Сними боковую крышку с тнвд и посмотри ходит ли рейка, может какой чачи в бак налили и плунжера подклинили.
Не крутит больше 2х тыс
#81
Отправлено 14 March 2017 - 13:00
#82
Отправлено 14 March 2017 - 19:55
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#83
Отправлено 15 March 2017 - 08:34
Легко ходит? Нажимаешь газ - сдвигается вперед, нажимаешь глушилку - сдвигается назад?
#84
Отправлено 15 March 2017 - 12:13
Не стоит забывать что ТС ТНВД заменил.... и что на первом что на втором одно и то же....
вряд ли два разных ТНВД могут иметь одинаковые "недочёты" .
П.С,
Можно конечно для большей убедительности попробовать поставить третий ТНВД.... если и у него будут те же симптомы то....
Куда копать дальше?
#85
Отправлено 15 March 2017 - 15:42
Не стоит забывать, что второй тнвд лежал какое то время без топлива и там плунжера изначально могут быть "прихвачены".
#86
Отправлено 15 March 2017 - 16:04
даЛегко ходит? Нажимаешь газ - сдвигается вперед, нажимаешь глушилку - сдвигается назад?
уже дальше не куда,только если мотор вскрыватьНе стоит забывать что ТС ТНВД заменил.... и что на первом что на втором одно и то же....
П.С,
Куда копать дальше?
#87
Отправлено 15 March 2017 - 21:28
Ну и рабочая буханочка!
#88
Отправлено 16 March 2017 - 15:41
посмотрел , все метки в идеале,колено 15 градусов,распред по риске,тнвд метка тоже ровно ----- стоитТогда уж метки грм проверяй!
В выходные приедет насос,если и на нем не поедет,тогда х.з уже что.
#89
Отправлено 18 March 2017 - 11:49
#90
Отправлено 18 March 2017 - 12:28
Ребята,а чисто теоретически форсы могут забиться до такой степени что бы авто не заводилось?
сразу все? Точно не могут.
#91
Отправлено 18 March 2017 - 13:25
три из пяти,и достаточно,на двух врятли будет работатьсразу все? Точно не могут.
#92
Отправлено 18 March 2017 - 15:26
работать может и нет а вот завестись заведётся... если конечно не минус на улице.
мне было интересно так я в своём ОМ603 три форсунки отключал и заводил на трёх.
а что бы забились форсунки... я такого не слышал... они скорее просто лить начнут... нечем там забиваться... соляра в ТНВД через фильтр поступает а в фосунки уже под охрененным давлением....
Сообщение отредактировал Николай И: 18 March 2017 - 15:28
#93
Отправлено 21 March 2017 - 17:11
#94
Отправлено 21 March 2017 - 18:33
И снова здравствуйте. Ситуация на данный момент такая,поставил 3й тнвд,запуск без проблем! Чуть подтряхивал,ну думаю ладно .....завтра подкручю туда сюда и норм будет, утром сегодня завёл давай крутить,по началу вроде нормально,потом всё хуже и хуже!!!!! История повторилось,2000 туда оборотов 1500,1000,сейчас только на холостых,чё за хрень??? Только трогаешь газ сразу глохнет,солярку сменил,насос умирает прям на глазах.
помню раз на бензиновом авто была такая фишка - то поступало то нет топливо в карб.... типа заводится нормально а как поехал и глох...
оказалось что в резиновой трубке топливной внутренняя стенка типа отслоилась и работала как клапан перекрывая доступ топлива в карб... отрезали эту часть и всё ОК.
Не знаю как на вашем авто у меня на ОМ603 350ТД есть электромагнитный клапан на впуск топлива.... может он у вас "глючит".... ну не могут сразу 3 ТНВД иметь одну и туже неполадку...
#95
Отправлено 21 March 2017 - 19:53
#96
Отправлено 21 March 2017 - 22:46
Нет там на этих насосах ни чего такого
А вы что , разве все трубки снимали и "продували" идущие от бензобака и наконец то входящие в ТНВД... вряд ли... там их столько что "руки опускаются"...
в последний раз я вообще на своём отключил топливный термостат....
П.С,
я не как руководство к действию... я просто вспомнил случай который был... На той бензинки всё было понятно... там штуцер карбюратора был с острой кромкой и просто "прорезал стенку, сделал из неё этакий клапан....
А вот на ОМ603 клапан электро не на насосе... он отдельный девайс установленный перед подкачивающим насосом в ТНВД и топливным баком... этакая квадратная блямба со штуцерами и ножками крепления....
Сообщение отредактировал Николай И: 21 March 2017 - 22:51
#97
Отправлено 21 March 2017 - 23:05
#98
Отправлено 21 March 2017 - 23:37
Николай дело пишет!не раз уже слышал что шланги могут внутри расслаиваться!сними погляди подуй как они!
Если в обход фильтра заработает снимай всю топливную подачу вместе с баком,промывай и трубки на медь уже меняй заодно!!!
#99
Отправлено 21 March 2017 - 23:40
#100
Отправлено 22 March 2017 - 10:21
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
