщений: 55
    w126
Отправлено 31 January 2017 - 15:41
Здравствуйте! Подскажи пожалуйста, какое промежуточное реле на бензонасос ставил?
#83 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 01 February 2017 - 09:21
Привет! реле обычное, 4-х контактное!
#84 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 12 March 2017 - 09:00
Кому интересно, во сколько обошлась установка января:
По деньгам примерно 35 -40 тыс. руб. примерно выглядит так:
1) изготовление реперного диска 60-2: 3000руб
2)ДПКВ газ 500руб
3)ДТВВ дэу матиз 500
4)ДТОЖ ваз 300
5)ДПДЗ газ 500
6)ДАД нексия 1500
7)РХХ газ 2000
8 )ДД ваз 300
9)ДФ самодельный
10)Регулятор давления топлива 500
11)Бензонасос электрический ГАЗ 2000
12)форсунки газ 6х850=5100
13)ИКЗ соатэ газ 6х800=4800
14)жгут проводов подкапотный ваз 2500
15)ЭБУ январь 5.1-41 или 5.1-61 б/у 3000
16) топливная рампа самодельная (можно попробовать от 104 мотора)
17) доработка блока + откатка (автоэлектриком) 10000руб
18)покупка всяких разъемов 100руб каждый (2 на форсунки т.к 4 есть в жгуте вазовском, 6 на икз, 1 на дпдз, 1 на дпкв, 1 рхх, 1 на дтвв....)
19) Коммутатор самодельный, на транзисторах STGB 6х150 руб. (можно использовать BIP 373)
установку всего я делал сам, электрик мне только доработал ЭБУ, залил прошивку (и еще должен откатать, т.к я с ним уже рассчитался) На некоторых датчиках другая полярность, поэтому я оставил разъемы для подключения ему. Если бы я отдал авто на переделку полностью электрику, то ещё + 45000 (за работу)
Цены на датчики отличаются +/- 100 руб, я взял по максимуму.
#85 ОФФЛАЙН   АлекSандр
АлекSандр
  • Cообщений: 39
    w126 2.8 se
Отправлено 12 March 2017 - 19:36
У меня в гбц отверстия под форсунки есть, родной должен был стоять впрыск, предыдущий владелец поставил карб. Сколько по стоимости хотите за впуск от к-джетроника? Я пока разбираю двигатель для замены прокладок и ревизий что в каком состояний https://www.drive2.r...20153118002537/
Вот думаю собирать сразу под январь, пока удобно все можно снять поставить.
#86 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 12 March 2017 - 19:54
Ревизия в копеечку влетит... По впуску напишу в личку, но сначала делайте мотор, чтобы ставить январь, нужно, чтобы мотор был механически хороший.
#87 ОФФЛАЙН   АлекSандр
АлекSандр
  • Cообщений: 39
    w126 2.8 se
Отправлено 12 March 2017 - 20:46
От 104 рейка должна подойти в штатные места? или все равно нужны будут подгонки, подрезать, подваривать?
  • KOTYARA это нравится
#88 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 12 March 2017 - 20:54
честно говоря не скажу... надо замерить расстояние между форсунками на ГБЦ и рампе. Я делал самодельную, так как покупать кота в мешке не хотелось (не зная подойдет или нет)
#89 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 14 May 2017 - 18:52
Итак! Продолжим... Колхозный датчик фаз был заменён на ВАЗовский (на эффекте холла), для этого на самом распредвалу был установлен штырёк.
Как видно, впуск я тоже заменил на д-житрониковский...
#90 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 14 May 2017 - 21:09
Запуск. Прогревочные.
Сообщение отредактировал Артём_70: 18 May 2017 - 21:03
#91 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 14 May 2017 - 21:56
Хорошо сделано  :up:
#92 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 15 May 2017 - 16:57
Хорошо сделано  :up:
Спасибо!
Попозже сниму видео работы прогретого мотора.
#93 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 May 2017 - 18:05
Главный вопрос, насколько изменились расход и приёмистость мотора?
#94 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 15 May 2017 - 19:10
Фото Отличные!!!!
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#95 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 15 May 2017 - 19:54
Фото Отличные!!!!
Спасибо, только видео не очень :(
#96 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 16 May 2017 - 16:24
Пока ничего не могу сказать, тем более, что мне не с чем сравнивать... До запуска я на нем не ездил. Но судя по выхлопу, точно жрать меньше стал! Да ещё и впрыск у меня фазированный. Есть идея, поставить трамблер и посмотреть разницу, но мне лень......
Сообщение отредактировал Артём_70: 16 May 2017 - 16:26
#97 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 18 May 2017 - 21:04
Стрелки на приборке-срочно заменить или окрасить)))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#98 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 18 May 2017 - 21:06
ДПДЗ
                             Почему?
Сообщение отредактировал Артём_70: 18 May 2017 - 21:06
#99 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 18 May 2017 - 21:10
разного цвета...не фен-шуй)))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#100 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 18 May 2017 - 21:12
Только на бензе!
