Белый дым
Сообщений в теме: 117
#81 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 02 May 2018 - 23:59
мало инфо. Попробуйте на прогретом плавно, плавно уводить тнвд в опережение. Мотор должен выровняться, перестать сбрить на холостом ходу и заметно уйти дымность, и приятнее звук должен зазвучать. Но если дело сдвинется в позитив, особо не обольщайтесь, до полного комильфо может придется еще раз переустановить тнвд, с учетом возможно!- полученного результата.
#82 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 May 2018 - 00:02
Вспомнил как то я на рабочем моторе решыл по отпускать трубки ни форсунках. Та отпускал по очереди как вдруг после очередной гайки мотор пошёл кагбы в разнос обороты само полетели в верх.  Я сразу заглушыл глушылкой. А потом завёл и всё как не вчём небывало.
#83 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 03 May 2018 - 00:06
ему нужно подсказать в какую сторону нужно повернуть.а для этого надо самому хоть по видео убедится что есть изменения и в какую сторону нужно.а пока даже нам не все  понятно
интересно...можете тоже на новом видео по очереди приотпускать все форсунки.это поможет нам понять проблема общая для всех цилиндров,либо же есть отдельный(е)проблебмый(е) цилиндр(ы)
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 03 May 2018 - 00:06
#84 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
разница по-любому должна быть, даже когда статика впрыска ваще в костмасе, он так или иначе должен отреагировать на изменение угла. Если нет, то тогда заново переустановить насос, с учетом всего выше сказанного.
#85 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 May 2018 - 00:10
Я знаю как крутить к блоку раньше от блока поже.
Смущают эта дитонацыя.  Когда она происходит такое ощущения что шатун сейчас погнет.  Но может и не детанироват это не предсказуемо.  Сегодне не детанировал.  На видео не попало.
#86 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 03 May 2018 - 00:26
Тут вот какой сбивающий с толку момент есть-мотор, как я понял начинает лучше работать, когда отпускает трубки у форсунок, соотв уменьшает кол-во впрыскиваемого топлива, а если так, то какой по факту настройки выдает обьем для х/хода, не передоз ли это? Я об этом упоминал.недавно делал 601, у него мотор гавкал на холостом и трясло его как сволочь, так вот начал отсекать подачу поочереди и на одном он раз и заработал ровно ровно, вскрыл боковую крышку и на рабочем начал в наглую уводить поводок плунжера в уменьшение, пока не заработал максимально ровно(в этот момент в меня полетели яйца и помидоры и Всякие непристойности от читающих топливщиков). Я и сам понимаю и знаю на личном опыте, что только стенд, но когда о стенде пассажир не хочет слышать приходится вот так решать задачи.
детонация! То есть , то нет. А не занесли грязь в форсунки? Когда начинает же они пока то виснет распылитель, рспыл отпустило-снова как-то работает.... Форсунки на опрессовку!!!! А потом продолжить все остальное.
#87 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 May 2018 - 00:27
Это скорее к не ровномерной подачи относится.  Разность налива по целиндрам.  А так больше порцыя больше обороты холостые ?
#88 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 03 May 2018 - 00:31
долбаный т9 мать его ! Похоже занесли грязь от того подвисают распылитель и начинает детонировать, отпускает- как то работает. Форсы на стенд к топливщику!!!
#89 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 May 2018 - 00:36
Да тоже так думаю.  Собираюсь везти.  Возьму свои от 603 там новые распылители.  Вроде топлевщик сказал что номера распелителей разные 603 -606 но ставить можно с 603 .
#90 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 03 May 2018 - 00:42
....Вы и сами упомянули, что поменяли выборочно форсунки и стало лучше. Так может с форсунок и начать, только сделать это надо очень правильно(проверка на стенде, замена распылителя,настройка давления, аккуратная, стерильная установка форсунки в мотор).
#91 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 May 2018 - 00:47
Да
Всё я заснул   off.  Всем пока до завтра.
#92 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 03 May 2018 - 00:48
распылитель у 606DNOSD 310-314,у 603 265. Не знаю что у вас в Риге предлагают, я остановил свой выбор на Чешских распылителях Motor Pal.работают очень красиво, а главное очень тихо и мягко звучит дизель на этих распылителях.
#93 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 03 May 2018 - 00:56
Бош 310-314. Помоемому om606 310  а Om606 314  не помню уже.
У нас толко бош и dtp или dpt не помню.  Других нету.
#94 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 04 May 2018 - 21:54
У меня 606 - 310 распылитель 603- 314
Сообщение отредактировал jjurius: 04 May 2018 - 21:56
#95 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 18 May 2018 - 19:42
Всем привет. Сегодне появилось не много времени на машину. Отвез форсунки на проверку ничего страшного с ними не было немного отрегулировали давления,  у 2 из 6. И всё. Поставил но ничего не изменилось.  Потом наткнулся в интернете на такое видео где рейка в тнвд  сама колбасится. И решил у себя посмотреть.  Уж очень похоже по звуку,  как у меня. Косвенно узнал что и дым такая не исправность даёт.  Снял крышку с тнвд и увидел что у меня рейка намного больше прыгает.  Придержал её пальцем как на видео , и всё движокк запел как часы.  Вопрос может кто знает или есть мануал по моему тнвд ? Ибо под крышкоу моего тнвд нет такой гайки.  Немного подругому там всё.
#96 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 15 July 2018 - 19:04
Всем привет. Ну наконец-то победил и дым и всё остальное.  Пока тнвд по капельному методу не выставил ничего не помогало. Метод совсем не сложный . Главное инфу найти у мнигих не правельно градусы указаны.  Метки в тнвд совсем нельзя доверять.  Там она не надёжно закреплина.  Не шпонок не шлицов не конуса просто гайка и всё.  За столько лет точно собьется.  Столько хозяев со своми фиксаторами туда лезли.
Сообщение отредактировал jjurius: 15 July 2018 - 19:05
#97 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 July 2018 - 19:58
Ничего нового.вам давным давно было сказано про неправильный впрыск.однако вместо того чтобы попробовать по поворачивать или переставить насос,вы пошли по совсем иному и сложному пути.форсунки,детонация,муфта,глушилка и т.д.вам не только я писал про про поздний впрыск.
#98 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 15 July 2018 - 20:04
Зато опыт появился.  Я обычно меткам заводским привык доверять.
#99 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 July 2018 - 20:32
Доверяйте опытным людям,а не 30 летней железяке!
#100 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 17 July 2018 - 00:14
Ссылку кинь пожалуйста,где именно правильная инфа!
Ну и рабочая буханочка!
