ДЗ м104995
Сообщений в теме: 154
#81 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 21 December 2019 - 14:34
Это проводка лямбда-зонда. Идет в коробе под пасс седлом и подключается к датчику, который на выхлопной трубе в р-не КПП.
Схема на картинке.
Зеленый, центральный --- на 35 пин
Черный, масса --- на 34 пин
Оплетка экрана --- на 36 пин
Подогрев --- на 30 пин
А на 31 пин точно должна приходить масса? Просто в схеме вообще нет подключения к этому пину
#82 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 December 2019 - 14:42
31 --- это не пин ЭБУ, это стандартное обозначение массы для всех цепей электрооборудования мерсов (и не только мерсов).
15 --- обозначается +Заж
30 --- обозначается +АКБ
50 --- втягивающее стартера
и пр.
#83 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 21 December 2019 - 15:10
Спасибо, а то я уже засомневался )))
#84 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 21 December 2019 - 18:02
Машина завелась, работает, но на 4000 отсечка, пока не выезжал, может в движении пропадёт?
До диагностики доберусь только на след неделе, тогда и гляну все параметры и ошибки
Огромное спасибо за помощь и не безразличие :
Sergey_124, Crosha, KOTYARA и Misha190E
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 21 December 2019 - 18:03
#85 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 22 December 2019 - 20:29
Проехал, отсечки нет, крутит до 6500. Осталось диагностику подключить.
#86 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 26 December 2019 - 14:44
можно кинуть с пин 19 ЭБУ ХФМ на пин 7 ОБД, а диагностику с блока ЕГАЗ кинуть на пин 15 ОБД.... а еще лучше, сделать переключатель, чтобы к-линии обоих блоков через него контачили на пин 7... просто потому что при использовании обычных VAG COM 409 для диагностики (там он и отправляет и принимает сразу на 2 линии (пины 7 и 15) но проблема в том что блоки могут иногда мешать друг другу, поэтому в идеале развести)... ну или ставить нормальную колодку мерса 16 пиновую, либо круглую 38, там все разведено сразу
В общем не можем подключить диагностику, ни простым сканером, ни СТАРом, может не хватает провода какого то ?
#87 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 26 December 2019 - 16:25
И ещё вопрос по датчику кислорода, к моему мозгу, какой он должен быть, сколько проводов, у меня стоит такой
#88 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2019 - 20:16
Это датчик со 102, 103 моторов.
СО 104 мотора от 210 модели должен быть такой:
#89 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 26 December 2019 - 21:08
Спасибо, ещё бы артикул, и схему подключения к ЭБУ )
Заказал у Михаила адаптер диагностический, как придёт, буду пробовать подключать, пока у меня сомнения только по датчику кислорода
#90 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2019 - 22:45
A 000 540 59 17
30, 34, 35 --- пины ЭБУ. Провода к 34, 35 витая пара.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 December 2019 - 22:59
#91 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 26 December 2019 - 23:14
Спасибо
#92 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 December 2019 - 01:19
Точнее, будет так:
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#93 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 27 December 2019 - 02:20
Я правильно понимаю, 2 и 3 ножку, можно соединить, и кинуть на пин 34, и туда же подсоединить массу ?
#94 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2019 - 08:25
Нет. Сам датчик (3, 4 пины) работает в режиме микротоков, поэтому пускать массу от нити подогрева (пины 1, 2) по его проводу нельзя.
Даже у вазовских датчиков так не делают.
#95 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 09 January 2020 - 22:57
Прочитал ошибки, не видит датчики детонации, нужно проводку прозвонить, а по АСР всё равно висит ошибка. Её можно как то убрать, кодировками, или ещё как ? Или она одна в итоге так и останется в актуале ?
#96 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 January 2020 - 10:22
Аср можно убрать кодировками,но и она не мешает ,а детонацию если проводка осталась старая,то она спеклась - я то проходил - внешне идеальный провод замкнут или при изгибе замыкает
  • Misha190E это нравится
#97 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2020 - 11:00
ASR можно убрать кодировками,но и она не мешает
если можно поподробнее об этом...на примере ЭБУ из этого топика 017 545 22 32
спасибо.
#98 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 January 2020 - 15:28
Блок с кодировками дружит туго ,там рабочих штуки три только ...и одна еще получалась как делаешь просто удаление кодировки и другую не ставишь ,он давал по умолчанию
#99 ОФФЛАЙН   MevoB
MevoB
  • Cообщений: 33
    W201+M104.995+717.404
Отправлено 11 January 2020 - 02:06
Я уже давно пожалел,что связался с этим свапом,но на самом деле если с первого раза делать все правильно, то не так и сложно,особенно когда есть такие помощники.Хорошо,что у тебя хотя-бы W124.
#100 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 January 2020 - 11:53
Свапы они такие ,особенно когда не серийное оно ,вариантов тьма ...но как говорится не вешать нос и вперед раз взялся :)
