Тахометр и датчик Abs
Сообщений в теме: 103
#81 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 14 June 2012 - 18:14
но тахо так и не заработал.
Попробуйте поменять местами провода от датчика, тоже недавно ставил себе тах, собрал все как описывалось в статье, завожу машину и ничего не происходит. Поменял местами провода от датчика и тах заработал.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#82 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 10 July 2012 - 21:43
в следующий раз как полезу, обязательно попробую. Спасибо за совет
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#83 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 15 August 2012 - 19:08
недавно ожил тахометр, но ведёт себя странным образом: обороты ХХ показывает более-менее правильно, но принажатии на газ его стрелка отклоняется в обратную сторону (т.е. к "0"). Перестановка местами контактов от датчика к адекватной работе не привела. Подскажите, плз! Куда ещё в цепи тахо можно посмотреть и что переставить?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 15 August 2012 - 22:35
#84 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 07 February 2013 - 15:22
Сегодня хотел подключить тахометр, реализовав схему с магнитами. Но не получилось. Тахометр, судя по всему рабочий, так как подав на него сигнал с генератора он показывает, только не правильно (много). На провод подавал как плюс, так и минус. Датчик использовал от ВАЗа (положения колен. вала). Может я не правильно его закрепил? Надо было его крепить сверху? Как проверить датчик? Если к нему поднести магнит, он должен "замыкаться" и через него должен проходить плюс?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#85 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 February 2013 - 22:39
У ДПКВ другой принцип работы. Попробуй с герконом.
Судя по фото у тебя 603й мотор. Попробуй реализовать штатную схему. Только тахометр нужен будет дизельный.
W220 S 320 CDI 2001г.
#86 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 February 2013 - 09:36
Хм... В похожей теме: http://www.oldmerin....howtopic=101802, утверждается, что можно использовать и ДПКВ. Я и купил, то что было легче найти.
Штатную систему реализовать тяжело. Дизельный тахометр на 126 - крайне редкая штука. От 124 вставлять не хочу, так как это слишком колхозно смотрится.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#87 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 February 2013 - 22:06
Что именно колхозно смотрится? Сам блок тахометра перепаивается вместо родного, перекручивается шкала и всё.
С датчиком ДПКВ я не экспериментировал. А с датчиком АБС пробовал, но не получилось. В итоге поставил геркон и система проработала несколько лет, пока не заменил двигатель. Геркон кстати брал с велокомпьютера, продаётся на любом рынке.
#88 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 26 February 2013 - 11:50
поставим вопрос иначе: кто знаком с принципом работы реле тахометра? Может ли из-за него такая чехарда происходить?
#89 ОФФЛАЙН   romanukv
romanukv
  • Cообщений: 5
    w123
Отправлено 26 February 2013 - 16:57
Ну я найшов кусок из мануала на 123 дизел и бензин
Кто что скажет ?
силка на альбом
https://picasaweb.go...feat=directlink
#90 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 26 February 2013 - 17:17
происходила такая-же чехарда, то работает то нет,вскрыл реле на тахо, было влажная плата высушил, собрал, один фиг то работает то нет, самое интересное само прошло
#91 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 March 2013 - 21:04
наконец то доехал до электрика. Сначало пропаял контакты в самом индикаторе (приборе), т.к. шатались ножки радиодеталек - не помогло. Спустя некоторое время, выяснили, что всё таки виновато реле (изначально я так и подозревал :closedeyes: ) - отошла ножка на керамике (по словам мастера, он впервые такое увидел). Есесно всё было устранено и теперь фунциклирует без нареканий
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 01 March 2013 - 21:29
#92 ОФФЛАЙН   shursh0084
shursh0084
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 March 2014 - 00:42
Всем привет! Голова просто пошла кругом после всего прочитанного :wacko: . Только не ругайте, но есть вопросец - что все таки нужно для подключения тахометра на 601 двигатель, W124 (1989 г.в.). приборка с дизельным тахометром есть. Ткните носом что еще надо. Очень буду благодарен!
#93 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 04 March 2014 - 00:53
http://www.drive2.ru...30376151792854/
#94 ОФФЛАЙН   shursh0084
shursh0084
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 March 2014 - 16:37
Спасибо! Начинаю искать комплектующие!
#95 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 18 July 2015 - 18:10
Тахометр от бензинки на дизель – это реально! (тем кто говорил, что невозможно).
Провозился я с датчиком ABS, ничего путёвого не вышло, т.к. времени было немного, а тахометр нужен.
Поехал я на рынок, купил китайский велосипедный спидометр (cyclocomputer AS 248). Взял от туда без контактный датчик (геркон), закрепил его в районе шкива насоса гидроусилителя. На шкив наклеил три магнита (через 120 градусов). На один контакт датчика подал плюс, второй контакт подключил к тахометру (TD).
Собственно и всё, тахометр работает!
Тахометр.
http://www.oldmerin....u...=si&img=969
http://www.oldmerin....u...=si&img=970
http://www.oldmerin....u...=si&img=971
Датчик.
http://www.oldmerin....u...=si&img=972
http://www.oldmerin....u...=si&img=973
Магниты.
http://www.oldmerin....u...=si&img=974
http://www.oldmerin....u...=si&img=975
http://www.oldmerin....u...=si&img=976
http://www.oldmerin....u...=si&img=977
.сегодня достал геркон от велоспидометра...СИГМА.установил..работает но на 2000 оборотов дает отсечку...точнее не показывает обороты выше 2000...сразу стрелка падает на 1000...что может быть..с уважением.сам тахометр взят с приборки с разметкой 240 км...попробовал три магнита-сброс все равно давал..правда холостые обороты в районе 1200 были..снял один мангит-750 стало...
Сообщение отредактировал 111111r: 18 July 2015 - 19:17
#96 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 18 July 2015 - 18:59
Такая проблема тоже была когда себе на 601 устанавливал. Только у меня без геркона и магнитиков , а от датчика к/в ваз подключен . Местами провода на датчике поменял и все заработало.
#97 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 18 July 2015 - 19:59
я сперва + подал на датчик..вообще не заработало..пришлось - подать на один провод датчика ..работает но неправильно..интересно-вазовский датчик с магнитами состыкуется? работать будет?вот тут пишут что с магнитами вроде не работает..фотка есть..правда не указано тахо бензиновый или дизельный
Сообщение отредактировал 111111r: 18 July 2015 - 20:03
#98 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 19 July 2015 - 21:43
поищи в теме .вроде как была ссылка на темку Демьяна где он подробно с фото описал процес установки . у меня стоит тахо бензиновый ,от 6 горшков. на шкиве просверлил 2 отверстия и ввернул 2 штырька(один там уже был для диагностического датчика помоему) чтобы между ними было 120 градусов. установил вазовский датчик к.вала так чтобы был правильный зазор(точно не помню сколько в инете легко найдешь эту инфу по вазоским мануалам) один провод датчика кинул на массу ,второй к клеме TD на тахо. сначала тоже стрелка поднималась примерно до1500 2000 оборотов и соскакивала .поменял на датчике провода местами и уже года три проблем не имею
#99 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 July 2015 - 18:34
:super:
Кстати система отработала практически три года без единой поломки!!! Ни магниты, ни геркон - не разу не подвели!!!
Но увы сейчас необходимости в этой системе нет, т.к. взамен 616го мотора был установлен 602й, а тахометр я подключил по 124й схеме.
у меня 602ой сделал по твоему 3и года полет нормальный спс
#100 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 August 2015 - 00:16
:super:
Я на 602м собрал штатную систему.
