По сути я сравнил бошки от 116.961 и от какого то 5.0, разница ток в диаметрах тарелок клапанов.
Как побороть свечи в масле М116.963
#81
Отправлено 30 December 2016 - 00:53
#82
Отправлено 30 December 2016 - 16:13
у меня на 116.965 (контрактнике), впускные 44,3мм и есть каналы рециркуляции ог в выпускной тракт. А на 1 родной гбц (116.963) 0 каналы рециркуляции заглушены заглушками и клапана около 39мм
Отсюда вопросец - как будут влиять увеличенные клапана впуска на работу двигателя и стоит ли глушить канал рециркуляции ОГ в гбц?
#83
Отправлено 30 December 2016 - 21:25
Лучше ставить ГБЦ с каналами для рециркуляции ОГ.
То что клапана увеличенногго размера --это ххорошо, т.к насыщение камеры сггорания горючей смесью будет лучшше, соответственно и моща немного будет выше, правда не стоит забывать и о других тех-х параметров того-же кривошшипного мех-ма.
#84
Отправлено 31 December 2016 - 00:17
не могу не согласится. наполняемость цилиндров будет лучше, да и на повышенных оборотах машина будет лучше себя вести.
#85
Отправлено 31 December 2016 - 02:17
А разве не расчитано с завода Впрыск и диаметр клапанов? По сути да... И вход быстрее и вентиляция лучше. Диаметр наверное подгонялся под количество смеси?
#86
Отправлено 31 December 2016 - 09:51
Андрей, налив у всех одинаково происходит по каналам , я имею ввиду не принцип * как* , а за кол-во говорю. Он по сути одинаков и на КЕ-шниках на 102-х моторах с объемом 2л и на 103-х моторах, там золотая середина 170мл в минуту, а льет так-же на постоянку, Так и на К-джетах, что с м110-м и что на м116\7 хоть на КЕ, налив у них тоже одинаков, но для них лучше около 180мл ставить. Руд - так-же одинаковый со всеми сечениями и по давлению, разница может быть только в Биметаллической пластине у них да Вакумных трубках, т.е наличие или отсутствие той или иной.
Вот и все.
Зачем рачитывать такой допотопный впрыск , который льет постоянно да еще и привязывать его к диаметру клапана? Это-же не распреденный дозированный впрыск. Хотя распреденный и дозированный впрыск уже тогда был, но его похоронили и причом надолго, пример тому м110-й и м116\7 на Д-трогнике в 116-х кузовах.
Клапана увеличили в размерах ради лучшей наполняемости и лучшего сгорания, и как следствие уменьшается детонация ДВС и тм.пд, и при всем при этом вырастает моща с моментом.
#87
Отправлено 31 December 2016 - 10:29
Можешь сделать фото ГБЦ с заглушками? или самих заглушек, если их уже извлекал..
#88
Отправлено 31 December 2016 - 11:15
Вот и все.
Вооо. А я ломал голову как происходит дозирование. Тогда всё встаёт на свои места.
#89
Отправлено 31 December 2016 - 12:07
Все что я выше написал про это, можно было сократить до: Что К-джет, что КЕ-джет ---равносилен по принципу Карбюратору, т.е тот-же карбер, только уже с непосредственной подачей топлива практически в камеру сгорания, а по впусному коллектору уже летит просто дозированный объем воздуха, а не как в карбере, где во впускном коллекторе уже летит кривая смесь воздух-топливо.
#90
Отправлено 31 December 2016 - 13:00
Да, могу. Но только после Нового года.
Вот и все.
С увеличенными клапанами только прирост немного можно почувствовать на оборотах выше средних. Но с бооольшими впускными клапанами тяжелее добиьтся низких стабильных обоотов хх
#91
Отправлено 31 December 2016 - 13:50
Можно подумать, что после того как вы соберете ДВС с такими ГРМ , вы будите по новой изобретать свою систему топливоподаччи??--слабо как-то в это верится. Да и потом, все отлично работает и со штатными деталями --если смотреть на эпоху создания Данного ДВС и газораспределения, которая по сути ни чем не отличается от нынишних.
