вряд ли.....
Вряд ли, но закономерность есть- сегодня холоднее +5 и запустилась со 2-го раза
Кстати нагнетатель выкручен на максимум
Отправлено 03 December 2017 - 14:52
вряд ли.....
Украинский мерседес клуб
Отправлено 03 December 2017 - 15:55
не помню, а прокладку Вы меняли ?Вряд ли, но закономерность есть- сегодня холоднее +5 и запустилась со 2-го разаКстати нагнетатель выкручен на максимум
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
Отправлено 03 December 2017 - 17:15
испаритель? да полным комплектом с резинками
Отправлено 03 December 2017 - 19:00
Отправлено 03 December 2017 - 19:20
Может доз насос дурит.
работает четко, он стоит по капотом и я слышу когда он работает и как
Отправлено 03 December 2017 - 21:09
не, насос или работает или нет, скорее всего что то с падением напряжения из за плохих контактов...Может доз насос дурит.
Отправлено 03 December 2017 - 21:34
Отправлено 03 December 2017 - 23:43
как проводку проверишь дай знать о результате.Ну вот осталось контакты смотреть, как выше писалось у меня проводка вроде как от 24В котла
Есть перемычка, возможно в ней проблема
Отправлено 04 December 2017 - 08:27
Отправлено 04 December 2017 - 08:40
Отправлено 04 December 2017 - 08:43
На счет насоса вы не правы! Недавно сталкунся с проблемой что котел то запускается то нет то не стабильно работает. Короче проверил доз насос, подключив к шприцу на 20к и что за одно количество импульсов насос накачивает разное колличество топлива, походу плушжер подклинивает. Решилось заменой насоса.
Возможно. Просто от Вас первый раз слышу...до этого с таким не сталкивался.....
Отправлено 04 December 2017 - 08:50
Отправлено 04 December 2017 - 09:34
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 04 December 2017 - 09:37
Отправлено 04 December 2017 - 10:03
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 04 December 2017 - 10:05
Отправлено 04 December 2017 - 19:37
недостаточный накал свечи из-за падения напряжения...Блин, ощущение что не образовывается пламя с первого раза... После запуска много дыма, т.е. топлива накачало
Просто как горит горелка не слышу в первый раз
Отправлено 04 December 2017 - 20:04
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 04 December 2017 - 20:04
Отправлено 04 December 2017 - 21:30
Сообщение отредактировал genzemarta: 04 December 2017 - 21:30
Отправлено 04 December 2017 - 22:10
Удалите ее вместе с клемником. а провода хорошо спаять и в термоусадку запаковать
Отправлено 04 December 2017 - 22:16
заодно и плюс брать напрямую с АКБ.Удалите ее вместе с клемником. а провода хорошо спаять и в термоусадку запаковать
Отправлено 04 December 2017 - 22:25
