Январь 5.1 на М102.980 с АКПП (Mercedes W123)
Сообщений в теме: 102
#81 ОФФЛАЙН   mihusha
mihusha
  • Cообщений: 9
    w124, ВАЗ-2104
Отправлено 21 September 2017 - 13:05
Когда форсунки долгое время бездействовали, клапаны в них могут склеиться и не открываться. Один раз удалось "починить" подавая на каждую форсунку питание с аккумулятора напрямую - двигатель остановлен, зажигание выключено и вокруг - тишина. Через несколько касаний проводов клапаны оживали и становился слышен характерный звук-щелчок срабатывания. Здесь критичной оказалась разница напряжений: при пуске было 9-10, а 12-ти уже стало достаточно, чтобы их расшевелить.
На ту же тему другая история. При проверке форсунок после длительного бездействия статический тест у некоторых давал явно неверный результат. Зато после динамического статическая проверка уже показывала, что всё хорошо.
Наконец, ещё одна ситуация. Дали форсунки, мол, проверишь, промоешь, если что не так. Полгода валялись в банке с дизелькой, отмачивались... Когда дело дошло до проверки, оказалось клапаны намертво приклеились. Как ни стучали, подавали 36В вместо 12-14, дули 3 атм. в обратную сторону - ни одна не очухалась. Что с ними делать дальше ещё не решили. Может чем жестоким отмочить, но не испорить бы?
Подскажите, кто знает. Кроме ацетона и ИПСа под рукой нет ничего другого.
ВАЗ-21043. Куплен на деньги DaimlerChrysler. Polytronic c 2007г. v.112а-115, 200-219. v.328/414a
#82 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 21 September 2017 - 13:45
Сначала замачиваешь в керосине на пару суток.
Потом подаешь напряжение (можно до 20 вольт)..
при поданном напржении сильно с размаху несколько раз ударяешь форсункой об что то твердое верхней частью (куда топливо подается) чтоб клапан сорвать по инерции.
если и это не помогает - то в помойку.
#83 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 21 September 2017 - 23:51
Кто может поделиться прошивкой для М102 обьемом 2.3 литра?
пс. Про то что нужно откатывать я в курсе ДМРВ37 Форсы107.ДЗ Газ406.35ую Вазовскую поправил картой 2.3 отfinger и залил сам.Не катал Работает четко -без нареканий Меня очень даже устраивает Кушает мало Мощща -тьфю-тьфю.Научился Чиптюнером мал по малу ковырятся.Могу поделиться-научи как отослать,Да еще сделал загрузчик Диагностирую и заливаю шнуром ККЛ
#84 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 22 September 2017 - 09:29
С прошивкой вроде немного разобрались, взял 2.0 от Finger и тарировку с другой прошивки на 2.3 вроде так делается?
пс. Форсунки новые BOSCH
#85 ОФФЛАЙН   OniX
OniX
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 November 2017 - 14:50
Штефан добил задумку? Тоже хочу сделать со своим 102 мотором во что все обошлось по деньгам?
#86 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 15 November 2017 - 17:21
На данный момент я угробил 400 евро и мотор так пока и не завелся. Уже куплен М111 2.2 и если мастер следующие две недели не сможет доделать то я просто брошу это дело и установлю М111
#87 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 15 November 2017 - 20:20
что за мастер который простейший инжектор оживить не в состоянии, он и не сделает походу. К чему пришли-то в итоге ? искра ? распыл ?прокрутку видит сканер ?
установлю М111
и будешь уже с его древнейшей рассыпающейся проводкой, дохнущими мозгами времен крушения берлинской стены и расходомерами по цене айфона мучиться.
#88 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 15 November 2017 - 22:31
ООО я поставил себе 111 мотор2.2на даже онлайн откатывал.пока устраивает.только что то датчик холостого перестал работать но думаю не проблема,нужно просто время.
#89 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 16 November 2017 - 17:31
Мотор запущен, но есть нюансы
Прошивка сейчас от 2.0 с ДМРВ Siemens от Finger
Датчик дроссельной заслонки показывает 9% открытия - надо исправить
Реперный диск имеет слабое биение, видно плото отцентровали его, думаю шлефовать на токарном станке
Переходник для регулятора холостого хода изготовленный из фторопласта имеет подсос, качество исполнения полный отстой
Главное что мотор ожил, а там уже доводить надо
#90 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 16 November 2017 - 19:51
Просто совет, если хочешь чтобы РХХ стоял как на заводе и ДПДЗ тоже, то просто поставь ваз дроссель, а так поздравляю.
#91 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 November 2017 - 22:16
#92 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 November 2017 - 00:31
Подумываю решить свой вопрос с дросселем, покупкой дросселя от Opel Frontera
Сообщение отредактировал vStefan: 21 November 2017 - 10:52
#93 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 23 November 2017 - 10:29
Купил дроссельную заслонку от Opel Omega A 1988 года выпуска с двигателем C20ne, в рублях это 300р
В довес к ней был прикручен вот этот датчик заслонки, его цена новым 5700р что странно, что так дорого?2zASQ.jpg
Сообщение отредактировал vStefan: 23 November 2017 - 11:44
#94 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 23 November 2017 - 23:51
Выкинь его.если покупать то сразу со встроенными датчиками на Али продают на мера дроссель посмотри
#95 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 24 November 2017 - 15:58
Выкинь его.если покупать то сразу со встроенными датчиками на Али продают на мера дроссельС
Ссылку кинь, посмотрим.
#96 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 24 November 2017 - 18:09
хотите в подвале деланую китайскую машину ? они и так продаются, зачем один дроссель-то покупать ?
#97 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 24 November 2017 - 22:36
Сегодня после работы решил немного отдохнуть и поиграться в машине.
Чтобы установить заслонку пришлось расширить отверстия для шпилек сверлом на 9мм. Теперь надо спилить этот широкий штуцер чтобы можно было соединить тягу газа с заслонкой.
#98 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 24 November 2017 - 23:25
Я вот автомат с вазовским дросселем не смог соединить.ерунда была с переключением скоростей
#99 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 25 November 2017 - 08:23
Я потому и установил от Opel-a. Хочу соединить с оригинальной тягой газа при этом чтобы всё оставалось на своих местах.
#100 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 25 November 2017 - 23:39
Попробуй.мне набоело по оборотам регулиравать переключение и нервы сдали.но зато на первой постоянно в повороты заходил боком.
