Генератор
Сообщений в теме: 389
#81 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2008 - 18:54
Так вот эти 13 вольт должны дойти до генератора по тонкому проводу.
#82 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 07 March 2008 - 18:57
Из вышеперечитанного, меняй провод от колодки до генератора (тонкий)! И проверь на разъеме гены, мож он там отвалился!
#83 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 07 March 2008 - 19:01
Короче проверил только что. На штекере(мелкий провод) 13, на колодке(он же) тоже 13 :( увы
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#84 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 07 March 2008 - 19:04
Погоди, тыж писал что на клемме гены где красным обведено земля!!! Земли там быть не должно!!! Втягивающее не менял недавно? Там земля на заведенном?
Сообщение отредактировал DSIvanov: 07 March 2008 - 19:05
#85 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2008 - 19:11
На штекере(мелкий провод) 13, на колодке(он же) тоже 13 увы
Это не увы, это хорошо. Только раньше у тебя там было 0,5 вольта.
Проверь так же запайку толстых проводов у гены и на колодке к клеммам.
И прикола ради померяй на заведенном авто напряжение между корпусом гены и толстым проводом (любым) колодки гены.
И напряжение на клеммах аккумулятора.
Если есть разница - кинь доп. массу с попки гены в место крепления минусового вывода аккума к кузову.
Толстый гибкий провод и не в натяг (двигло "шевелится" - оторвет натянутый провод).
#86 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 07 March 2008 - 19:14
Короче, что-то гдето у тебя временами отваливается походу... Раз авто завадится, значит акум пока не сел :dont:
#87 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2008 - 19:25
Точно.
Генератор поддерживает 14 вольт на своем конце :D . На двух толстых штеккерах относительно корпуса генератора.
И если хреновая масса до кузова или хреновые толстые провода или хреновый тонкий провод - то так и будет. Недозаряд и недержание мощности под нагрузкой.
#88 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 07 March 2008 - 19:28
Вот думается мне, что самый быстрый способ эт просто сменить всю проводку от гены до колодки, чем искать и резать косу, можно конечно мерять сопротивления проводов и дергат переодически, но где взять эталон для замера :dont: :smoke:
#89 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 07 March 2008 - 23:16
Полностью с тобой согласен. Короче стали повторно мерять напряжение на тонком проводе, а том ноль!!! заменили провод, меряем опять ноль!!!! пошевелил штекер и, о чудо, появилась цифра 13. короче контакты хреновые. надо искать нормальный провод от гены к акуму. пошел в ветку купи/продай :)
#90 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2008 - 23:48
Как правило, с проводом ничего не случается. Все дело именно в контактах (точнее - в запайке провода в клеммах).
#91 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 07 March 2008 - 23:51
А там нет запайки :) там все обжато, как и на старом проводе. А провод имеет свойство окисляться.
Сообщение отредактировал piton: 07 March 2008 - 23:52
#92 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2008 - 00:38
А там нет запайки там все обжато
Разве ? Вроде все провода в Мерседесе запаяны в клеммы. Может, просто не увидел ?
#93 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 08 March 2008 - 00:44
Да не. Может до меня там ктото копался, а сегодня я там все переворошил :) тему качественно поднял, но зато другим будет полезно. Мы рассмотрели, помоему, все варианты поломки цепочки генератор-акум :D
#94 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2008 - 01:24
Это несомненно .
Похоже на то, еще раз повторяю ссылку :
http://www.oldmerin....h...ратора&st=0
#95 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 08 March 2008 - 12:32
Ну вот и отлично, пропаяно должно быть 100%, видать до тебя там сделал с применением нетрадиционных материалов и методови. :D Просто нужно пропаять все контакты :smoke:
#96 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 March 2008 - 01:53
Итого пять страниц флуда ниочем...
Для профи, диагноз, пять минут делов...
Сообщение отредактировал oleg-gen: 09 March 2008 - 02:04
#97 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 March 2008 - 13:44
Тут ведь дело какое... Хочешь помочь - напиши. Не хочешь - не пиши.
А так смысл твоего сообщения : я афигеть какой умный (типа, профи, а вы - ... ). (без обид).
#98 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 March 2008 - 14:36
Помощью считается грамотное изложение темы, а так у человека только каша в голове появится.
А учить людей латать, на пару дней, это неприлично, так сделать один раз и забыть.
Посчитай, сколько трудозатрат, сделал так, посмотрел, написал, неполучилось, снял, поставил,
купил, да не то, и так семь кругов.
А надо то, снять и выбросить провод питания, поменять провод возбуждения, тот отрезок что под капотом,
купить некитайский разъем, и при условии исправного генератора, все победа.
#99 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 11 March 2008 - 17:54
Впринципе так и сделал сегодня. + поменял генератор. Итог: все работает все отлично :) Причем дело походу было не в проводке. Уж очень сильно окислились контакты на самом генераторе.
Сообщение отредактировал piton: 11 March 2008 - 17:56
#100 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 12 March 2008 - 10:22
Приветствую!!! тема затронутая Вами очень актуальна и для меня!!! Вопрос у меня гена живёт своей жизнью на холостом ходу не работает(дворник даже еле крутит)но стоет дать газку то и печка быстрей крутит и свет ярче горит. Кроме того внезапно перестали гореть все контрольные лампы, и лампа зарядки на все эти проблемы с геной не реагирует Люди добрые подскажите! тем таких как с моей проблемой не нашёл Заранее блогодарен :D
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
    Yandex (1)