В ДВСах новых ничего нового не придумали, и те и те страдают если залить в бак воду, нет использывания никаких нанотехнологий по типу если в место масла из Нефти залить подсолнечное.
Все увязки и привязки были созданы в угоду экономичности и токсичности, да это на новых, но если убрать все катализаторы в выхлопной системе -то по сути получим простую дорабуотку газораспределения , ггде все было чедко дозировано в подготовке горючей смеси --а это уже относится не к самому двс а к системе питания.
От сюда можно сделать вывод, что если поставить новое поколение системы подготовки топливной смеси адаптированную к нашшему типу ДВС, то полагаю там моща вырастит и причом достаточно и как следствие упадет тот-же расход и поднимется экологический класс авто.
#92
Отправлено 01 January 2017 - 01:31
Ну, менять систему топливоподачи я однозначно не буду. Ведь дже роник в разы надежнее от всяких электронных примочек, датчиков, мозгов и т.т. надежность и простота в обслуживании - вот что главное. Я не стремлюсь изобрести что-то новое, я хочу получить соответствующий результат от проделанной работы. Сейчас лежит все перемытое и перечищенноеМожно подумать, что после того как вы соберете ДВС с такими ГРМ , вы будите по новой изобретать свою систему топливоподаччи??--слабо как-то в это верится. Да и потом, все отлично работает и со штатными деталями --если смотреть на эпоху создания Данного ДВС и газораспределения, которая по сути ни чем не отличается от нынишних.
. Готовлюсь к ремониу гбц - звмены направляющих.
#93
Отправлено 03 January 2017 - 19:01
ГБЦ ушли на ремонт. Занимаюсь немного блоком, точнее его чисткой Вошел немного в недоумение. Гуру подскажите - канал отработавших газов, кудой он проходит. Я понял так (идем в обратном направлении - так легче) - выпускной канал клапана выпуска - канал выходит на продольную проточку гбц - по вертикальному каналу дальше переход в блок возле 1 цилиндра (корпуса масляного фильтра) - горизонтальный канал к резьбе крепления гбц (самый крайний болт) - а дальше???????? Тупик! Откуда тогда такое закопчивание канала? На блоке 116.965 (4,2 КЕшка) точно также - и упираюсь в тупик? Откуда же забираются газы в выпускные каналы?
#94
Отправлено 03 January 2017 - 22:21
Из выпускного коллектора я так понял. Там вроде как маленькие отверстия должны быть в голове и далее опять во впуск.
#95
Отправлено 03 January 2017 - 22:53
не нашел я никаких отверстий, которые соеденяют эти каналы с впуском. Да никак они не связаны с впуском, все обсмотрел. Но тогда где начало этого чертового канала, который заканчивается в выпусном канале за выпускным клапаном? И свой 116.963и 116.965 проверил - не понимаю.... Может где-то схемавсего этого есть?Из выпускного коллектора я так понял. Там вроде как маленькие отверстия должны быть в голове и далее опять во впуск.
#96
Отправлено 04 January 2017 - 13:42
Эти каналы для подогрева зоны форсунок. Через впускной коллектор есть канал соединяющий левую и правую башню. Проходит в зоне РУДа, возможно и его тоже разогревает.
#97
Отправлено 06 January 2017 - 00:40
На впускном коллекторе стоит 2 термоклапана - красный и белый. Красный рабочий, а белый нет ( при нагреве не открывается). Есть в наличии у меня термоклапана голубого, красного и черного цветов. Но белого цвета не нашел. Какая работа белого термоклапана, возможно ли его заменить другим по цвету?
#98
Отправлено 06 January 2017 - 11:09
на них пишут номинал на одной из граней.
#99
Отправлено 06 January 2017 - 11:10
У вас там должно стоять 2-а красных. Температурный режим у них разный. Можно попробовать подобрать по температуре открывания\закрывания с краным, не думаю что будет велика разница в 5-10градусов.
#100
Отправлено 06 January 2017 - 11:23
принял. И еще один вопросец. Стоит дроссель на вакуумном шланге от тоненького штуцера коллектора до крестовины трамблера-руд-термоклапан. У меня его нет. можно его чем-то заменить и как правильно его поставить, какой стороной куда что-бы продувался?
